Last visit was: 15 Jun 2024 20:45
It is currently 15 Jun 2024 20:45
 [ 134 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Next
Специально для HardWareMan
так как я раздобыл немного 68к процессоров от Hitachi, то из этого
кишки выпускать не буду.
пока не включал ибо нет адаптера. и даже свободного разъема нет.
стоит ли делать мод от Тиидо?
игры мне не очень интересны, хотя если есть 3D DOOM, то погонял бы немного.
что можно интересного намутить с сегой?
P.S. до этого у меня сеги никогда не было
17 Aug 2011 06:28
МД1 можешь выслать безвозмездно мне. :3 МД2 не_нужен. :3
PS За пересылку готов возместить.
PPS Хотя, может и не безвозмездно...
17 Aug 2011 11:05
сознавайся уже в чем профит первого мегадрайва
над предложением подумаю :)
второй мегадрайв выглядит куцо. в них во всех был квадратный процессор или зависит от ревизии? просто у меня есть пара панелек под этот формат. если он еще и гонится, то пущу его под нож и буду лепить "новый старый мак"
17 Aug 2011 15:46
Профит в самом нем. Это как маки для тебя.
Ну разные были: от набора как в МД1 (но без наушников и т.д.), то такого одночипового варианта.
17 Aug 2011 20:25
на первом радиатор больше!
17 Aug 2011 22:10 WWW
а, вон оно как. у этого серийник 89N16xxx, значит надо искать с наименьшим серийным номером. а вот еще, сейчас посмотрел что за звуковой чип в MD1 - YM2612. а что в нем за разъем "EXT." DB-9 рядом с A/V out?
A TO!
18 Aug 2011 01:13
Это разъем для модема. Позже в МД2 был выпилен. Вот мой МД1.
И мне бы не помешал еще один. :3 Ну так что?
18 Aug 2011 08:23
модем? ты хочешь сказать, что EXT это COM? ага, вижу турбирование :) на сколько разогнал? как стабильность?
наверное надо переходить в личку
18 Aug 2011 16:54
да не - давайте публично обсуждайте
народу интересно :idea:
18 Aug 2011 17:04 WWW
Это не СОМ. Изначально, у Сеги 3 одинаковых порта, которые оформлены как 7 бит данных + 2 питания. Каждый порт может быть как параллельный, так и последовательный (отдельные биты), а так же вызывать общее для них прерывание. Два порта отданы для джойстиков, третий и есть ЕХТ. Его отличие - разъем "мама", тогда как у джойстиков он "папа". В пследних клонах МД1 он не разведен (как и у всех МД2), но физически присутствует в чипе и имеются выводы, которые просто не подключены. Если бы ты читал Вику, то навернякабы знал про Sega Meganet. Сейчас оно конечно ценности не представляет.
Это не разгон. Это выбор региона (да-да, мегакей встроен в Сегу лол), выбор развертки 50/60 и пауза через захват шин. Подробнее тут.
18 Aug 2011 22:21
прошелся по ссылкам. занятно. а насколько можно разогнать сам процессор, сохраняя его стабильную работу?
19 Aug 2011 07:43
Базовая тема разгона, внутри я давал ссылку на буржуйский форум с техническими выкладками.
Результат разгона:
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗГОНА:
1. Половина кариков не стартует, остальные стартуют.
2. Как я и предполагал - глючит звук. Синтезатор не работает нигде, а Z80 в некоторых играх все-же работает.
3. Переключение тактовой частоты тумблером во время работы консоли приводит к зависанию, з80 доигрывает семпл и тоже замолкает. Я это тоже предположил.
4. 3Д игра F-15 Strike Eagle 2 работает, причем намного меньше тормозит, я бы даже сказал что она совсем не тормозит Улыбка. Но музыки нет, есть только прирывистые звуки PCM.
Оригинальная МД2 разогнаная до частоты 10МГц работает нормально, проблем со звуком не наблюдалось нигде кроме Desert Strike, но этот карик очень капризный, он и раньше глюкавил.
И выводы:
Как показала практика юзинга разогнаной сеги - смысла в разгоне почти нет. Стабильностью работы и не пахнет, дольше 30 минут маловероятно поиграть не словив глюк. Причем в любой игре. Так что о нетормозящем 3д на сеге по прежнему можно только мечтать.
19 Aug 2011 07:58
ну это понятно, что в сеге сильно не разгонишь, ибо с видео завязано. я имел ввиду отдельно стоящий процессор насколько можно разогнать?
P.S. это правда? http://www.youtube.com/watch?v=p83XgSa5JYQ http://www.youtube.com/watch?v=3TIoIRklT9Q :o
20 Aug 2011 01:55
Так как у Сеги штатная 7,6МГц, то ставят обычно "-8" М68К. Делай выводы. Но я встречал и "-12".
MC68k wrote:
YM2612 это же почти OPN2. Так что что тебя удивляет? Наш соотечественник Shiru давно уже замутил свой TFM Player. Так что дерзай. Я даже собирал PD ROM с его плеером и несколькими треками. Запускать в эмуле или можно на Сеге (через флэшкарт).
20 Aug 2011 02:27
я все это дело как-то пропустил.
я так полагаю, что -8 на 10МГц будет работать почти 100% вероятностью, а на 12 зависит от чипа. тут сам факт разгона интересен, -12 то у меня есть, даже непаянные :)
20 Aug 2011 03:22
