Тринарное исчисление против бинарного
Ну это у вас супротив них предубеждение, а я с ними дело имел... Можно с ними и путное сотворить, только надо определиться - что хотеть... Я тут пошарил по профильной литературе, и в общем-то троичный триггер штука несколько неоднозначная... Общее определение вроде правильное:
Но некоторые вещи смущают... какой-то разнобой потом идёт по разным источникам...
И смущает меня также мнение, что с парами 0, 1 и 0, -1 можно работать независимо...
" ...троичные триггеры могут работать и в трёхразрядном и в двухразрядном режимах, то, в случае обрыва одной из трёх выходных линий (проводников), можно перейти на двухразрядный режим..."
Это как в анекдоте - так нам всё же " шашечки или ехать"?
20 Sep 2012 14:36 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22584 Location: Silicon Valley
Ты какие-то странные источники цитируешь
Единственно правильный подход к троичности, который я проповедую, таков: TERNARY - это Balanced Ternary (-1,0,+1), железная реализация которой заключается в передаче разнополярных сигналов по ОДНОМУ проводу, т.е. никаких двух-проводных, трёх-проводных и т.д. решений (разве что 2 провода на сигнал можно использовать при эмуляции в FPGA или для связи с двоичной памятью большой ёмкости)...
20 Sep 2012 16:23 |
И чего ты мне TTL в пример приводишь? На TTL микросхемы большой степени интеграции никто не делает - все пользуют CMOS, на котором получается натуральный минимализм, например полный двоичный сумматор на 24 транзисторах (вроде когда-то ещё более компактную реализацию встречал).
Ну так этож элемент с двумя входами и двумя выходами...
P.S. А на одном лямбда-диоде триггер вроде бы не построишь...
20 Sep 2012 16:40 |
Не позорься такими заявлениями...
Всё же не студень далеко уже и интернет с Гуглем под руками...
На КМОП-е те же 8 транзисторов.
Но я тебе ничего не навязываю... не нравится - не ешь...
21 Sep 2012 00:28 |
Ну что читаю, то и цитирую... закрываю свои пробелы в троичности, пока с гриппом лежу...
И мне кажется этот подход более естественный и близкий первоисточнику, назови им
хоть Фибоначчи...
Но я так наблюдаю у " жульнической" точки зрения (лопата) - тоже сподвижников полно!
Некий Андрей Куликов уже чуть ли не все блоки три-компа реализовал...
А вот рассуждения этого джентльмена имеют смысл, или фейк галимый?
http://www.balancer.ru/tech/forum/2003/09/t22443--troichnaya-logika.html
И где по серьёзу рассмотрена именно троичная логика - не нашел пока...
21 Sep 2012 06:55 |
Куликова с его тремя проводами даже и не упоминай
Он всю русскую википедию уже загадил...
P.S. balancer дело говорит, однако он ещё не добрался до того, что OR это на самом деле MAX, а AND - это MIN
21 Sep 2012 07:51 |
21 Sep 2012 08:30 |
Приглядись к этой страничке на вике внимательно - там отовсюду торчат грязные ноги Куликова
P.S. Добавил в этот топик пару постов с тернари, а также поменял ему topic_id:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.p ... sc&start=8
21 Sep 2012 08:37 |
Ну если у вас с ним тёрки - то я-то всё читаю чисто с образовательными целями... Я ж тебя спросил:
Ты ничего не сказал - где почитать без "грязных ног"...
21 Sep 2012 09:02 |
Без "грязных ног" и религиозного сектантства лучше читать англоязычные источники, например вот этот:
http://jeff.tk/trinary/
21 Sep 2012 17:44 |
| | | | Lavr wrote: Ну по той-же индукции у двоичного триггера полжения 0 и 1 ..., а у троичного - 1, 0, -1 ... | | | | |
Как должен выглядеть троичный RS-триггер попробуем представить,
отталкиваясь от принципов функционирования двоичного RS-триггера,
с учётом специфики троичной функции инверсии.
Здесь главная особенность, что троичный логический "0" при операции инверсии остается нулём.
При этом учитываем также, что работаем в троичной симметричной (уравновешенной) системе, где логические уровни 1, 0, -1 передаются
по одному проводу и не требуют никаких трёхпроводных линий.
Теперь вспомним определение двоичного RS-триггера, а это у нас устройство с обратными связями, и двумя устойчивыми состояниями (бистабильная ячейка), способное к хранению информации в пределах одного бита (0 или 1), и способное скачком переходить из одного состояния в другое.
При этом выводы исторически получили названия: Set – установка триггера в единичное состояние и ReSet – установка триггера в нулевое состояние (сброс).
Подразумевается также, что состояние триггера – это логическое состояние его
прямого выхода Q ( Quit).
Схемотехнически обычно всегда присутствует и инверсный выход /Q, но в ряде
случаев он не выводится из корпуса микросхемы.
По активным уровням управляющих сигналов у нас есть RS-триггеры, /R/S-триггеры,
хотя нетрудно представить и смешанные версии, если ввести в схему дополнительные
инверторы.
