Клавиатуры для Nedo_PC
GoodLoki
- Writer
Есть сайт, где можно посмотреть подробные фотографии устройства многих серийных клавиатур:
http://www7.ocn.ne.jp/~hisao/jiku.htm
текст на японском (на английский гугл переводит лучше, чем на русский).
Есть фотографии и клавиатур до PC-шной эры.
Например, клавиатура Epson hc-20.
http://www7.ocn.ne.jp/~hisao/image/hc20.htm
Полезно, для изучения, как разные фирмы решали проблему контактов.
Большинство решений, основано на движении контактов перпендикулярно движению толкателя. Тогда и ход клавиши увеличивается, и не будет излишнего давления на контактную группу в конечном положении толкателя.
Хотя сейчас в магазинах конечно практически все клавиатуры с мембранами, под резиновыми колпачками.
Grippity - клавиатура наоборот!
Grippity - клавиатура наоборот...
Додуматься до такой клавиатуры, как мне кажется, было весьма сложновато!!!
А ведь ещё нужна к ней привычка!!!
Вид спереди при печатании
Вид сзади
Вид сзади при печатании
Впрочем, привычка дело весьма наживное! Я как привык тыкать дома по экранной
клавиатуре мышью - так уже 2 года тычу...
А многие мне говорят, что одной мышью печатать - офигеть можно!
Нет - вполне дело чисто привычки...
Некоторые люди в обычную клаву 1-м 2-мя пальцами тычут.
А у меня скорость печати поболее будет. Впрочем, главное, что меня этот способ
не напрягает...
Хотя появилось желание поробовать гезотайп на 5 пальцев...
...суть в том, что набирать текст на ней нужно будет с задней стороны (фотография говорит сама за себя). Эта портативная QWERTY-клавиатура позволяет печатать 8-ю пальцами, плюс, в ней присутствует встроенная мышь. Что меня лично интересует, так это то, действительно ли это удобно? Почему-то мне так совсем не кажется… а может просто дело привычки?
Вид сзади
не напрягает...
ABCD-клавиатура
ABCD-клавиатура
Очередная попытка убить QWERTY... Очередные 9 лет, потраченные на то,
чтобы "велосипед" улучшить!
А симпатичная!!!
А это - вариант Silver...
Ну ещё раз скажу - привыкнуть можно к чему угодно...
Клавиатура "Специалиста" казалась мне очень удобной, а ведь она не была QWERTY!
PS. Все какие-то жмуды стали в этих ваших интернетах!!!
Ну если мы смотрим на их клавиатуры - это же им лишняя реклама!
Чего калбасицца-то и картинки туда-сюда двигать?...
А симпатичная!!!
iPad-клавиатура
iPad-клавиатура
Это скорее всего щютка...
Но в каждой щютке есть доля щютки...
Аффтор wrote:Готов поспорить, что никто не мог даже и предположить, что такая клавиатура для iPad появится на рынке гаджетов.
Кодировка аккордной клавиатуры
Когда мы ещё обсуждали здесь аккордные клавиатуры, я задумался над тем,Lavr wrote:Хотя появилось желание поробовать гезотайп на 5 пальцев...
какими "аккордами" зашифрованы символы?...
Ведь если вспомнить QWERTY/ЙЦУКЕН, то у неё наиболее употребимые
символы сгруппированы ближе к указательным пальцам, а менее употребимые -
в районе мизинцев...
Я думал, что и в аккордных клавиатурах принцип такой-же: наиболее употребимые
символы печатаются 1-й, 2-мя клавишами, менее употребимые - большим числом...
Но как-то отложил я этот вопрос на потом...
Оказалось же, что в изобретении Дуга Энгельбарта принцип кодировки -
фактически просто двоичный код символа-40Н:
Каждый может попробовать, насколько это удобно на виртуальном тренажере...
Только вот сделан этот тренажер, на мой взгляд, не под ту руку...
Наверное, нам - недоПэЦэ-шникам, печатать в двоичных кодах должно
быть легче: всё же некоторые коды мы помним (А=41Н, к примеру...
Но, мне кажется, не всё так просто... Чтобы успешно пользоваться такой шнягой,
комбинации кодов пальцами надо помнить на уровне кодов Морзе у радистов...
А то устанешь вспоминать порядковый номер буквы и переводить её в двоичный код...
Беспроводная мини-клавиатура от Evergreen
Источник hi-techblog.com
Компания Evergreen выпустила специальный беспроводный гаджет, который является
сочетанием клавиатуры и тачпада. Данное решение прекрасно подойдет для тех, кто
испытывает нужду в использовании клавиатуры при работе с текстами на современных
мобильных сенсорных устройствах.
Bluetooth-клавиатура от компании Evergreen умещается на ладони владельца и может
быть совмещена hi-techblog.com с любым устройством, которое поддерживает
технологию Bluetooth.
Источником питания в устройстве служит две батарейки типа ААА.
А это, оказывается, не твой вариант и не мой вариант, а вариант БК-0010...Shaos wrote:Тогда уж лучше мой вариант:
Серху накладывается ламинированная бумажка с распечатанными кнопками и всё
Удивительно! Но почему-то я всегда считал, что мембранная клавиатура БК-0010 - плёночная!Мембранная клавиатура представляла из себя печатную плату с установленными на ней 92 переключателями ПКН-150, закрытую цветным плёночным шильдом. На шильде были нанесены обозначения клавиш и функциональных зон. Предполагалась возможность замены шильда в соответствии со спецификой используемого программного обеспечения.
С ней все так мучались...
А ПКН-150 весьма мягкие кнопочки бывают, но в куче они совсем не одинаковые...
Кстати говоря, если прикупить горсточку этих самых ПКН-150...
А ещё лучше их братьев меньших - ПКН-125 или аналогов...
Укоротить выводы минимально, спаять тонким МГТФ-ом в матрицу, а затем на швейной
машинке застрочить в грубоватую материю, то, пожалуй, вполне получится подобие
вот такой клавиатуры:
Или же вот такой...
Хотя у последней материя как у трусов... по расцветке...
Или же вот такой...
Самое трудное было сделать клавиатуру
Re: 86РК - Самое трудное было сделать клавиатуру!
Удивительно, как примерно одинаково пытались в то время люди использовать
ограниченные возможности!
И я - набрал сначала блоки от калькуляторов!
А клавиатур от принтера "Консул"
у меня и сейчас - 2 штуки + сам работоспособный "Консул"...
Вот только спиливать их я не решился... подумал, что аккуратно и единообразно
не получится...
Да и выглядит такой "бутерброд" как-то по-крестьянски...
Источник: 86РК - самый массовый компьютер совковых лет!Как видно из фото, проблема клавы была решена просто - ставилось несколько
блоков от калькулятора. Предварительно их распиливали на однорядные полоски.
На работе с ними проблем не было. Сверху эпоксидкой наклеивались верхние
части клавы от принтера "Консул".
не получится...
