Graphing Calculator ― TI-83 Plus - Texas Instruments
Может быть по параметрам таких калькуляторов кучевы тучи, но этот удивил меня
своим процессором. Z80 - это несколько необычно, на мой взгляд!!!
(Хотя - может быть и - недобоян ...)
http://education.ti.com/educationportal/sites/US/productDetail/us_ti83p.html
Тип Графический калькулятор
Производитель Texas Instruments
Выпуск начат 1996
Характеристики
Процессор Zilog Z80 на частоте 6 или 15 МГц
Память 512 КБ ОЗУ
Дисплей Жидкокристаллический, матричный, 96x64 точек
Питание Четыре элемента AAA
Доступные языки программирования: TI-BASIC и машинные коды.
http://ru.wikipedia.org/wiki/TI-83_Plus
Пошукал отзывы по Инету: Синклеристы весьма рады, а кое-кто умудрился запортировать
на калькулятор DOOM...
(хотя может и на его старшего собрата - TI-84 - у него графика покруче...)
Z80 - в калькуляторе - это для меня весьма... весьма неожидано...
14 Apr 2011 09:13 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22883 Location: Silicon Valley
а у меня TI-89
14 Apr 2011 19:26 |
http://en.wikipedia.org/wiki/TI-89_series
Моторолла не удивляет. И калькуляторов семейства TI-хх много...
Удивил именно Z80 в схемотехнике калькулятора. Может я ленив,
но погуглив не нашел ещё калькуляторов на Z80.
15 Apr 2011 05:03 |
d_wanderer
Сходу из того что знаю как коллекционер - Sharp PC-1600....
15 Apr 2011 12:21 |
Ну как коллекционеру - зачтём условно: | | | | Quote: The Sharp PC-1600 was a pocket computer introduced by Sharp in 1986 as a successor to the PC-1500. The PC-1600 provided compatibility with its predecessor through the use a slave CPU that could run assembly language programs targeting the older machine. Technical specificationsSC7852 CMOS 8 bit microprocessor, equivalent to the Z-80A, 3.58 MHz [1] LH-5803 slave CPU compatible with PC-1500, 1.3 MHz LU57813P sub CPU, 307.2 kHz 96K ROM 16K RAM, expandable to 80K 26 column, 4 line LCD with a 5x7 character matrix 156x32 dot graphics Real time clock RS-232C Interface Optical serial port Analogue interface for connection to sensors 390g in weight with batteries | | | | |
http://pocket.free.fr/html/sharp/pc-1600_e.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Sharp_PC-1600
15 Apr 2011 12:52 |
d_wanderer
А почему условно? ЕСли открыть тот же тексас - там наверняка окажется ASIC который собственно и делает все. По крайней мере такая история с моим любимым MC68000 в TI-89.
17 Apr 2011 03:35 |
А условно вот почему: TI-83 Plus - Texas InstrumentsПроцессор Zilog Z80 на частоте 6 или 15 МГцSharp PC-1600SC7852 CMOS 8 bit microprocessor, equivalent to the Z-80A, 3.58 MHz
Я ж не говорил, что удивили чипы, куда впёрт аналог Z80...
17 Apr 2011 11:02 |
d_wanderer
Еще раз повторюсь - а кто сказал что там стоит САМ Z80 а не ASIC?
18 Apr 2011 10:02 |
Только опираясь на тех-описание. А еще я надеялся - вдруг откликнется владелец...
(Так по ссылкам Инета, где есть описание TI-83 Plus, вроде как упоминается нативный Z80, что меня и удивило...)
18 Apr 2011 10:06 |
d_wanderer
19 Apr 2011 10:17 |
На всех фотках платы - что-то заклееное черной клеящей лентой. И фокус оставляет
желать лучшего. Но по виду сбоку - калк толст.
19 Apr 2011 11:03 |
d_wanderer
так там львиную долю съедает батарейный отсек...
20 Apr 2011 12:19 |