Будем также учитывать одно из известных свойств двоичного RS-триггера: будучи единожды установленным (сброшенным) активным управляющим сигналом по соответствующему входу, триггер более не реагирует на изменение сигнала на этом входе и может быть переведён в противоположное состояние только активным сигналом по другому входу.
Теперь по аналогии представим себе троичный RS-триггер:
Сигнал троичной логической 1 на входе S устанавливает прямой выход Q в состояние троичной логической 1 (P), то есть выполняет операцию Set_P. На инверсном выходе
при этом устанавливается троичная логическая -1 или N.
В дальнейшем изменение состояния на входе S в пределах 0…1 не влияет на состояние выхода Q.
Сигнал троичной логической -1 на входе S устанавливает прямой выход Q в состояние троичной логической -1 (N), то есть выполняет операцию Set_N. На инверсном
выходе при этом устанавливается троичная логическая 1 или P.
В дальнейшем изменение состояния на входе S в пределах 0…-1 не влияет на состояние выхода Q, а вот переход к троичной логической 1 на входе S – снова вызовет переход -
Set_P.
Активный троичный логический уровень на входе R сбросит триггер в состояние Q = 0 и
/Q = 0, то есть, в состояние троичного логического 0.
Активный троичный логический уровень может быть тот, который будет удобен с точки зрения схемотехники.
Это описание справедливо для троичного RS-триггера. Если же троичной логической 1 на
входе S устанавливается прямой выход Q в состояние троичной логической -1 (N), то это,
соответственно, будет троичный /R/S-триггер.
Мне кажется, такой подход в условиях троичной симметричной (уравновешенной) системы
не противоречив, и троичный RS-триггер не нуждается как в отдельных входах S+ и S-, так и в
трёх раздельных выходах, поскольку все три состояния одной позиции в нашей системе передаются
по одному проводу. А триггер, по сути, и есть ячейка для хранения состояния одной позиции.
Триггеры на трёх элементах с тремя выходами – это многоустойчивые триггеры, а вовсе не
троичные.
Если против такого позиционирования троичного RS-триггера возражений нет, то перейдём далее к троичным D-триггерам ?
22 Sep 2012 06:45 |
А мне кажется, что троичный триггер должен иметь три состояния. Т.е. если взять D-триггер, то он хранит значение входного сигнала. А что касается тактового сигнала, то если в двоичных схемах только две разновидности (1->0, 0->1), то тут их может быть целых шесть. Хотя с точки зрения схемотехники, не все они удобны для реализации.
22 Sep 2012 08:36 |
Я не понял, что ты хотел этим сказать...
Этот триггер хранит ТРИ ЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯ НА ВЫХОДАХ.
По каждой отдельной линии Q (Quit) и /Q.
То, что ты процитировал касается сигнала Reset. Он может быть активным по
уровням 1, 0, или -1 - , который будет удобен с точки зрения конкретной схемотехники.
В данном случае триггер статический и про переходы между уровням
( 1->0, 0->1) ( срез, фронт) не обсуждалось ничего.
22 Sep 2012 09:39 |
Ну я тут смоделировал Ternary_NOT...
Если сравним осциллограмму с предполагаемой - то всё сходится.
Переходная характеристика - тоже правильная получилась:
Сравнить можно с приведенной парой постов выше...
Попробую сделать троичный RC-генератор, и если он запустится - останется
дождаться результатов эксперимента MC68k с генератором на буферных
вентилях.
Если у него всё взлетит - попробую сконструировать простой троичный вентиль
из двоичных логических элементов...
22 Sep 2012 10:41 |
Самый простой вариант - загенерировал. Он не полностью троичный, но
я его таким и планировал:
Это обычный RC-мультивибратор, выполненный на КМОП-элементах NAND,
подключенных к источникам питания +/-6В с заземленной средней точкой.
Элементы выполнены внутри по схеме стандартных КМОП- NAND, но здесь
они, по сути, работают, как аналоговые усилители, чтобы при моделировании
возникла правильная генерация.
В точку, где происходит аналоговый переходной процесс заряда-разряда RC-
цепочки, подключен троичный буфер, который чётко свои "тринарные" уровни и отрабатывает.
Поскольку троичный буфер выполнен также на КМОП ключах, он не мешает
процессу заряда-разряда RC-цепи.
Идея в общем-то простая, но рабочая... Попробую теперь на что способны чисто
троичные вентили с точки зрения генерации сигнала...
PS. Попробовал... на одних троичных инверторах без специальных мер автогенерация не возникает. Но я так и думал, поскольку 0 не инвертируется - вентили жестко застывают в нуле... Либо надо генератор хитрый сочинять, либо сойдёт и так, как уже проверено выше. Хотя, скажу я вам - ох и хитрый генератор может случиться на этих троичных инверторах!!! Прямо-таки - хаотический! Устойчивая точка в нуле и две области усиления... - схема Чуа...
22 Sep 2012 13:23 |
Users browsing this forum: No registered users and 43 guests |
