КР1810ВМ86
КР1810ВМ86
Попалась мне хорошая фотография процессора КР1810ВМ86:
И озадачился я мыслью, а для чего у него корпус так секционирован?
Здесь предполагалось что-то принципиальное или глум дизайнера?
Я помню такой корпус! Тоже задавался этим вопросом. Возможно, он еще где-то лежит. Кстати, не только ВМ86, но и ВН59 тоже имел похожий корпус. И еще, возможно, пара чипов.
HardWareMan wrote:Я помню такой корпус! Тоже задавался этим вопросом. Возможно, он еще где-то лежит. Кстати, не только ВМ86, но и ВН59 тоже имел похожий корпус. И еще, возможно, пара чипов.
Да и у меня он такой где-то на работе есть, и вопросом тоже давно я задался...
Но решился всё-же спросить - может кто-то знает верный ответ.
PS. Как-то попадалось мне описание конструкции, где КР580ВМ80 опиливали до
кристалла фактически, вырезали в плате дырку и монтировали "обрезок"
планарным монтажом.
Этот корпус КР1810ВМ86 опилить для планарного монтажа куда как легче!
:wink:
Может, эти прорези нужны были для хорошей фиксации длинных выводов при заливке пластмассой? Помимо узких прорезей встречались также расположенные в тех же местах овальные вырезы. В таких корпусах у меня есть микрухи КР580ВВ51А, КР580ВВ55А, а с узкими вырезами - КР1810ВМ86, КР1810ВТ3.
VituZz wrote:Помимо узких прорезей встречались также расположенные в тех же местах овальные вырезы.
Такие? :3
Ага, в точности такие!
Банальная экономия пластмассы - может быть?
Или для каких-либо технологических тестов?
Сквозные отверстия в вырезах между выводами, похоже, служили для центровки проводников. Вот это и натолкнуло меня на мысль о том, что вырезы нужны для механического крепления. Для тестов? А почему сами выводы не могут для этого служить? Экономия пластмассы - тоже не наш метод в те годы! :)
ПС. А если хорошенько присмотреться, то можно увидеть, что в местах сквозных отверстий будто бы были перемычки между соседними выводами. Возможно, сами отверстия пробивались, чтобы эти перемычки ликвидировать.
Но КР1810ВМ86 есть и в совершенно ординарном и привычном корпусе без изысков:
Значит - пробивание каких-то перемычек в нём не делали?
Технология сборки в пластмассу должна быть одинакова, нет?
PS. Из интересу погуглил на сочетание "разновидности корпуса DIP-40"
в разных вариациях. Ничего вменяемого по сабжу пока не нашел...
Стандарты корпусов DIP как-то вольностей не предусмативают. :(
В поиске находится ещё и вот такой интересный экземпляр:
И я не увидел подобных корпусов у зарубежных аналогов в DIP-40.
Там, кстати, признают необычность корпуса Soviet clon-а:
Soviet clone of Intel 8086 in very unusual package. Top of the plastic DIP package has two cuts so that it's possible to see traces coming from the chip core. This 8086 CPU is manufactured by "Kvazar" plant.
Судя по значку на корпусе (диод в круге) - всякие вырезы - фирменный
стиль "Квазара"?
Очень похоже на правду! Но в чём смысл этих излишеств?
PS. Склоняюсь к экономии компаунда всё же. "Квазар" - это Украина.
Больше ничьих таких корпусов не нашел пока...
Любопытные отверстия в мс КР1816ВЕ39
Не мы первые этим вопросом задались, и верный ответ, видимо, могут дать только технологи "Квазара"...
Наши предположения и ряд других сгруппированы в следующем топике, где правды, похоже,
также не нашли:
Blazer wrote:Нашел у себя такую КР1818ВГ93...
А значок не "Квазара" на КР1818ВГ93, хотя с маркировкой - тоже существует путаница... :(
PS. И ещё у меня сложилось мнение, что это технология беспроволочного -
ленточного - монтажа кристалла, где в видимых выемках проводники просто удерживаются
сборочным аппаратом при заливке компаундом.
Lavr wrote:И ещё у меня сложилось мнение, что это технология беспроволочного -
Что похоже на правду и выглядит при сборке вот так:
Собственно, удерживается вот этот "паук" - его изготовляют целиком:
А проволочный монтаж, соответственно, вот такой вид имеет:
ИСТОЧНИК - очень интересный!
Имею идентичный первому посту ВМ86 8)
а ваще выпаивать такие чиппы с поддеванием отверткой крайне неудобно! ломаются! (пояльные станции есть не у всех) но бывает, что и ломанные потом тоже работают :)
этот
был вынут из мусорного ведра 8)
shoorick wrote:Имею идентичный первому посту ВМ86 8)
этот
а вы, батенька, любитель микроконтроллеров однако.
ща соберусь силами, разгребу говна на рабочем столе и сделаю пару фото труъ чипов :D
shoorick wrote:а ваще выпаивать такие чиппы с поддеванием отверткой крайне неудобно! ломаются! (пояльные станции есть не у всех) но бывает, что и ломанные потом тоже работают :)
Шурик! Вот прямо в голове вертелось! Хотел спросить и здесь и в стане ИСТОЧНИКА -
А не становятся ли микросхемы механически менее прочными от этих вырезок?
Обычный корпус DIP-40 заметно прогибается при нескольких вытаскиваниях из панельки,
если его подцепляешь неудачно!
Ну скажем прямо, не сломались, а надломились они у тебя... Электрически всё же до
выводов сигнал доходит и кристалл цел! :wink:
PS. Честно говоря, во времена далёкие, когда я впервые поимел такие микросхемы
с вырезами - они сами мне достались столь неясные по назначению, что я их функцию
не знаю до сих пор...
Поэтому я некоторое время заблуждался, что в выемках можно напаять перемычки,
чтобы в функции микросхемы что-то изменить...
:D
