Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22821 Location: Silicon Valley
Conner 800 мегов - одна партишн в FAT16. Мама обычная - Sp2000.
14 Nov 2004 19:21 |
Точнее 850 мегов - переразбил на 3 партишина. Если грузится с дискеты - то все диски видит, а если пытаться грузится с винта - пишет fail...
19 Jun 2005 13:31 |
Vasil Ivanov
Не понятно, где там (в биосе) баг сидит. "Fail" у тебя сразу, во время начальной загрузки, или же позднее, когда уже ДОС загрузилась ?.
Не смотрел, какой у тебя ID-байт раздела ?.
20 Jun 2005 11:40 |
Я так понимаю что если бы раздел был неправильно создан, то он бы его и не видел вовсе - а он его видит когда с дискеты запущен, а когда с винта - биос почему-то не понимает что с ним делать.
20 Jun 2005 14:21 |
Vasil Ivanov
А как у тебя выставлена перемычка(ки) на самом винте, в смысле "Мастер/Сингл", "Выбор шлейфом" и т.д. и какие настройки у HDD-пунктов в Биосе Спринтера ?.
Попробуй поставить на винте "Сингл", а в Биосе для "Слэйв" выставь "-----" (т.е. отключи его).
P.S. Попробуй для винта сделать "fdisk \mbr", может Биос на нем спотыкается ?. При разбивке винта mbr не задевается. Может это не нравится Спринтеру ?.
20 Jun 2005 22:59 |
Vasil Ivanov
А у тебя boot-загрузчик на винте случайно не битый (плохо встал, битый код у boot.exe) ?.
22 Jun 2005 00:02 |
Да я несколько раз пробовал - пишет что все ок
Правда при автоматической установке системы на некоторые файлы ругалось что не может их скопировать - приходилось потом вручную через FN
22 Jun 2005 06:16 |
Поставил другой винт - побольше. Пока вроде проблем небыло. Собрал hello.c на SOLID-C
30 Oct 2007 20:59 |
Начались проблемы - при копировании некоторых файлов с дискеты на винт Спринтер перегружается, а иногда просто зависает...
P.S. Только что произошло зависание при копировании небольшого файла с винта на рамдиск
30 Oct 2007 22:30 |
Sayman
Joined: 05 Oct 2009 19:44 Posts: 223 Location: 212.164.105.5
Подниму эту древнюю тему с вопросом - Shaos, ты больше не пробовал запускать Спринтера? Проблемы с винтом так и остались?
07 May 2020 10:27 |
Лежит Sp2000 в ящичке - с тех пор не включалсо
08 May 2020 20:27 |
Sayman
нет желания запустить его? починить, поюать? покодить под него?
10 May 2020 23:18 |
пока времени нет - новая работа, к тому же из дома (карантин), т.е. постоянно вот перееду окончательно в кремниевую долину - там может и достану
11 May 2020 11:24 |
в кремниевую долину окончательно переехал в середине июля, все вещи получил в конце августа - пластиковый ящичек с платой спринтера лежит напротив моего рабочего стола вместо винта видимо надо подключать CompactFlash через вот этот переходник:
28 Nov 2020 03:24 |
Sayman
С CFкартами не всё так просто. из-за того, что там галимотья с питанием (3.3в и 5в), некоторые карты через переходники при записи работают с ошибками. мы не единственные, у кого такие проблемы. рекомендую Sintechi - адаптер SDtoIDE. или ещё можно попробовать SDtoCF.
29 Nov 2020 23:04 |
