Троичный полусумматор A+B=S+C (элемент TRI31)
Shaos wrote:Решил что в троичные часы и такие платы можно пустить - переразведу под соиковские резисторные сборки и упрощенное подключение 4052 позже.
В версии 2.0 компонента TRI31 кроме однополярного подключения 4052 и соиковскских резисторных сборок хочу попробовать диодные сборки поверхностного монтажа (по 3 в корпусе), а также хочу тем или иным образом отказаться от резисторного подтягивания третьего состояния на переключателе - чтобы по выходу компонент был подключаем не только к схемам с большим входным сопротивлением, но и к схемам с небольшим (например непосредственно к светодиодам).
Shaos wrote:Еще заказал 4 штуки за $92 - изготовление из тех же исходников (правда это стоит столько же как если бы я новые отдал на изготовление)
Вот они и пришли :)
Shaos wrote:В версии 2.0 компонента TRI31 кроме однополярного подключения 4052 и соиковскских резисторных сборок хочу попробовать диодные сборки поверхностного монтажа (по 3 в корпусе), а также хочу тем или иным образом отказаться от резисторного подтягивания третьего состояния на переключателе - чтобы по выходу компонент был подключаем не только к схемам с большим входным сопротивлением, но и к схемам с небольшим (например непосредственно к светодиодам).
Получил диоды по 3 в 6-ногом корпусе и транзисторы PNP-NPN соединенные эммитерами в 5-ногом корпусе (все производства Panasonic).
Корпуса эти шириной 3 мм - миниатюризация продолжается ;)
Шаг ножек - ровно 1 мм :)
Вот так они выглядят на тестовых платах - слева пятиногая транзисторная сборка, справа шестиногая диодная :o
Я слышал, что в Москве появился второй собранный троичный полусумматор TRI31 - можно его фотку увидеть? ;)
Mac Buster
Re: Троичный полусумматор A+B=S+C
Post by Mac Buster »
Можно конечно, сделаю и выложу фотографию в ближайшие дни :)
sva
Post by sva »
а почему полусумматор?
для реализацции функции суммы троичного разряда с переносом необходимо 3 таких элемента.
судя по тому что у меня получается по раскладкам полный сумматор должен быть на 20% меньше если его строить целиком а не на полусумматорах.
sva wrote: а почему полусумматор?
Да - согласен. Правильнее было бы назвать его "третьсумматор", однако термин "полусумматор" более знаком людям - полусумматором называют что-то для сложения двух разрядов, полным сумматором - двух разрядов и переноса...
sva wrote: судя по тому что у меня получается по раскладкам полный сумматор должен быть на 20% меньше если его строить целиком а не на полусумматорах.
Угу - меньше, надо мне раскопать свою старую тетрадку и уже нарисовать тут схему оттуда :)
rvnick
Re: Троичный полусумматор A+B=S+C (элемент TRI31)
Post by rvnick »
Вроде бы это единственная ветка про использование компараторов.
При питании +5V,0,-5V - есть некоторое неудобство согласования
опенколлекторного выхода LM339, амплитуда сигнала на котором может
быть близка к 10V, с входами пятивольтовой КМОП-логики.
Одно из недорогих решений, это применение стабилитронов 4,7V или
5,1V на которых будут падать "лишние" вольты. Картинка.
rvnick
Post by rvnick »
Чтобы посмотреть в реале, как это будет работать, собрана маленькая
макетка и испытана аналогично способу -viewtopic.php?p=170633#p170633
Частота около 1mHz. Фото.
rvnick
Post by rvnick »
Это скриншотик программы для осциллографа. Конечно жаль что частота в два раза
меньше чем у изначального тримукса на зелёной треугольной платке, но есть и
хорошие плюсы. Например цена комплекта LM339,2xCD4052 И 4 стабилитрона - всё-таки немного меньше
чем заказ двух DG403. Самое главное больше функциональных возможностей, двойные каналы CD4052
дают возможность получать две унарные троичные функции от одного аргумента.
Также естественно при использовании микросхем других фирм и типов, частотные
характеристики будут увеличиваться.
rvnick
Post by rvnick »
Если взять за основу -viewtopic.php?p=1945#p1945
то предполагаю что полусумматор может быть таким, если не ошибаюсь. Уже начато
макетирование, займёт какое-то время
rvnick
Post by rvnick »
Спаял универсальную макетку(фото), чтоб можно было быстро экспериментировать с тремя тримуксами
на LM339 и CD4052. Не всё хорошо получилось, но работать можно. Скоммутировал перемычками
полусумматор из одной LM339 и трёх CD4052, и проверил работу.
rvnick
Post by rvnick »
На генераторе запрограммировал сигналы двух восходящих троичных ступенек, Которые
будут аргументами А и В для полусумматора. На осциллограме видно что на фронтах
есть довольно заметные игольчатые выбросы. На англоязычных форумах пытался разузнать
про проблему, насколько понял- должна быть какая-то вроде математическая коррекция,
которой по видимому здесь нет. Но это не мешает
rvnick
Post by rvnick »
Сделал простенький рисунок, где прикинул как примерно будут выглядеть осциллограмы \
суммы S и переноса C.
