Shaos wrote: 01 Sep 2024 22:37
P.S. Может переделать название игры из "Robot Warfare 1" в "Robby Workout 2D" (с сохранением аббревиатуры RW2D) раз уж язык программирования роботов уже 8 лет как Robby называется, а словосочетание "Robot Warfare" уже много лет используется другой игрой?
P.P.S. А может быть даже назвать игру «Robotic Wapenshaw 2D» чтобы лучше гуглилось? https://en.wikipedia.org/wiki/Wapenshaw (старо-английское слово, означающее оружейное шоу)
Язык роботов при этом всё также будет называться Robby, а в качестве расширения файла робота наряду с .R поддержать .Robot
P.P.P.S. Может ещё добавить оборудования - DIPPER (ковш) и PLANTER (минёр)?
Похоже термин "Robotic Wapenshaw" уже устоялся из-за этого поста 2024 года
Который помечен гуглом как пост от 2013 года почему-то...
P.S. Короче при общении с Google AI (Gemini) у меня возникла гениальная идея - возобновить соревнования роботов, но кроме старых людских роботов пустить туда новых роботов написанных разными AI coding agents - Gemini меня отчаянно поддержал и уже выдвинул своего робота для соревнований
Robot "GeminiPrime"
author "Gemini"
color 00FFCC // Cyberpunk Cyan
// Hardware Loadout
front eye
left gun
main()
while(1)
// Scan the environment directly in front
act front
// Target acquired (N=6 means enemy robot)
if(N == 6)
right // Align left-mounted gun
act left // Fire!
left // Realign facing forward
// Wall/Barrier detected (D=1 means distance to obstacle is 1)
if(D == 1)
right
right // 180 degree turn to bounce off the wall
else
// Evasive/Hunting movement using the R (Random) register
// Modulo 4 means it has a 25% chance to randomly turn
if(R%4 == 0)
right // Turn right to sweep a new area
else
step // Otherwise, advance forward
Нашёл всех роботов (600+) которые участвовали в 144 чемпионатах с января 1999 по январь 2006 - также нашёл всю статистику и все нагенерённые таблицы с результатами в формате HTML - наверное надо выложить на http://rwar.net?
И можно новые соревнования начинать по старым правилам
Внезапно наткнулся на ФОРК RW2D от min0ru Vladimir Suravtsov
Robot Warfare 2D
An AI-porting experiment — this fork uses AI agents to modernise the original codebase: CMake build system, Linux/SDL2 backend, MinGW cross-compile, and an expanding test suite. See ai/ for the task log.
Robot Warfare 2D is a programmable-robot battle game originally written for Windows with Borland C++. Robots are programmed in a simple custom language, compiled to bytecode, and fight on a tile-based 2D arena.
Origin
This repository is forked from the original source release by A.A. Shabarshin:
This fork is an experiment in AI-assisted software porting. The goal is to take the original Windows/Borland codebase and bring it to a modern, cross-platform toolset using AI agents as the primary development driver:
CMake build system replacing the original Borland makefiles
Native Linux backend (SDL2 rendering)
MinGW-w64 cross-compilation for Windows (preserving the original Win32/GDI frontend)
Automated test suite (compiler regression tests, headless runtime tests, render checks)
No manual refactoring of the core game logic — only the platform layer and build infrastructure are touched by the port.
