Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Jun 2024 20:25
Reply to topic  [ 10 posts ]
Матрица в 6502
10 Сен 2006 15:51 lvd wrote:
Ну так в 6502 тоже нет микрокода - все операции заданы даже не в масочной матрице - просто связями элементов.
А где-то попадалась мне схема 6502 на транзисторах - в ней явно
видна была матрица...
25 Dec 2009 10:27
Действительно так и есть:
Вот эта "серая неразбериха" в нижней части и есть матрица, отвечающая за команды.
В файле 6502.pdf её можно рассмотреть подробнее.
Вобще говоря, рассмотрев множество доступных схем процессоров, пришел к выводу, что hardwired -
это по сути тот же microprogrammed, только функции ПЗУ микрокоманд выполняются на жесткой логике.
Возможно, чисто схемотехнически hardwired и даёт выигрыш в элементах.
И, похоже, быстродействие может быть повыше...
PS. Кстати говоря, а вот и команда разработчиков с этой самой схемой.
26 May 2012 04:09
и что примечательно эти славные бородатые парни сделали это назло мотороле
26 May 2012 04:36
А где-то попадалась мне схема 6502 на транзисторах - в ней явно видна была матрица...
Интересно, что и на кристалле 6502 матрица отчётливо видна:
Явно кристалл разводили вручную! :kruto:
Прочитал на одном сайте, что на кристаллах, разводимых автоматически, блоки не так ярко выражены.
Автоматика не обладает привычкой человека группировать, и разводку делает более плотно, но на глаз
"смазанно".
26 May 2012 05:28
А какое отношение это имеет к TV80? ;)
P.S. Откусил всё что касается матрицы в 6502 и перенёс в отдельный топик...
26 May 2012 06:45
Что-то ты как-то поздно проснулся. А вот такое:
Ronin wrote:
нет микрокода ? и CISC ? ну Фаджин и маньяк ;)
Ну так в 6502 тоже нет микрокода - все операции заданы даже не в масочной матрице - просто связями элементов. И разводили его вообще руками на бумаге.
26 May 2012 07:59
Я вам показывал?
22 Jul 2012 00:38
Показывал... вот здесь... память чтоль девичья? :3
PPS Чел на Эмураши разбирает кристал для низкоуровневой симуляции ядра 6502, который присутствует в процессоре NES в несколько усеченном виде. Фишка в том, что чел все объясняет открыто, а не тарит как у Visual6502.
Ну а коли показывал, и сам смотрел - масочная матрица в 6502 или просто связи элементов?
Софтваред или хардкоред процессор 6502?
22 Jul 2012 01:12
Так ты не смотрел что-ли?
org wrote:
Декодер инструкций (PLA)
Расположение на чипе :
Для удобства я перевернул картинку цветной схемы набок :
Транзисторную схему рисовать не буду, потому что тут и так всё понятно.
На вход декодера поступает регистр инструкции (IR), в котором содержится код текущей инструкции (при этом бит0 и бит1 заведены на одну линию) + его инвертированный вариант (/IR), а также текущий такт (T0-T5).
Дополнительный вход BranchReady идёт с логики RDY.
Как происходит декодирование ?
Если хотя бы одна линия пересекается с диффузией, то заряд стекает на землю и линия "не срабатывает".
Поэтому логика каждого входа (присоединенного к диффузии) такая:
Если НЕ(ВХОД_1) И НЕ(ВХОД_2) И НЕ(ВХОД_N) -> линия срабатывает.
Ну и дополнительно для перехода линия срабатывает только в том случае, если BranchReady = 1.
22 Jul 2012 05:06
Я смотрел, только смотрим мы все одно и то же, а вот выводы делаем разные... :-?
Поэтому я и спросил прямо.
Мужик несколько с технологическим уклоном излагает... на схеме там обычные
MOSFET-вентили.
Почему я тебя и спрашивал ранее, что он хочет этим доказать...
PS. Немного не понял я затею мужика по ссылке. Зачем ему по-новой делать
реверс 6502? Ведь его схема на MOSFET-ах известна, да и на логических
вентилях - я видел...
Just for fun наверное.
22 Jul 2012 08:40
