Программная модель Intel 8080/КР580ВМ80А
вот "quick&dirty" прослойка, заменяющая i8080.c автора, для тестирования этими тестами моего 8080-ядра (proc8080.cpp из состава "nedoPC SDK"):
// i8080_my.cpp - Alexander Shabarshin (26-Aug-2012)
#include "i8080.h"
#include "i8080_hal.h"
#include "proc8080.h"
class my8080 : public Processor8080
public:
 my8080():Processor8080(){};
~my8080(){};
 SH_BYTE get(SH_WORD a){return (SH_BYTE)i8080_hal_memory_read_byte(a);};
 void put(SH_WORD a,SH_BYTE b){i8080_hal_memory_write_byte(a,b);};
 int newstep(){unsigned long t=timel;step();time=timel;return (timel>t)?timel-t:1;};
 int getA(){return A;};
 int getB(){return B;};
 int getC(){return C;};
 int getD(){return D;};
 int getE(){return E;};
 int getH(){return H;};
 int getL(){return L;};
} *my = NULL;
void i8080_init(void){my = new my8080();}
int i8080_instruction(void){return my->newstep();}
void i8080_jump(int addr){my->setPC(addr);}
int i8080_pc(void){return my->getPC();}
int i8080_regs_af(void){return my->getPSW();}
int i8080_regs_bc(void){return my->getBC();}
int i8080_regs_de(void){return my->getDE();}
int i8080_regs_hl(void){return my->getHL();}
int i8080_regs_sp(void){return my->getSP();}
int i8080_regs_a(void){return my->getA();}
int i8080_regs_b(void){return my->getB();}
int i8080_regs_c(void){return my->getC();}
int i8080_regs_d(void){return my->getD();}
int i8080_regs_e(void){return my->getE();}
int i8080_regs_h(void){return my->getH();}
int i8080_regs_l(void){return my->getL();}
Результат таков:
bash-4.1$ make
g++ -O3 -o i8080_test2 proc8080.cpp i8080_my.cpp i8080_hal.c i8080_test.c
./i8080_test2
File "CPUTEST.COM" loaded, size 19200
DIAGNOSTICS II V1.2 - CPU TEST
COPYRIGHT (C) 1981 - SUPERSOFT ASSOCIATES
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CPU IS 8080/8085
BEGIN TIMING TEST
END TIMING TEST
CPU FAILED:
ERROR COUNT 0001H
INSTRUCTION SEQUENCE WAS 050000H
REGISTER f CONTAINS 46H
BUT SHOULD CONTAIN 56H
REGISTER VALUE BEFORE INSTRUCTION SEQUENCE WAS 02H
TEST NUMBER  0011H
Jump to 0000 from 3B25
File "TEST.COM" loaded, size 1793
MICROCOSM ASSOCIATES 8080/8085 CPU DIAGNOSTIC VERSION 1.0  (C) 1980
CPU IS OPERATIONAL
Jump to 0000 from 06B7
File "8080PRE.COM" loaded, size 1024
8080 Preliminary tests complete
Jump to 0000 from 0005
File "8080EX1.COM" loaded, size 4608
8080 instruction exerciser (KR580VM80A CPU)
dad <b,d,h,sp>................  OK
aluop nn......................  ERROR **** crc expected:9e922f9e found:1eac32ec
далее висит...
begoon wrote:Не совсем понимаю, что вы имеете под названием STATUS? Регистр флагов F?
То что на шину данных выдаётся процессором 8080 в некоторые моменты времени для чипов 8228 или 8238, которые из него формируют сигналы MEMR, MEMW, IOR, IOW и т.д.
На самом деле в эмуляторах этого и не надо - как правило программная модель 8080 олицетворяет собой не конкретный чип 8080A, а процессорный модуль целиком, т.е. 8080+8024+8228
Ну да, а мне-то как-то его вроде аппаратно эмулировать надо бы...
