Макетка с железкой
Макетка с железкой
Shaos wrote: Image
Уж прости - савсем тупой вопрос.
Приобрёл я себе уже довольно давно макетку - точно как на твоих
фотках. И не то чтоб я не знал как ей пользоваться, но удивила
меня в комплекте железка (пластина) с наклеенной на ней бумажкой
- в полный размер платы. Что делают с этой железкой ?
Нигде на упаковке я этого узнать не смог. Сомневаюсь, чтоб китайцы
приложили мне железку просто так....
Re: 2_Shaos
Lavr wrote:Уж прости - савсем тупой вопрос.
незнаю - у меня небыло никакой железки в комплекте
А с дна макетки у тебя не приклеена она ?
Я уж думал - может типа экран, но приклеили
плохо - оно и отвалилось...
Lavr wrote:А с дна макетки у тебя не приклеена она ?
Вообще вроде да - есть одна макетка, где снизу железяка приклеена (не такая как на фотках - больше), наверное действительно отвалилась
Она, наверное, для веса - чтобы плата вслед за упавшим проводом со стола не уехала :D
Как в китайских фонариках - в корпусе аккумулятора - маленькие аккумуляторы и большой пакет с какой-то глиной. В китайских телефонах тоже "утяжеление" практикуют.
Только сейчас дошло про что вообще речь. :oops:
У меня на такой плате тоже железная подложка с ножками и клеммами. Ничего не отвалилось, правда пользую редко, в основном для прототипирования.
jdigreze wrote:Только сейчас дошло про что вообще речь. :oops:
А до меня так и не дошло... эта железная подложка - без ножек лежала
в комплекте с платой и кучей проводников - в пакетике.
На картонке-инструкции смысл железки (вобще-то она алюминиевая) никак
не отображен.
С одной стороны этой алюминиевой пластины - наклеена бумажка.
Возможно, если бумажку оторвать - пластина будет самоклейка - я не пробовал...
Мы взяли эту макетку на пробу очень давно... но я так и не проникся...
Люблю макеты паять на фольгированном материале, прорезанном полосочками.
И поскольку таких заготовок у меня - в достатке, то указанная макетка так и
лежит в своём пакетике...
Возможно, это моё предубеждение, но не привык доверять иным способам
соединения, кроме хорошей пайки.
Будь то накрутки, будь то эти макетки - как-то с подозрением к ним отношусь... :-?
По хорошему таких плат надо несколько, чтобы набрать приличное поле, иначе ничего серьёзнее пары м/с не сделаешь - тупо начинают провода мешаться.
В качестве проводочков я использую жилки кабеля UTP, получается гораздо дешевле нежели их стандартные формованные.
Но еще раз повторюсь, что использую ее только когда лениво паяльник включать, например для быстро проверить схемку из пары транзисторов.
Еще один сдерживающий фактор для меня - невозможность вставлять IDC штырьки (или как они там правильно?!), а вот у Shaos'a судя по фоткам этой проблемы нет, ибо производители наших платок разные.
jdigreze wrote:По хорошему таких плат надо несколько, чтобы набрать приличное поле,
Эта штуковина хороша для входного контроля. Поскольку я обычно юзаю
уже паянные микросхемы, то я их проверяю на годность перед употреблением...
С этой целью эту штуку и покупал...
Но факт в том, что паянные микрухи могут в неё и не полезьть, в эти дырки... :wink:
PS. Но видел я, как на таких платах и целые процессоры собирали...
Вобщем я разобрался... макетка у меня вот такая: WBU-502L+J
И алюминиевую пластину - надо приклеить самому на самоклейке.
Вот только неясно, почему сразу не наклеили... :-? И зачем эта пластина...
Макетка и без неё вполне увесистая... разве что экран - "сделай сам"... 8)
PS. Но вот что интресно...
jdigreze wrote:По хорошему таких плат надо несколько, чтобы набрать приличное поле...
Платы эти собираются через пазы "ласточкин хвост". Если сначала собрать
несколько плат, а затем наклеить сзади эти железные пластины, то разобрать -
уже не получится: пластина закрывает паз "ласточкиного хвоста".
PPS. А вот производитель честно пишет, что пластина есть в комплекте:
Solderless Breadboard WBU-502+J
Key Features
● Dimension: 141.6*73.1*8.2mm
● Skin packing
● Distribution strips: 2
● Distribution holes: 170
● Terminal strips: 1
● Terminal holes: 800
Aluminum plate thick: 0.4
● With 70pcs Jumper Wire
И даже пишет, зачем эта пластина нужна:
- Using durable base stand aluminum plate to stand high frequency and low static.
Так случилось, что моя забюрократизированная контора, возможно, сможет
отсусолить мне немного денег на макетки (примерно 4 шт.)...
В нашем магазине "Радиодетали" по каталогу есть вот какие бредборды:
Макетная плата WBU-104 65071 Bread Board 880,00р.
Макетная плата WBU-204-3 65067 695,00р.
Макетная плата WBU-206 65035 995,00р.
Макетная плата WBU-504L 65069 970,00р.
Что посоветуете, джентльмены?
Lavr wrote:Что посоветуете, джентльмены?
Lavr wrote: Макетная плата WBU-206 65035 995,00р.
Максимальный размер и 4 клеммы питания?
Lavr wrote:Так случилось, что моя забюрократизированная контора, возможно, сможет
отсусолить мне немного денег...
А может и не отсусолить... ибо 3 года назад купили вот такой бодяги
10 штук вместе с ПО. :(
А это - "лаборатория для нищих"... очень неудобная в работе...
Угу. Либо брать просто отдельные бредборды, которые друг к другу могут быть прицеплены (как на моей первой фотке). Кстати вместо покупных проводков можно просто правильной толстоты одножильный медный провод взять в изоляции - замечательно втыкается и всегда можно нарезать столько сколько нужно и нужной длины...
