Итак, план №1. Установка встроенного модема от ПК (под 8-битный isa-слот).
А вот и кандидаты для установки. Фото, правда, не мои, а найденные в интернете. Но модемы у меня таких же моделей, что и эти.
Итак, кандидатуры:
1) AT&T 126B0313000
2) GENLOC31E-PL-WD
Преимущества плана: при установке модемов такого типа не понадобится аппаратных переделок, т.к. в Sprinter 2000 есть 2 isa-слота.
Недостатки: низкая скорость обмена данных у модемов данного типа.
План №2. Установка сетевой карты от старого ПК (8-bit isa).
К сожалению, все модели таких сетевых карт, которые мне попадались, были только с BNC разъемом. С Lan-разъемом не видел ни разу: ни "в живую", ни в интернете. Например:
E 1800A:
Преимущества плана: при установке сетевой карты такого типа не понадобится аппаратных переделок, т.к. в Sprinter 2000 есть 2 isa-слота.
Недостатки: отсутствие стандартного RJ-45 разъема на сетевых картах такого типа, необходимость использовать RJ45 to BNC конвертер. Например, такой:
LCS-883C-TB:
План №3. Установка 16-битной isa-сетевой карты.
Установить 16-битную isa сетевую карту. Данные сетевые карты легко достать, они обеспечивают быструю работу в Интернете. Но ни в одном из ZX-совместимых компьютеров нет 16-битного isa-слота. Поэтому в этом случае придется заниматься модернизацией компьютера для установки в него 16-битного isa-слота. Например:
ISA Intel EtherExpressPro (но мой взгляд, одна из лучших сетевых карт для isa-слота. Я достаточно долго работал на пк с такой сетевой картой и ее работой остался доволен):
Сетевые карты на основе RTL8019. (Были очень широко распространены, но качество "как попадешь". Может исправно работать долгие годы, а может отказать через полгода работы. Как повезет):
Преимущества: RJ-45 разъем, были широка распространены, высокая скорость обмена данных, достаточно надежны.
Недостатки: при установке на ZX-совместимый пк придется придумывать, как подключить сетевую карту данного типа (т.к. ни на одном ZX-совместимых компьютеров нет 16-битного isa-слота).
План №4. Установка Wiznet-интернет модулей
Преимущества: RJ-45 разъем, высокая скорость передачи даннных, устройства можно относительно легко приобрести по вполне нормальным ценам.
Недостатки: требуется сооружать переходники для подключения Wizneta к ZX'у. (Если не ошибаюсь, подключение без переходником/конвертеров осуществить невозможно)
Вот интересно выслушать мнение других людей, по какому пути пойти и как сделать, чтобы вся эта система нормально работала.
