Craz
Joined: 11 Mar 2007 03:57 Posts: 64 Location: 217.9.147.66
На указаном выше сайте схемы подробные, только распиновку составить надо.
Если нужна схема - можно и порисовать :-) Только не скоро.
aav8, выкладывай всё что у тебя будет, если надо - поможем...
Да и я сам не против зделать комп с подобной концепцией, только по поводу совместимости с данным - хз...
А печатная плата планируется или монтажкО+МГТФ?
26 Nov 2008 06:22 |
Error404
Joined: 05 Oct 2006 04:45 Posts: 269 Location: Moscow
вся обвязка к ВИ1 у меня в Орионе - один корпус 555ли1 (или подобная, не помню точно - давно было дело, но точно 1 корпус). Хотя в принципе, конечно, место ей - на плате расширения (т.е. для особо желающих). Что касается бодгенератора, то ВИ1 предлагалась только в том контексте, что в ней, как и в ВИ53, коэффициент деления делителя задается программно, т.е. можно будет программно менять скорость порта, что для аналога на ИЕ7 потребует как минимум дополнительного регистра, где будет храниться число предустановки.
Выкладывай все что есть, листинги для ВВ51 интересуют, конечно.
_________________ Всем добра!
26 Nov 2008 07:46 |
andyp
Joined: 26 Nov 2008 13:54 Posts: 6 Location: Москва-Кассиопея
Компьютер, сделанный в 1993 году на основе
платы от АОН:
http://andyplekhanov.narod.ru/hard/hard.htm
26 Nov 2008 13:57 |
Error404
В двух словах, что такое Freeduino/Arduino ?
27 Nov 2008 09:10 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22823 Location: Silicon Valley
Это безумно популярная в буржуяндии платка с AVR-ом
27 Nov 2008 10:08 |
Joined: 05 Nov 2008 19:47 Posts: 287 Location: 81.28.208.238
> Если нужна схема - можно и порисовать Только не скоро.
Примерную схему дорисовываю (и почему так редко пользуюсь AutoCAD-ом?).
Спешки никакой не надо.
Как и куда все закачать?
Что-то сразы не соображу - архивчик RAR на 30 с копейкам Кб.
27 Nov 2008 23:31 |
Different
28 Nov 2008 06:05 |
Ну высылай мне на shaos собака mail.ru - я на правах администратора прицеплю к форуму
28 Nov 2008 09:56 |
andyp
30 Nov 2008 11:33 |
Romanich
У меня дома валяется без дела куча срамок на 64кб в узком дип-корпусе. могу побарыжить если нада
30 Nov 2008 21:27 |
07 Dec 2008 04:32 |
lavrusha
Joined: 19 Dec 2008 16:30 Posts: 4 Location: Карелия г.Петрозаводск
А почему такая старая комплектация ВВ51, Z80 ? Удобней взять тот же AVR и добавить внешнюю SRAM можно и буферную батарейку добавить.
А на борту AVR уже есть сом-порт(терминал) SPI порт (подключение флэшь памяти большой емкости ) и др периферии по необходимости. SPI вообще очень удобная шинка. И огроммное количество современных IDE, на любой вкус.. Старых микросхем наверное уже и в продаже нет, или это способ утилизировать то что накопилось? Я серьезно спрашиваю, только-что зарегистрировался, прошу не "мочить" с хода.
19 Dec 2008 17:07 |
На авре полноценный комп не построишь - программу с внешней (читай "большой") памяти не поисполняешь...
19 Dec 2008 18:09 |
lavrusha
а большая память это сколько? и потом я все больше натыкаюсь в темах, на желание использовать байт-код. У Z80 адресное пространство 64К всего. Ну а байт-код можно из внешней памяти данных брать. Хотя все зависит от того кто к чему привык, это ведь тоже критерий выбора платформы. Просто как-то странным показалось, что используются микросхемы, которые паял 20 лет назад, а они уже были заслуженными.
19 Dec 2008 18:55 |
На Z80 можно банками щёлкать - внешняя память ведь, можно хоть гигабайты присобачить. А для AVR-ов только байткод и остаётся использовать - но это будет небыстро...
P.S. Совсем недавно были такие PIC-и, которые позволяли цеплять внешнюю память - об этом читать тут:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=8303
19 Dec 2008 19:23 |
