Всем привет!
В этой теме буду выкладывать свои доработки схемы компьютера Орион. Кое-какие результаты уже достигнуты, но уже трудно что-либо вспомнить по последовательности доработок. Поэтому решил постить здесь все с нуля, восстанавливая доработки в хронологическом порядке (думаю, будет полезно в образовательных целях).
Что хочется получить на выходе:
** переработать синхрогенератор для работы с VGA дисплеем без дополнительных конвертеров, сохранив возможность работы с бытовым телевизором;
** интегрировать схему Турбо 200%;
** использовать статическую память на 16 бит - исключительно ради уменьшения печатной платы и упрощения разводки;
** разработать печатную плату для модернизации собранного компьютера.
В качестве исходного варианта взял схему с этого форума: viewtopic.php?t=23931
Первая доработка схемы - замена всех микросхем 155-й серии (SN74xx) на 1533 серию (SN74ALSxx).
Оставил только счетчики 155ИЕ5 (7493), 155ТМ7 (7475), 155ИР13 (74198). Замены производил по одной - двум микросхемам, контролируя корректность симуляции схемы. Такой подход позволил быстро находить проблемные места при замене микросхем. Кое где пришлось добавлять пару инверторов для задержки сигналов. Это цепи 70, 87, 61 и сигнал с выхода элемента DD16.A (3 нога)
Для проверки симуляции пришлось писать простенькую программу (написана очень коряво, но мне хватает), которая рисует шахматное поле из квадратов 8*8 точек на экране. После запуска она копирует себя из ПЗУ в ОЗУ и работает уже в ОЗУ. Это позволяет проверить работу ОЗУ, причем значительно быстрее, чем ждать запуска стандартного монитора.
Проект в архиве. Версия Proteus 8.17 SP5
Доработки схемы Орион
FizikS
FizikS
Re: Доработки схемы Орион
Небольшая доработка схемы ПК Орион.
Изменено:
Полностью переработан синхрогенератор.
- на горизонтальную развертку установлены синхронные счетчики 74ALS161
- на вертикальную развертку установлен счетчик 74HC4040
- добавлен сдвиг растра по вертикали (DSW1 на схеме). Верхний включенный дип переключатель соответствует наибольшему смещению растра вниз
- реализована поддержка 3-х разрешений экрана с настройками. 384*256, 480*256, 512*256. Возможна некорректная симуляция отображения картинки из-за несовершенной модели RGBIOUT.DLL. На дешифраторах U5, U6 реализованы формирователи сдвига сигналов гашения и строчного синхроимпульса. Начало импульса гашения выбирается переключением входов 6,5,4,3 мультиплексора U40 к выходам дешифраторов. Синхроимпульс двигается переключением диодов D13,D14; D15,D16; D17,D18.
- упрощена схема управления регистрами сдвига 74198, формирующими изображение
- заменены прозрачные летчи 74LS373 на защелки 74ALS574
- изменено управление буфером шины данных процессора
- арбитр памяти и эмуляторы сигналов i8080 (на инверторах) пришлось оставить "медленными" серии 74xx.
Изменено:
FizikS
Еще одна доработка схемы: замена 2-х восьмибитных микросхем SRAM одной 16-ти битной. Получаем в одной микросхеме ОЗУ 512 кБт памяти и цвет.
Симуляция проходит нормально.
Необходимо установить модели для Proteus отсюда: viewtopic.php?t=24264
FizikS
Пересмотрел еще раз даташит на 16 битную память, и понял, что схему включения можно немного упростить. Оказалось, что при активном сигнале /OE можно производить запись в микросхему.
Измененная схема во вложении.
