Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Jul 2019 20:26
Reply to topic  [ 54 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Solid C
Vasil Ivanov wrote:
И еще вопрос - в каком виде и для каких систем существует "фирменная" версия SOLID C и кто ее автор?
Мне попадался Солид только для MSX-DOS. Автор Солида японская
фирма "ASCII", как и си-компилятора MSX-C. Насколько я в курсе.
На платформе x86 у них есть си-компилятор LSI v3.30c.
Может имеет смысл указать на авторство в readme? И присовокупить доки от оригинального компиля?
10 Oct 2004 16:55
На авторство - нет проблем, засуну строчки. Кроме того, оно везде упоминается
в титлах программ пакета.
На счет оригинальных док - у меня их нет. Есть только доки к MSC-C
и они на русском (пробегали как-то по эхе ZX.SPECTRUM). Он отличается от Солида опциями компилятора, именами файликов и
юзает мелкософтские асм m80.com и линкер L80.com.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
13 Oct 2004 14:31
Vasil Ivanov wrote:
Кое что непонятно:
#include <stdio.h>
char buffer[4]="AAA";
//char buffer[4]={'A','A','A','A'};
void main()
    printf("0x%02X\n", *buffer);      // (1) не правильно!
    printf("0x%02X\n", (char *) *buffer);   // (2) правильно
Если массив buffer представляет собой char-элементы, то при обращении к нему,
как показано в строке (1), компилятор сгенерирует не тот код, что нам нужно.
При этом, никакой ошибки выдано не будет. Для того, чтобы компилятор сгенери-
ровал правильный код, к отдельному элементу char-массива нужно обращаться так,
как это сделано в строке (2), принудительно указав компилятору через cast-
операцию то, что нам нужно.
При обращении к массиву, состоящему из int-элементов, вышеописанных проблем
не возникает, компилятор генерирует правильный код.
Для более наглядного представления, о чем идет речь, можно просмотреть asm-
листинг, генерируемый компилятором для приведенного выше примера. Для строки
(1) компилятор не сгенерирует код "ld b,0".
Как я понимаю вместо
надо писать
printf("0x%02X\n", (char) *buffer);
иначе ерунда какая-то получается
Нет. При обращении к char-массиву для printf надо писать не как
*buffer
а как
(char *) *buffer
Можешь сравнить два варианта записи, по асм-листингам после 2-го
прохода си-компилятора.
В данном случае нам не нужен массив чаров - нам нужен первый элемент массива, т.к. 0x%02X. Далее, чтобы подучить первый элемент массива надо разыменовать указатель на него, т.е. *buffer. Ты говоришь, что компилятор это не просекает, т.е. надо писать (char)*buffer, но никак не (char*)*buffer, т.к. последнее означает преобразовать первый символ по указателю к указателю...
В папке Examples-ов в bin2c.c, откуда этот пример, обращение идет
именно как к чар-массиву.
Твои рассуждения правильны, но в отношении к данной версии Солида они не подходят. Только что проверил:
Для текста
#include <stdio.h>
void main()
Солид компилит следующий асм-листинг:
   ld   a,(buffer_)
   ld   c,a
   push   bc
   ld   bc,?63999
   push   bc
   ld   hl,2
   call   printf_
   pop   bc
   pop   bc
   ret
Что не верно - т.к. пропущена мнемоника "ld b,0" на месте "<-".