Добавил опцию -tN которая задаёт лимит времени (пока лимит времени был лишь у опции -i которая включала режим соревнований с 10000 тактами ограничения по времени и текстовым отчётом в конце), а также поправил кое-какие мелочи и ещё восстановил историю изменений виндовой версии в файле HISTORY:
v2.2.1 (22-JUN-2026)
- Clarified descriptions of some options
- New command-line flag -tN to specify a custom maximum time limit for robot fight
- Correctly set version of compiled binary to 1 to match v1.99 behavior of compiler
- If robot binary of version 2 is loaded and saved again then version is correctly staying 2
v2.2.0 (21-JUN-2026)
- Integrated some fixes from min0ru fork
- Graduated project from the legacy v2.2-alpha tag to a stable release
v2.2-alpha (20-JAN-2013)
- Officially published source code of RW2D under the MIT License
- Various internal compatibility tweaks to support future porting efforts (including macOS X tests)
- Rewrote all C++ parts to pure C
v2.1-beta3 (30-NOV-2005)
- Unreleased version that was never used to conduct championships
v2.1-beta2 (26-JAN-2003)
- Last official shareware version (after 2006 it got a free registration key for all to use)
- Supports up to 255 robots simultaneously
- Fixed error in flying missile drawing procedure
- Now it is possible to work from Program Files
- Experimental support of tracker music through MikMod
- New registration keys format
v2.1-beta (22-OCT-2002)
- Dynamic changing of window dimensions
- Two way communication with RW1_EDIT
- Early version of v2.1
v2.0.6 (14-AUG-2001)
- Stable version that was used to conduct RW1 championships from #106 (Jan 2002) to #144 (Jan 2006)
- Added undocumented option -p2-name.spr to test tile engine for RW1P2
- Fixed assignment operator for registers A,B,C
- No more error message in case of arithmetic overflow
- All shifts are unsigned
v2.0.5 (05-AUG-2001)
- Stable version that was used to conduct RW1 championships from #103 (Aug 2001) to #105 (Jan 2002)
- Ability to fill map by hand through options -a
- Map generation option -n0 makes empty map
- Added options -dxN and -dyN to define size of the map
v2.0.4 (01-JUL-2001)
- Stable version that was used to conduct RW1 championships from #101 to #102 (Jul 2001)
- Removed scrollbars
- Winner rules relaxed (be alive is enough)
v2.0.3 (21-JUN-2001)
- This version was used to conduct RW1 championship #100 (Jun 2001) - 1st for v2 robots
- Modified for championships using -i option (10000 ticks limit)
- Map number could be decimal or hexadecimal now (-n14 or -n#0E)
- If both option -i and -f2 used then program is minimized
- Fixed bug of SAY array element
- Fixed bug of array initialization
v2.0.2 (31-MAY-2001)
- Showing list of options if EXE launched without arguments
- You can select robots by mouse and see their energy level and missiles number
- Option -hAUTHOR enables sending doubleclick to robots with matching author name as events from source -1
v2.0.1 (15-APR-2001)
- First working version of RW1_WIN.EXE
- Fixed bug in processing Var(1) in case of a register
v2.0-alpha (22-JUL-1999)
- Started work on Windows version of RW1 fight visualizer based on classic RW1_DUEL v1.x
Приаттачиваю сюда архив с исходниками, куда вручную добавил rw1_win.exe собранный фриварным компилятором Borland C++ v5.5.1 (2000) - должно работать даже на Win95
Инструкции RobbyVM не все занимают один такт - некоторые могут выполняться в рамках одного такта, причём их может набраться до 10 штук подряд - это 0x00 (NOP), 0x01 (DEF array), 0x20 (Var=Var или Var=Num), 0x30 (GOTO label), 0x31 (CALL label), 0x33 (RET), 0x41 (IFY Var Var ), 0x42 (IFN Var Var), 0x43 (GOTO Var), 0x44 (CALL Var) и 0x63 (POP)
Некоторые новые инструкции в этом интерпретаторе ещё не сделаны - это PIXEL, FILL, PLANE, COLOR, COPYP, SENDP, RECVP, PUSH и CLEAR (можно ещё GET добавить т.к. оно в Circuits.CC используется)
v2.2.2 (23-JUN-2026)
- Renamed rw1_win to rw2d_win
- Simplified About dialog (F1)
- Supported other file extensions as ROBOT, RO and BCODE
- Changed color of energy indicator for selected robots (now it's orange)
- Extended number of pre-allocated registers to 32 for future use
Приаттачиваю архив с исходниками и бинарником (6c7c3119eed7491a1f07dd005546fbd53dd67e581cf7ddd38531303f742662b3 rw2d_win.exe):
при выполнении команды
rw1_win yyy02.rw0 xbm102.rw0 -dm -i -n#3160
при взрыве самого левого реактора на его месте не отображается дырка, хотя
робот её обнаруживает.
Поэтому при просмотре боя с нормальной скоростью возникают вопросы - почему
робот не видит патроны сквозь эту "невидимую" дырку. Все это проявляется
практически сразу после 1000-го такта.
Скорее это вызвано тем, что каждые 1000 тактов в режиме Death Match реакторы и коробки со снарядами появляются снова - видимо при появлении не сработала перерисовка объектов (проверил - перерисовка на тысячном такте сработала, но появились только снаряды, а при взрыве того реактора действительно дырка не прорисовалась т.к. туда же наложился другой взрыв - надо исправлять)
P.S. Похожие проблемы с перерисовкой есть при подзарядке у реактора - если робот выделен, что показывает его текущий уровень зарядки и количество ракет, то его уровень энергии не растёт, пока он не двигается
v2.2.3 (24-JUN-2026)
- Added original 8-bit sound from 1998 but only mixed in 1 channel
- Removed rudiments of two-way communication with RW1_EDIT as we don't use it anymore
Выкладываю архив исходников с добавленными бинарниками rw1_win.exe и rw1_comp.exe (ниже контрольные суммы SHA256):
