Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Mar 2019 04:25
Reply to topic  [ 78 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Эмуляторы ПК «Специалист»
fifan wrote:
Правда я не знаю чем он отличается от первоисточника.
И правда, почти ничем не отличается, хотя у меня эмулятор на два дня поновее :)
Может ты грузишь какую-то другую версию dos.rks, которая не в "рабочей" директории? Сколько их (dos.rks) у тебя?
fifan wrote:
Бяку обнаружил. В разных местах отладки своей программы обнаруживаю прыгающую верхнюю границу памяти RAM-диска. То #6ffff, то #7fff
Это вообще невероятно. Расскажи куда нажимаешь, чтобы такое получить. :o
28 Oct 2011 00:58
Вот смотри. Гружу последний архив с эмулятором (http://bashkiria-2m.narod.ru/files/emu.rar), разархивирую в отдельную папку в корне диска. И.... Сейчас напишу что получилось.
И... Нет карты памяти. И так далее. Загружаю dos.rks при помощи File/Open в конфигурации Специалист_МХ2.
Вот запускной файл в архиве. В МХ нужно загружать bios.cpu, в STD - bios.bin. Если в определённых местах выполнения программы смотреть память RAM-диска, то возможно и выпадет 6fff в качестве последнего адреса.
http://www.spetsialist-mx.ru/for_out/spetsc.rar
28 Oct 2011 09:23
Ууу... Как всё запущено :)
Вобщем объясняю. Если открывать файл через File/Open, то запускается новая конфигурация (а не та, что выбрана), и это соответствие прописано в EMU.ext. Расширению .rks справедливо соответствует конфигурация Specialist, т.е. обычный Специалист, в нём, естесственно, нет поддержки SD-карты.
Как надо делать:
1. Запускаем SpecialistMX2
2. Вводим команду R
3. Выбираем dos.rks
4. Запускаем командой G
28 Oct 2011 12:19
Спасибо, проверю.
28 Oct 2011 13:00
b2m, не подскажешь как выведен звук в Специалисте_МХ. Я вот снял как работает мой Специалист_МХ_FPGA на u10. Обрати внимание какой не нормальный звук в меню выбора файлов перед запуском музыкальной демо в RAMFOSе. Файл объёмом 36,2 МБайт! http://www.spetsialist-mx.ru/for_out/Video2.avi
У меня в проекте вывод звука сделан так:
process(clock,mode,portr,t_out)
begin
if (clock'event and clock = '0') then
   if (mode = '0' and portr (7) = '0') then
      snd <= not portr (0);   -- вывод звука в режиме "Стандарт"
   elsif (mode = '1') then
      snd <= not portr (0) or (not (t_out (0) or t_out (2)));      -- вывод звука в режиме "МХ"
   end if;
end if;
end process;
Где: clock-синхронизация 16 МГц, mode=0/1-режим Стандарт/МХ,
portr-биты порта РУС ВВ55, t_out-выходы таймера, snd-сам пин для вывода звука.
Я пробовал выводить звук в МХ режиме, как у тебя в конфиге эмулятора написано через t_out(0) - ничего не выходило, не подмешивать звук от ВВ55 - то же звук пропадал.
18 Jan 2012 00:32
Каналы 1 и 2 образуют 32-х битный счётчик, выход которого используется как разрешение работы канала 0. Т.е. если запрограммировать канал 1 как делитель частоты, а каналы 0 и 2 как меандр, то получишь переодический звуковой сигнал "пип пип пип..." без последующего вмешательства процессора. А используя разные режимы ВИ53 можно даже ШИМ запрограммировать, т.е. фактически, можно и синусоиду вывести, задавая разную скважность импульсов. Т.е. можно использовать канал 2 как значение уровня сигнала.
В твоём варианте происходит лишь логическое объединение выходов каналов 0 и 2.
18 Jan 2012 06:43
И? Я соединял как на схеме.
18 Jan 2012 08:33
Ну что со звуком не подскажешь? :cry:
Я как-то тебе писал, что у меня проблемы с RAM-диском в конфигурации Специалист_МХ в твоём эмуляторе. Нашёл где ошибка. При попытке записи/считывания в последнюю (в 8-ю физически и в 7 по нумерации с 0) страницу в адрес #0000 ничего не происходит всё нормально. Проблемы начинаются при записи/чтении в какой-то другой (наверное старший) адрес памяти указанной страницы. Эмулятор зависает и вылетает программа. Я создаю тест ОЗУ под Специалист_МХ. Вот такой вид программы в работе.
Image Image
Image Image
На картинках представлены скриншоты с эмулятора программы для проверки памяти. Легенда: серый цвет - непроверенные ИМС, зелёные - целые и красный - ошибка проверки. Эмулятор выдаёт третью картинку или вообще закрывается приложение (у меня винда 7). Пока проверка микросхем делается по упрощённому принципу: в выбранную ячейку памяти записываются все единицы, сравниваются, затем - все нули, сравниваются. Пока проверка каждого бита не производится. Перед рисованием 4-х нижних линеек чипов (картинки 1, 2) в программе идёт проверка на наличие RAM-диска и вычисление количества страниц. В зависимости от их количества пишется размер на экран (512KB). Вот исходники с ассемблером, файлами для загрузки в эмулятор, в том числе и готовая прошивка - http://www.nedopc.org/nedopc/upload/test_mx.rar.
20 Jan 2012 08:24
Я не помню, почему именно так сделал, схему вроде-бы видел. Скорее всего так было проще сделать (входы биппера у меня суммируются не логически, а арифметически, а логически суммируемые входы было лень доделывать).
А у тебя какой-то странный звук, что-то подмешивается, и это что-то нельзя объяснить логической операцией.
А этой страницы и нет. Вот только контроль размера, в данном случае, в эмуляторе отсутствует. RAMFOS никогда не обращался туда, вот я и решил сэкономить. Но можно поставить размер RAM-диска не 70000, а 80000.
Было подозрение, что последняя страница RAM-диска совпадает с основной памятью, но доказательств не было, вот я и оставил "как есть".
22 Jan 2012 04:47
b2m wrote:
входы биппера у меня суммируются не логически, а арифметически.
И как? Напиши формулу. Попробую сделать.
Понял, в конфиге, исправлю.
22 Jan 2012 06:21
Изменил здесь:
ramdisk : Memory {
  size=80000
  frame[0].size=10000
Но конфигурация Специалист_МХ перестала запускаться - чёрный экран.
22 Jan 2012 06:26
У меня работает.
22 Jan 2012 12:51
b2m wrote:
У меня работает.
Разархивировал заново эмулятор, исправил конфиг, заработало. Наверное что-то было с совместным доступом к файлам. Спасибо.
22 Jan 2012 13:12
b2m, ещё к тебе вопрос. А что нельзя подключать другую память в качестве прошивки? Я переименовал Тест_М Рюмика в spmx.rom, но эмулятор показывает чёрный экран.
26 Jan 2012 07:40
Неудивительно. Тест Рюмика работает из ПЗУ по адресу С000, а у МХ ПЗУ располагается по адресу 0000. Кроме того, тест активно работает с ВВ55 по адресу FFFF, а у МХ запись туда будет означать изменение режима, т.е. включение ПЗУ по адресам 0000-BFFF. Ну и с клавой он работает не по тем адресам, которые в МХ предусмотрены.
26 Jan 2012 09:52
