TI-83 Plus - Texas Instruments
Graphing Calculator ― TI-83 Plus - Texas Instruments
Может быть по параметрам таких калькуляторов кучевы тучи, но этот удивил меня
своим процессором. Z80 - это несколько необычно, на мой взгляд!!!
(Хотя - может быть и - недобоян :wink: ...)
http://education.ti.com/educationportal ... ti83p.html
Тип Графический калькулятор
Производитель Texas Instruments
Выпуск начат 1996
Характеристики
Процессор Zilog Z80 на частоте 6 или 15 МГц
Память 512 КБ ОЗУ
Дисплей Жидкокристаллический, матричный, 96x64 точек
Питание Четыре элемента AAA
Доступные языки программирования: TI-BASIC и машинные коды.
http://ru.wikipedia.org/wiki/TI-83_Plus
Пошукал отзывы по Инету: Синклеристы весьма рады, а кое-кто умудрился запортировать
на калькулятор DOOM...
(хотя может и на его старшего собрата - TI-84 - у него графика покруче...)
Z80 - в калькуляторе - это для меня весьма... весьма неожидано... :kruto:
а у меня TI-89
Shaos wrote:а у меня TI-89
The TI-89 runs on a 32-bit microprocessor, the Motorola 68000, which nominally runs at 10, 12, or 16 MHz, depending on the calculator's hardware version.
http://en.wikipedia.org/wiki/TI-89_series
Моторолла не удивляет. И калькуляторов семейства TI-хх много...
Удивил именно Z80 в схемотехнике калькулятора. Может я ленив,
но погуглив не нашел ещё калькуляторов на Z80.
d_wanderer
Post by d_wanderer »
Lavr wrote: Удивил именно Z80 в схемотехнике калькулятора. Может я ленив,
Сходу из того что знаю как коллекционер - Sharp PC-1600....
d_wanderer wrote:Сходу из того что знаю как коллекционер - Sharp PC-1600
Ну как коллекционеру - зачтём условно: :D
The Sharp PC-1600 was a pocket computer introduced by Sharp in 1986 as a successor to the PC-1500. The PC-1600 provided compatibility with its predecessor through the use a slave CPU that could run assembly language programs targeting the older machine.
Technical specifications
SC7852 CMOS 8 bit microprocessor, equivalent to the Z-80A, 3.58 MHz [1]
LH-5803 slave CPU compatible with PC-1500, 1.3 MHz
LU57813P sub CPU, 307.2 kHz
96K ROM
16K RAM, expandable to 80K
26 column, 4 line LCD with a 5x7 character matrix
156x32 dot graphics
Real time clock
RS-232C Interface
Optical serial port
Analogue interface for connection to sensors
390g in weight with batteries
http://pocket.free.fr/html/sharp/pc-1600_e.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Sharp_PC-1600
d_wanderer
Lavr wrote: Ну как коллекционеру - зачтём условно: :D
А почему условно? ЕСли открыть тот же тексас - там наверняка окажется ASIC который собственно и делает все. По крайней мере такая история с моим любимым MC68000 в TI-89.
d_wanderer wrote:А почему условно?
А условно вот почему:
Sharp PC-1600
Lavr wrote:Удивил именно Z80 в схемотехнике калькулятора.
Я ж не говорил, что удивили чипы, куда впёрт аналог Z80...
d_wanderer
Sharp PC-1600
Еще раз повторюсь - а кто сказал что там стоит САМ Z80 а не ASIC?
d_wanderer wrote:Еще раз повторюсь - а кто сказал что там стоит САМ Z80 а не ASIC?
Только опираясь на тех-описание. :-? А еще я надеялся - вдруг откликнется владелец...
(Так по ссылкам Инета, где есть описание TI-83 Plus, вроде как упоминается нативный Z80, что меня и удивило...)
d_wanderer
Вот куча фоток внутренностей. http://www.cemetech.net/projects/ee/ucalc/
Попал отсюда http://www.cemetech.net/forum/viewtopic.php?t=2310
d_wanderer wrote:Вот куча фоток внутренностей.
На всех фотках платы - что-то заклееное черной клеящей лентой. И фокус оставляет
желать лучшего. :( Но по виду сбоку - калк толст.
d_wanderer
так там львиную долю съедает батарейный отсек...
