Специально для HardWareMan
Вполне возможно.
murgatroid_79
Post by murgatroid_79 »
HardWareMan wrote:Да в общем-то ничего особенного... ОЗУ у себя нарастил до 2Мб для М68К и до 16кБ для Z80...
HardWareMan wrote:Поэтому, наращивание ОЗУ вплоть до 2МБ к краху игр не приводит - я проверял.
HardWareMan,а какими микросхемами ты память расширял?
Я тут с кэшей микрух типа 62256 понадёргал,а когда начал считать сколько их на 2Мб понадобиться,у меня весь энтузиазм улетучился...вроде ещё дешифратор понадобиться...
Вчера,правда, энтузиазм вернулся и я в один клон поставил две микрушки 12512A-15K в корпусе DIP32(вроде как 64Кх8,даташит не нашёл) . Благо в этом клоне ОЗУ в панельках DIP32 :kruto:
только ещё одну адресную линию проводком кинул А15...
Работает приставка :D Получается память удвоилась?
Юзал редкие на 256К, но сейчас их уже нет в наличии. Есть еще небольшой мешочек W24512-15, от туда же, что и твои...
murgatroid_79
Вот бы эти купить:1645py3 256К х 16 бит или 1645py4 1М х 16 бит
Вот тут можно почитать:http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... ist&id=289
а DRAM никак?
Pavel
Post by Pavel »
из статики "жирные" RAM есть у Samsung и Cypress, причем есть даже на 5V-питание
murgatroid_79
MC68k wrote:а DRAM никак?
HardWareMan что-то молчит,попробую я ответить :roll:
Как я себе представляю,возможны два варианта:
1) Согласно SegaTech (RUS) сега сама может работать с динамической памятью.Цитирую
РЕЖИМ ПАМЯТИ
Mega Drive способен вырабатывать сигнал “Регенерация” для использования более дешевой и ёмкой динамической памяти (ОЗУ). Это используется для картриджа разработчика. В случае использования картриджа разработчика с динамической памятью, нужно включить режим “Динамическое ОЗУ”. Если используется ПЗУ (ROM) – нужно включить режим “ПЗУ”
Только Бит D8 по адресу $A11000 используется, и только в режиме записи.
$A11000 D8 (запись) 0 : Режим “ПЗУ”, генерация сигнала “Регенерация” отключена.
1 : Режим “Динамическое ОЗУ”, генерация сигнала “Регенерация” включена.
Доступ к регистру можно осуществить и побайтно.
Но,я так понимаю,этот режим включается программно,т.е. в самом
картридже должна быть подпрограммка для этого...и какие-то сигналы на слоте картриджа(КАКИЕ?) становяться сигналами для регенерации,ака !RAS;!CAS
2)соорудить свой контроллер DRAM,что уже люди делали,в частности
на SpritesMind вот:http://gendev.spritesmind.net/forum/vie ... 6&start=30
HardWareMan,поправь если что не так
так не годится, надо, чтобы аппаратно взлетало.
MC68k wrote:так не годится, надо, чтобы аппаратно взлетало.
Так точно! Вот вам тот док, который там уже недоступен.
murgatroid_79
Вот тут доки по компу на базе 68000,так вот в параграфе 18 приведён
контроллер DRAM на мелкой логике....
Но,к сожалению,там тоже надо ПЛМ....
http://www.users.cloud9.net/~stark/hardw68k.htm
годная ссылка, будет что почитать на досуге.
murgatroid_79
Однако:DP84322P--300 долларов штука:o или 4шт. по 85
это мне компания Abtronics Inc ответила
Я прикидывал, она влазит в ЕРМ5032/ЕРМ5064! Правда, уточнить еще по ногам надо.
murgatroid_79
HardWareMan wrote:Я прикидывал, она влазит в ЕРМ5032/ЕРМ5064! Правда, уточнить еще по ногам надо.
Это обнадёживает :P :P
В даташите DP84322P всегда применяется в паре с DP8408/9
,так без неё можно обойтись?
По поводу "жирных" SRAM...
Я в Гугле набрал:SRAM 2-4MB и первые две ссылки были
на PCMCIA карты...
Реально-ли?
а что SDRAM, никак? надо будет даташиты покурить. они вроде как почти все 16-битные и схемы регенерации встроенные.