Вот он (STATUS) меня несколько и озадачил...
Но в подавляющем большинстве случаев (работа с памятью) мне можно его
и не формировать, чтобы не тормозить и так тормозной PIC.
А вот в случаях IN/OUT, HOLD, HLT - как-то определиться надо для внешних
устройств... Или же сказать самому себе - да нет, это i8085 эмулируется!
Никаких STATUS-ов - нафиг!
да нет - почему же 8085? это 8080, но шина данных спрятана за 8228 :)
дополнил программу автора вот такой функцией:
int i8080_regs_af(void) {
    i8080_store_flags();
    return AF;
чтобы нагенерить гигабайты логов со значениями регистров на каждом шагу и сравнить со своими...
P.S. пока вижу, что у меня неправильно считается AC при вычитании (и соответсвтенно сравнении)
P.P.S. оказалось, что AC после вычитания должен содержать ИНВЕРТИРОВАННОЕ значение полупереноса (точнее "полузаёма"), кроме того DAA у меня было реализовано не совсем правильно...
P.P.P.S. плюс там у меня были проблемы с переполнением 32-битного счётчика тактов (из-за этого зависало на последнем тесте) - всё исправил (а также добавил игнор неизвестных опкодов) и вот что получил:
bash-4.1$ make
g++ -O2 -o i8080_test2 proc8080.cpp i8080_my.cpp i8080_hal.c i8080_test.c
./i8080_test2
CPU IS 8080/8085
BEGIN TIMING TEST
END TIMING TEST
CPU TESTS OK
CPU IS OPERATIONAL
Jump to 0000 from 014F
Jump to 0000 from 032F
aluop nn......................  OK
aluop <b,c,d,e,h,l,m,a>.......  OK
<daa,cma,stc,cmc>.............  OK
<inr,dcr> a...................  OK
<inr,dcr> b...................  OK
<inx,dcx> b...................  OK
<inr,dcr> c...................  OK
<inr,dcr> d...................  OK
<inx,dcx> d...................  OK
<inr,dcr> e...................  OK
<inr,dcr> h...................  OK
<inx,dcx> h...................  OK
<inr,dcr> l...................  OK
<inr,dcr> m...................  OK
<inx,dcx> sp..................  OK
lhld nnnn.....................  OK
shld nnnn.....................  OK
lxi <b,d,h,sp>,nnnn...........  OK
ldax <b,d>....................  OK
mvi <b,c,d,e,h,l,m,a>,nn......  OK
mov <bcdehla>,<bcdehla>.......  OK
sta nnnn / lda nnnn...........  OK
<rlc,rrc,ral,rar>.............  OK
stax <b,d>....................  OK
Tests complete
Jump to 0000 from 0137
Спасибо автору - теперь и у меня есть "эталонный" эмулятор процессора 8080 ;)
P.P.P.P.S. Вот мой вариант DAA, который проходит все тесты:
case 0x27: // DAA
  timel+=4;
  cc = c_;
  if(a_||(A&0x0F)>9) A=plus(A,0x06);
  bb = a_;
  if(c_) cc = 1;
  if(cc||((A&0xF0)>>4)>9) A=plus(A,0x60);
  if(cc) c_ = 1;
  a_ = bb;
  flag_all(A);
  break;
А вообще этот DAA и флаг AC всё усложняют и замедляют - в следующем своём эмуле сделаю возможность отключать эту фигню ради скорости...
Shaos wrote:Вот мой вариант DAA, который проходит все тесты
За исключением небольших несовпадений в использовании переменных, у меня абсолютно аналогично. Фактически, алгоритмы совпадают. Не удивительно. :)
Я посмотрел как у других сделано - выглядит толще и путаннее ;)
begoon
Post by begoon »
Shaos wrote:P.P.S. оказалось, что AC после вычитания должен содержать ИНВЕРТИРОВАННОЕ значение полупереноса (точнее "полузаёма"), кроме того DAA у меня было реализовано не совсем правильно...
