Дело в следующем ... Решил я заменить свой глючный (ну очень достал) дисковод 5,25 Электроника МС 5313 на другой ... Друг подарил 5,25 EPSON от PC, говорит что он на 1,2 Мб, ну я то думал что прокатит, парился, подключал .... Подключил. Но тут я обнаружил ...
1)Диски с Электроники он напрочь не читает (пишет disk error)
2)Форматит очень долго и не полностью, выдает следующее 2380/2544 при 80 и 1024/1264 при 40
Отсюда вопрос: возможно ли что нибудь сделать с этим дисководом чтобы он начал понимать и делать все как надо, или придется искать FDD на 720Kb ????
Дисковод 5,25"
- Novelist
что-то сомневаюсь, что так можно
Если речь идет о реальном Спектруме, то контроллеру нужен другая тактовая частота, или дисководу нужна другая скорость вращения.
У дисковода на 720К - 5 оборотов/сек при скорости передачи данных 250Кб.
У дисковода 1.2М - 6 оборотов/сек, для правильного чтения дисков 360/720 ему нужна скорость передачи 300Кб - такая возможность контроллера флоппи на PC есть.
- Novelist
- Novelist
Re: Дисковод 5,25"
FDD на 720Kb ????[/quote]
делается так: грузишь с рабочего дисковода ADS, выбираешь свой
EPSON (теоретически можно переткнуть шлейф во время работы не спалив контроллер). затем пункт SPIN и смотришь сколько оборотов. Если зашкаливает больше 300х оборотов пробуй все перетыкать все пеемычки пока не будет 300. Именно таким способом было подключена куча пцшных 1,2мб флопов.
cYa, jtn\\4d
cYa, jtn\\4d