Для текста же
#include <stdio.h>
void main()
Солид компилит правильный асм-листинг:
   ld   a,(buffer_)
   ld   c,a
                    ld                  b,0             ;<-
   push   bc
   ld   bc,?63999
   push   bc
   ld   hl,2
   call   printf_
   pop   bc
   pop   bc
   ret
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
13 Oct 2004 15:03
Для текста
#include <stdio.h>
void main()
   ld   a,(buffer_)
   ld   c,a
   push   bc
   ld   bc,?63999
   push   bc
   ld   hl,2
   call   printf_
   pop   bc
   pop   bc
   ret
Для текста же
#include <stdio.h>
void main()
   ld   a,(buffer_)
   ld   c,a
                    ld                  b,0             ;<-
   push   bc
   ld   bc,?63999
   push   bc
   ld   hl,2
   call   printf_
   pop   bc
   pop   bc
   ret
Да - это глюк. А если попробовать вот так:
printf("0x%02X\n", *(char*)buffer);
кол-во звездочек такое же, но они переставлены и код является верным с точки зрения любого компилятора Си
13 Oct 2004 17:31
SOLiD - это ник Егора Вознесенского. Он был отцом-основателем группы Novatec MSX. Он написал SOLiD C с нуля, используя совместимый синтакс и форматы обьектных файлов.
Вот несколько ссылок по теме:
http://www.getbanner.ru/novatec/index.htm
http://www.msx.org/forumtopic3286.html
http://www.mail-archive.com/msx@stack.nl/msg09371.html
http://opencollector.org/get_details.php?uid=118&src=summary
http://homepage3.nifty.com/Tatsu_syo/TMR/Install_SOLIDC.html
15 Oct 2004 09:28
Только что проверил сам - похоже, что %X вообще неработает с типами char - ни с *buffer, ни с buffer[0], ни просто с переменной типа char - прибавляется еще старший байт, НО если предварительно сделать присвоение int i = *buffer и именно этот int скормить принтфу - то все будет ок.
15 Oct 2004 18:48
Для текста
#include <stdio.h>
void main()
   ld   a,(buffer_)
   ld   c,a
   push   bc
   ld   bc,?63999
   push   bc
   ld   hl,2
   call   printf_
   pop   bc
   pop   bc
   ret
Для текста же
#include <stdio.h>
void main()
   ld   a,(buffer_)
   ld   c,a
                    ld                  b,0             ;<-
   push   bc
   ld   bc,?63999
   push   bc
   ld   hl,2
   call   printf_
   pop   bc
   pop   bc
   ret
И эту запись так же компилит с ошибкой. Поэтому я и говорю, что
имеем глюк компилятора.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
16 Oct 2004 12:05
У него можно получить сорцы SOLID C или это глухое дело ?.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
16 Oct 2004 12:24
Представления не имею. Если найдешь SOLiD-а, обязательно свистни мне :) Он всплыл на пару сообщений в Фидо-эхе RU.MSX где-то в 2001-м году, но потом опять пропал :(
16 Oct 2004 16:33
Свисну ;)
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
22 Oct 2004 14:09
Vasil Ivanov wrote:
Напомни какие файлы надо переводить на английский в первую очередь?
readme.rus - первое, что надо перевести. Здесь особенности
пакета, портированного на Спринтер.
bugs.! - он совсем маленький ;)
cc.rus - дока по си-компилятору.
devel-1.rus - некоторая инфа по сборке проги из нескольких
исходников.
devel-2.rus - создание своих библиотек (irl-формата),
для юзания с линкером ld.exe.
ld.rus - дока линкера.
ol.rus - дока библиотекаря.
whatsnew.rus - история версий программ пакета.
Очень не помешала бы дока по си-функциям (clib.rus) данного
пакета, потому, что в некоторых функциях встречаются отличия
от стандартных (PC-шных), например функции перемещения
указателя в файле. Но она объемистая.
Да я фактически все доки и перечислил ;). По .rel/.irl
форматам и по асму, уже есть англицкий вариант.
Вобщем все доки, кроме cc.rus и clib.rus ты переведешь за
час, а может и быстрей ;).
Вопрос - как перевести слово "библиотекарь", чтобы было правильно в том смысле, в котором оно тут используется?
05 Nov 2004 19:49
исходников.
Librarian
05 Nov 2004 19:54
Archiver
06 Nov 2004 09:52
dhau wrote:
А вот то что на спм делает LBR-каталоги как называется?
06 Nov 2004 10:00
LBR = Librarian?
06 Nov 2004 10:24
