Ассемблер для Intel 8080 на TypeScript
begoon
Re: Ассемблер для Intel 8080 на TypeScript
Относительно org вычисляются метки, а не адреса переходов. То есть org задает абсолютное смещение для все меток до следующего org.
Так как в i8080 все переходы абсолютные, такой логики достаточно.
Интересно, однако... Значит JMP METKA и CALL METKA - здесь METKA не адрес перехода?
DmitryMilk
А в чем проблема-то с несколькими ORG? Адреса меток же по идее должны вычисляться на первом проходе, адрес метки определяется тем ORG, после которого она идет. А после какого ORG расположен CALL или JMP, переходящий по этой метке - не важно, т.к. к моменту второго прохода адреса всех меток уже полностью определены.Lavr wrote: 19 Apr 2026 14:31 Относительно org вычисляются адреса переходов. И какой из org берётся за точку отсчёта теперь?
Если у меня на один и тот же адрес jmp после первого org а потом после второго org? (ну или call...)
Я вот сейчас пишу под Z80, используя sjasm - вот там у меня вообще эквилибристика с метками - и определение одних меток через другие через EQU (смещения в бинарных данных), и даже есть ORG, в котором стоит не прямой адрес, а метка, определенная через EQU от другой метки
begoon
Как я уже писал, org - это просто статическое смещение в коде после него, включая, естественно, значения меток.
Можно иметь сколько угодно org’ов.
Конкретно в моем ассемблере есть дополнительные свойства org’ов, которые просто были моим решением.
Например, секции не могут пересекаться по адресам, то есть org’ом в целом нельзя пойти назад.
Или, адреса в org’ах используются при ренерации нескольких выходных файлов, если таковой режим (—split) задан.
Но обычно, если нужен единый файл, то дырки между секциями зануляются.
Все подробнейшим образом описано в документации.
DmitryMilk
Я писал под MASM как раз с использованием вот таких конструкций вместо меток и условных переходов - это весьма удобно. Если еще использовать и отсутпы вложенности - ощущается, будто пишешь на ЯВУ.
begoon
Именно для этого я if/else и добавил, которые могут быть вложены. И уже не надо вручную делать метки-выходы из условий.
А в сочетании с proc/endp/return для опционального сохранения и восстановления регистров, все еще удобнее.
Alekcandr
На мой взгляд все эти хитрые конструкции сильно ломают совместимость с классическими ассемблерами. И что мы имеем в сухом остатке? 1000 и 1 ошибку при портировании кода на классический ассемблер.
Впрочем, это дело автора ассемблера, как вариант может он пишет ассемблер исключительно для себя.
begoon
Я б сказал, что это больше дело программиста.
Можно использовать чисто классические конструкции. Соображения совместимости на 100% валидны.
Я, например, люблю синтаксис нескольких команд в строке через « / », ибо сильно сокращает вертикальный размер кода, но в плане общей совместимости это точно нет.
Alekcandr
Вот, вот программиста
Случай из жизни. Есть исходник, под хитрый ассемблер, к тому же платный. Как перенести код? Простая задача становится не только сложной, но и финансово затратной (купить ассемблер для разового использования).
Это как раз по мне не проблема при переносе.begoon wrote: 20 Apr 2026 23:57 Я, например, люблю синтаксис нескольких команд в строке через « / », ибо сильно сокращает вертикальный размер кода, но в плане общей совместимости это точно нет.
Ладно я никого не собираюсь поучать, как делать "личный" ассемблер или язык программирования.
Ха... случай из жизни... Вот однажды скачиваю я из сети неплохой исходник одного нежадного автора.Alekcandr wrote: 21 Apr 2026 00:16Случай из жизни. Есть исходник, под хитрый ассемблер, к тому же платный. Как перенести код?
Но, как оказалось, автор почему-то очень любит макросы!
По большому счёту весь ассемблер у него упакован в макросы.
А сама программа фактически написана макросами как неким языком высокого уровня.
Ну, честно говоря, очень тяжело было как что-то полезное для себя вынести, так и подправить его творение в нужном мне русле.
Меня всегда удивляет, когда люди такой глупый вопрос задают: А в чем проблема-то ... ?DmitryMilk wrote: 20 Apr 2026 22:59А в чем проблема-то с несколькими ORG? Адреса меток же по идее должны вычисляться на первом проходе, адрес метки определяется тем ORG, после которого она идет. А после какого ORG расположен CALL или JMP, переходящий по этой метке - не важно, т.к. к моменту второго прохода адреса всех меток уже полностью определены.Lavr wrote: 19 Apr 2026 14:31Относительно org вычисляются адреса переходов. И какой из org берётся за точку отсчёта теперь?
А я разве где-то написал, что есть проблема?
Мне конкретно было интересно, как автор реализовал множественные ORG.
Автор мне пояснил, хотя что-то навёл тень на плетень "с адресами переходов / метками".
Почему мне это интересно? Когда я писал свой собственный ассемблер для себя, я ввёл специальный оператор, определяющий байт заполнения.
И в некоторых случаях я его выбираю не 00Н, как у Демина, а 0FFH.
А проблемы никакой нет. Ни у меня ни у автора. Просто бывают ассемблеры, которые уже второй ORG не воспринимают...
Mondx
Да, удобно. И часто наглядно.begoon wrote: 20 Apr 2026 23:57 Я, например, люблю синтаксис нескольких команд в строке через « / », ибо сильно сокращает вертикальный размер кода, но в плане общей совместимости это точно нет.
А я люблю макро. И с ними можно городить очень много чего. Почти как высокоуровневый язык получается.
Всегда!
vital72
тоже тут решил запилить легкий компилятор ассемблера для своего эмулятора, увлекательнейшее занятие, надо сказать, столько разных подводных камней сразу вылазит наружу, о которых не предполагал или не обращал внимание... и один из них -- проверка корректности синтаксиса.
вот это компилятор проглатывает с радостью:
nop dick
stax sp
ldax a
mov pussy, dick
mvi a, 333333
adi 999999
mov n,n
mov m , m
rst 11111111
begoon
Да, там есть моменты.
Примеры, что вы указали я исправил.
begoon
## 1.0.30 — 2026-05-26
Кодировщик напрямую использовал обращения REG8[...] / REG_PAIR[...], поэтому неизвестные имена регистров возвращали undefined, а выражение undefined | opcode приводилось к самому opcode — в результате mov foo, bar молча кодировался как MOV B,B, ldax a как LDAX B, а mov m, m как HLT. Непосредственные значения маскировались через & 0xff без проверки диапазона, а количество операндов не контролировалось (nop dick собирался как NOP).
Теперь неизвестные регистры, неверное количество операндов, непосредственные значения вне диапазона (8/16-бит), использование LDAX/STAX с чем-либо кроме B/D, MOV M,M и RST вне диапазона 0..7 вызывают ошибки на соответствующей строке.