Надо полагать, что AC = A(3) | Param(3) в операциях AND ты тоже сделал? Остается загадкой, как господа svo и b2m до этого доперли в свое время.
UPDATE: Хотя вот, в разных мануалах разная информация.
Shaos wrote:А вообще этот DAA и флаг AC всё усложняют и замедляют - в следующем своём эмуле сделаю возможность отключать эту фигню ради скорости...
Да кроме DAA ничто более этот флаг осевого переноса AC и не использует, на мой взгляд...
Есть маньяки, использующие push psw / ret
И с какой целью мониаки анализируют таким способом флаг осевого переноса AC ?
Защиты хитрые делают?
Вобщем-то программы таких мониаков становятся в этом случае жестко привязаны к i8080.
Ну поведение флагов C и AC достаточно подробно в документациях описаны, в отличие от DAA, которую многие просто игнорируют либо описывают двумя-тремя словами...
case 0xE6: // ANI #
  timel+=7;
  bb=get(PC++);
  if(!is8085())
    a_=((A|bb)>>3)&1;
  else
    a_=SH_TRUE;
  A&=bb;
  c_=SH_FALSE;
  flag_all(A);
  break;
Я это изменение вроде бы уже давно сделал - где-то вычитал ;)
Lavr wrote:...модели что i8080, что Z80 мы знаем довольно неплохо и разные исходники и прототипы у нас есть,
может быть, ты взглянул бы разочек, как оформляется dll-модель для "Protezus"?
Ну тут придётся ведь по тактам делать правдоподобное поведение, а в эмуле можно такие тонкости опустить....
А мне казалось - достаточно приблизительно соблюсти временные соотношения,
удобоваримые для распространённых ПЗУ, ОЗУ и УВВ
Или я в этом вопросе не прав?
А никто не подскажет примеры, где эмулируют процессор программно-аппаратно?
То есть, где реально ПЗУ, ОЗУ и УВВ подключают? (Только не на ПЛИС...)
А какже слово состояния? Прерывания с чтением команды с щины адреса? И потом 8080 напрямую не подключишь - надо что-то между ставить...
Shaos wrote:А какже слово состояния? Прерывания с чтением команды с щины адреса? И потом 8080 напрямую не подключишь - надо что-то между ставить...
Ну как-то надо упрощенно, как мне кажется...
Слово состояния хочется "уволить" больше всего. Во многих конструкциях
его же просто не используют...
Чтением команды с шины адреса - это я как-то не понимаю...
Прерывание - это по сути три стандартных по временной диаграмме чтения по шине данных
от УВВ без выставления адреса. INTA - это фактически же дубликат DBIN.
Ну а что "8080 напрямую не подключишь - надо что-то между ставить" - эту
странную точку зрения я только в некоторых странных книжках встречал...
В отличие от i8085, i8080 и z80 как раз неплохо напрямую
включаются, если не превышать нагрузочную способность шин...
Или ты другое имел ввиду?
Lavr wrote:А никто не подскажет примеры, где эмулируют процессор программно-аппаратно?
Я имею ввиду, где эмулируют PIC-ом или др. контроллером только сам проц,
а память и УВВ внешние.
Вот тут у нас коллега что-то похожее делал, цепляя 580ВВ55 к эмулятору i8080
на меге8515, но память внутреннюю юзал...
Я имел ввиду шину данных - по прерыванию 8080 читает оттуда команду которую надо выполнить. В наших нищебродских самодельных компах шина данных как правило подтянута к +5В и проц в этом случае читает FF что есть RST 7 (переход по адресу 0038h). Кроме того у 8080 нету команд !RMEM, !WMEM, !RIO, !WIO - их делает 8228/8238. Опять же у нас принято использовать в качестве !RD инвертированный сигнал DBIN, но это не везде проходит...
