Вчера немного ошибся с фьюзами, хотел поменять задержку стартапа контроллера и воткнул, похоже, не тот фьюз-бит. Результат, контроллер стал недоступен через JTAG (avrstudio говорит, что JTAG обнаружен, а вот с контроллером проблема), причем прошитая ранее программа в нем продолжает работать. Подрубил ISP (раньше не юзал его), думал глянуть можно ли через него поменять фьюзы обратно, но контроллер так же не находится. Посоветуйте, что сним делать? Только параллельным программатором исправить можно или есть способ как-нибудь сбросить в начальное состояние (типа мастер ресет
Проблема с AVRом
alexvm
- Junior
Проблема с AVRом
Привет!
SfS
Re: Проблема с AVRом
Попробуй принудительно стереть контроллер полностью. Может и поможет. Иначе - наверное только параллельным.
Может еще что кто посоветует. У меня почемуто ни разу таких проблем не было.
Caro
- Fanat
Не поможет.SfS wrote:Попробуй принудительно стереть контроллер полностью. Может и поможет.
Cудя по всему сброшен бит разрешения ISP.
Установить его назад можно только паралельным программатором.
cr0acker
- God
alexvm
- Junior
Бит ISP я не трогал, т.е. по идеи должен быть как на заводе поставили (вкл). Через ISP я не программировал его раньше, только через JTAG. Я подозреваю, что так как выставлен неверный бит частоты, похоже рассинхронизация происходит через эти средства доступа.
Маленький вопрос, может что я не так делаю при попытки достучаться к нему через ISP. Т.е. подрубил я ISP, далше запускаю PonyProg и пытаюсь прочитать биты, не получается. Плата запитана от внешнего источника питания, не через COM. Верны мои действия?
alexvm
- Junior
Caro
- Fanat
