Способы травления плат
1) Ferric chloride (хлорное железо) - самый дешевый и самый опасный для здоровья;
2) Ammonium persulfate (персульфат аммония) - упоминается в западных книжках;
3) Sodium persulfate (?) - упоминается в западных книжках - самый дорогой вариант;
4) Медный купорос (copper sulfate?) + поваренная соль - на западе не встречал, но я про это когда-то вычитал в какой-то советской книжке и несколько раз использовал - долго (до суток), но работает.
CHRV
Re: Способы травления плат
Для травления я использовал красные ампулы с пожарки, одно из компонентов для заправки огнетушителей!
А какой у них химический состав?CHRV wrote:Для травления я использовал красные ампулы с пожарки, одно из компонентов для заправки огнетушителей!
CHRV
Хрен его знает!Shaos wrote:А какой у них химический состав?CHRV wrote:Для травления я использовал красные ампулы с пожарки, одно из компонентов для заправки огнетушителей!
cr0acker
Хлороное железо самвый безопасный способ, т.к. хлор не выделяется, хлорное железо ожно даже пить. Медный купопорос с солью, более опасен т.к. сам по себе медный купорос ЯД, хотя его успулюзовали и сейчас испульзуют юуржуи для подкраски виноводочной продукии, но сам медный купопро на вкус горьковато солёный.Shaos wrote:1) Ferric chloride (хлорное железо) - самый дешевый и самый опасный для здоровья;
2) Ammonium persulfate (?) - упоминается в западных книжках;
(с) Путин
Shiru Otaku
- Retired
Ага, теперь я знаю, как вырасти большим и сильным, как cr0acker - надо пить хлорное железо 8)
http://www.ixbt.com/mainboard/pcb-at-home.shtml - здесь упоминается следующее:
Лишнюю медь с печатных плат стравливают с помощью разных травителей. Среди людей, занимающихся этим дома, зачастую распространены персульфат аммония, перекись водорода + соляная кислота, раствор медного купороса + поваренная соль.
вот что по этому поводу пишет мой хороший товарищ
Сам я еще не пробовал, но по рассказам товарища, получается гораздо лучше, чем хлорным железом...Первоисточник:Мой комент.Cпособ травления печатных плат
С точки зрения травления печатных плат наиболее оригинальным является следующий метод :
В 200 мл воды добавляем 50 мл концентрованой соляной кислоти и десять таблеток гидроперита (Перекись водорода-H2O2). Полученный раствор не выделяет ядовитых паров и вообще ничем не пахнет.
Травление печатной платы происходит очень быстро, в среднем 5-7мин в зависимости от размеров платы.
Гидроперит покупается в аптеке (примерно 10р за 6 таблеток), вода из под крана, а соляную кислоту можете поискать на базарах.
Короче травит прекрасно. Концентрированная солянная это 33% раствор.
Главное точно соблюсти пропорцию солянки если много травит как французов при Ипре.(в смысле травильщика) А если в норму почти не пахнет -факт.И еще плату надо телепать(колеебательные движения)иначе процес тормозится до нуля.
Где искать солянку - аптека по приготовлению лекарств. Производство.
Shiru Otaku
- Retired
Ronin
Товарищ посоветовал. Говорит подтрав практически не бывает, за исключением бракованного текстолита. И вроде бы как под ЛУТ можно делать дороги толщиной в 0,1. И вроде бы как более безвредно, так как концентрация солянки действительно лишь чуток превышает оную в нашем желудке.
ЗЫ. "серн. кислота + перикисъ + отцитон" что-то не припомню... Не нитроглицирин точно, и не бездымный порох... Видимо что-то более серьезное...
По поводу персульфата аммония: http://pripoi.ru/product_info.php?products_id=863Shaos wrote:1) Ferric chloride (хлорное железо) - самый дешевый и самый опасный для здоровья;
ИНФОРМАЦИЯ:
Травление печатных плат широко распространенным раствором хлорного железа имеет ряд недостатков:
-Низкая скорость реакции (время травления может занять от 15 мин. до 1 часа).
-В темном, непрозрачном растворе трудно контролировать ход травления.
-В процессе реакции образуются отходы, которые оседают на плате и препятствуют нормальному протеканию процесса травления.
-Отходы накапливаются и на дне травильной емкости, сильно загрязняя раствор.
-После стравливания меди, на поверхности текстолита (гетинакса), образуется трудноудалимая электропроводящая корка из гидроксидов железа существенно снижающая поверхностное сопротивление диэлектрика.
-Весь процесс довольно грязный, трудноудалимыми пятнами покрывается и рабочее место, и травильные емкости, и одежда.
ТРАВЛЕНИЕ ПЕРСУЛЬФАТОМ АММОНИЯ:
Персульфат аммония -светлое кристаллическое вещество. Хорошо растворяется в воде. Рекомендуемая концентрация: 250г персульфата на 500мл воды. Травление идет приблизительно 10 мин, в зависимости от толщины слоя меди. Для обеспечения оптимальных условий протекания реакции раствор должен иметь температуру порядка 40ºC и постоянно перемешиваться. Для этих целей удобнее всего использовать компрессор для аквариума, перемешивающий раствор пузырьками воздуха.
Плата травится очень ровно , без подтравов, раствор прозрачный как вода и весь процес хорошо контролируется визуально.
По окончании травления плату необходимо промыть в проточной воде.
Дополнение:
Так же персульфат аммония применяется: как инициатор в процессах полимеризации, как средство для отбеливания и дезинфицирования, в фотографии, аналитической химии и др.
