Собрал внешний БП - всё стало пучком. и для РФ2/5 тоже. В общем, как я понял, стабилизатор на плате тоже нормальный, но у меня подходящего транса не оказалось - те что были, давали или слишком маленькое напряжение, или слишком большое. Но поскольку все равно что-то должно снаружи висеть - остановился пока на внешнем регулируемом БП.
Но тут вылезла другая проблема - обнаружил, что AT29F010A не читаются стабильно
уже и кондёры добавил, и напряжение повышал, и блоки питания менял (в т.ч. писишный) - не могу прочитать два раза одинаково - и всё! одна, конечно, из сдохшей машины, но с рабочими то же самое... с амд-шной флэшкой и 3-мя интеловскими - никаких проблем с чтением (запись пока не делал)
27С010 пишет железно (проверял несколько раз)
вот я и думаю - нет ли у них какой-нибудь хитрости? или всему виной мой трёхэтажный монтаж проводами?..
