Специально для HardWareMan
SD-RAM сложнее в плане стэйтов. У них только инит занимает почти ЕРМ5032 - я пытался сделать сам. А готовые мегафункции ни в одну CPLD не влазят. Уж проще EDO заюзать, я тут как раз одним чипом 8Мбайт нарыл с симмки (4Мх16). В ней можно будет сделать выборку и кас-перед-рас.
- Retired
какой-то сложный чип тебе попался. может я неправильно понимаю процесс, но инит это запись в регистр управления, так? например D4564841G5 4M*8bit*4banks mode register 14бит, это два 8-ми битных регистра (74HC373 ?) с Z-выходом и ТМ2, которая передергивает по включению питания. выключить все бурсты, кеширование и прочие плюшки и должно все заработать.
- Retired
Ждём с нетерпениемMC68k wrote:тут мне один интересный предмет идет, как прийдет, буду выкладывать фото.
Скорее всего дешифратор адреса и сама памятьMC68k wrote:намедни видел RAM-cartridge для Sega, но что-то цена мне показалась заоблачной. он для дисковерта? известно, что там внутри?
Вот,например
Вот,кстати, HardWareMan это объяснял:
HardWareMan wrote:В оригинальной Сеге, сигнал !CART управляет свапом двух сигналов: !CE0 и !ROM. Первый выведен на гнездо, а второй на EXT для SegaCD. Смысл в том, что если !CART в воздухе (лог.1), то !ROM по адресам $000000-$3FFFFF, а !CE0 - $400000-$7FFFFF. Если сигнал !CART заземлить (лог.0), то эти сигналы меняются местами. Это дает возможность бутить Сегу в SegaCD BIOS и при этом использовать картридж-расширение памяти.
- Retired
- Retired
- Retired
Третьего дня мой кент принес мне это:
Точно такая же плата служила основой моему компу в далёких 90х! Только у меня 287й стоял в керамике. У меня вроде есть, надо пошукать. Этой платы хватало для модплеера на совок! Даже на ПЦспикер на низких частотах (около 8кГц). У кента была 286ая на 25МГц, она уже звучала на пцспикер на 16кГц. Достану-ка я пару ISA плат...
