Мобильная запись звука
SfS
Post by SfS »
Ronin wrote:вот собственно и мне такое говорили. просто сам я лично такими АЦП не занимался - поэтому и намекал так уклончиво :)
Все это 16-24-32 бита в записи звука - это скорее рекламный ход, нежели реальное повышение качества. Младшие биты (2-4 штуки) при 16 разрядах - стабильно шумят. И чтобы они не шумели - надо бог знает как извернуться, что нереально по цене (да и нафиг не нужно).
Caro
Post by Caro »
SfS wrote:Все это 16-24-32 бита в записи звука - это скорее рекламный ход, нежели реальное повышение качества. Младшие биты (2-4 штуки) при 16 разрядах - стабильно шумят. И чтобы они не шумели - надо бог знает как извернуться, что нереально по цене (да и нафиг не нужно).
Для звука важен большой динамический диапазон преобразования, что и обеспечивают такие высоко-разрядные АЦП.
SfS
Post by SfS »
Caro wrote:Для звука важен большой динамический диапазон преобразования, что и обеспечивают такие высоко-разрядные АЦП.
Согласен. Но можно логарифмировать звук до АЦП.
Caro
Post by Caro »
Такой подход применяется для речевого сигнала, но не для музыкального.
SfS
Post by SfS »
Caro wrote:Такой подход применяется для речевого сигнала, но не для музыкального.
А какой смысл в 16 разрядах, если младшие 3 шумят ? тут или очень классную схему делать надо или можно смело ограничиться 13ю разрядами
Вообще надо все это считать для конкретного применения. Если хочется качества - будет однозначно дороже. И порядком.
Shiru Otaku
Post by Shiru Otaku »
А что, в 12-14 битах младшие разряды шуметь перестают?:) Они, по-моему, всегда шумят.
Мне для моих целей качество важно. С фиговым качеством я могу записывать и без заморочек. btw, важно также соотношение сигнал-шум - нужно никак не менее 80db.
Caro
Post by Caro »
Shiru Otaku wrote:А что, в 12-14 битах младшие разряды шуметь перестают?:) Они, по-моему, всегда шумят.
Это соответствует отношению 10000:1 (2710h) по амплитуде, тоесть не менее 14 разрядов.
Младшие биты (15 и 16 разряда) имеют право шуметь, но не более.
Caro wrote:0.4 % = 100*1/0xff это всего 8 разрядов.
Ну 0.4% это верхний предел, чтобы зарегистрироваться как средство измерения ;)
Сдается мне что при малой разрядности младшие разряды шумять меньше ;)
А многоразрядность - это маркетинговый ход, не дающий (не дававший) фактически ничего сверх обычных 12 разрядов
Ronin
Post by Ronin »
можно конечно взять этот VS1003 - тем паче там и мп3 декодер есть, и к АВР зацепить. хотя по шумам однозначно будет лучше отдельный АЦП.
Shiru Otaku
Незнаю, может кому-то 24 бита ничего и не дают, но на слух всё-же заметно. А ещё очень хорошо заметно в стоимости девайсов:)
Для устройств цифровой обработки звука (процессор эффектов, например) 16 бит ADC/DAC - это вообще смешно, и применяется только в устройствах самого начального уровня.
Я не пойму чего-то: вы меня пытаетесь убедить, что мне вовсе не нужно качественной записи?:) Дескать, 8 бит рулит:)
Ronin
Post by Ronin »
Caro wrote:Естественно для звука такой принцип не годится, посколку время преобразования составляет 10-ки мсек.
чем больше время преобразование тем меньше шумов, мне почему-то кажется.
Shiru wrote: Я не пойму чего-то: вы меня пытаетесь убедить, что мне вовсе не нужно качественной записи?:) Дескать, 8 бит рулит:)
ну типа да :-))))))))))
выбери АЦП сам и скажи - хочу этот :)
Shiru Otaku
Ronin wrote:выбери АЦП сам и скажи - хочу этот :)
Если-бы я ещё в них что-то понимал:) Вон их сколько всяких разных.. Основные требования примерно ясны: не меньше 16 бит, в отдельном корпусе, с низким уровнем шума (не меньше 80db, лучше 90 и более). Что-то подобное есть у Analog Devices - AD1870, AD1871 (этот 24/96). Цена меньше $15 - приемлимо.
SfS
Post by SfS »
Shiru Otaku wrote:Незнаю, может кому-то 24 бита ничего и не дают, но на слух всё-же заметно. А ещё очень хорошо заметно в стоимости девайсов:)
Ну и уши у тебя! :) Я диплом писал по обработке речевых сигналов. И помню, что у уха чувствительность порядка 12-14 бит ) Так что при прямой оцифровке - без обработки - ни фига не слышно - 14 или 24 бита.
Shiru Otaku wrote:Для устройств цифровой обработки звука (процессор эффектов, например) 16 бит ADC/DAC - это вообще смешно, и применяется только в устройствах самого начального уровня.
Ну ты сказал! Смотря КАКОГО звука. Если музыки - то 16 бит. Если же речи (только речи!) - то 10, а то и 8 за глаза хватит.
Shiru Otaku wrote:Я не пойму чего-то: вы меня пытаетесь убедить, что мне вовсе не нужно качественной записи?:) Дескать, 8 бит рулит:)
Нет. Я пытаюсь убедить тебя в том, что 16-24 бита без постобработки у тебя по качеству будут не сильно лучше 12 бит.
Короче - если хочешь получить очень высококачественную запись, то делаешь так:
Берешь 16 (или более)-битный АЦП.
Цифруешь звук с частотой гораздо бОльшей, чем надо по теореме Котельникова. Скажем не 40КГц, а 320КГц.
Усредняешь оцифровку по 8 выборкам. (Способы усреднения могут быть разными).
Вот тогда тебе 16 бит помогут. Но нужен быстрый АЦП, проц и достаточно памяти.
Shiru Otaku
SfS, я хоть слово где-то сказал про _запись_речи_? Я по-моему довольно внятно объяснил, что именно мне нужно записывать, и это никак не речь.
