Last visit was: 17 Jun 2024 05:13
It is currently 17 Jun 2024 05:13
 [ 7 posts ]
Проблема с AVRом
Привет!
Вчера немного ошибся с фьюзами, хотел поменять задержку стартапа контроллера и воткнул, похоже, не тот фьюз-бит. Результат, контроллер стал недоступен через JTAG (avrstudio говорит, что JTAG обнаружен, а вот с контроллером проблема), причем прошитая ранее программа в нем продолжает работать. Подрубил ISP (раньше не юзал его), думал глянуть можно ли через него поменять фьюзы обратно, но контроллер так же не находится. Посоветуйте, что сним делать? Только параллельным программатором исправить можно или есть способ как-нибудь сбросить в начальное состояние (типа мастер ресет :-) ?
24 Dec 2006 14:23
Попробуй принудительно стереть контроллер полностью. Может и поможет. Иначе - наверное только параллельным.
Может еще что кто посоветует. У меня почемуто ни разу таких проблем не было.
24 Dec 2006 20:46
Не поможет.
Cудя по всему сброшен бит разрешения ISP.
Установить его назад можно только паралельным программатором.
25 Dec 2006 00:10 WWW
сигнатура читается? Если нет, попробуй avreal c ключиком i.
(с) Путин
25 Dec 2006 00:10
Бит ISP я не трогал, т.е. по идеи должен быть как на заводе поставили (вкл). Через ISP я не программировал его раньше, только через JTAG. Я подозреваю, что так как выставлен неверный бит частоты, похоже рассинхронизация происходит через эти средства доступа.
Маленький вопрос, может что я не так делаю при попытки достучаться к нему через ISP. Т.е. подрубил я ISP, далше запускаю PonyProg и пытаюсь прочитать биты, не получается. Плата запитана от внешнего источника питания, не через COM. Верны мои действия?
25 Dec 2006 04:59
Посоветуйте схемку параллельного программатора у меня мега 32.
25 Dec 2006 05:06
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
25 Dec 2006 05:10 WWW
 [ 7 posts ]
