Тринарное исчисление против бинарного
Встречается в сети вот такая очень простая схема троичного инвертора:
Троичный инвертер с использованием
нормально открытых МОП-транзисторов
Но у меня как троичный - не заработал... кое-как, как очень плохой двоичный... :(
Может транзисторы у меня НЕ нормально открытые... :-?
PS. А вообще - очень неплохая работка на тему есть вот здесь...
Вот тут я пытался чего-то родить на биполярных транзисторах:
viewtopic.php?t=56&start=25
А в том же топике чуть раньше Ronin интересные схемки соорудил из транзисторов и стабилитронов, например вот инвертор:
P.S. Лавр, почитай отчёт с jeff.tk:
http://www.scribd.com/doc/78370674/Tern ... chitecture
там на 91 странице есть схема инвертора на биполярных транзисторах с убитого trinary.cc, а также объясняется старый патентованный метод, когда в CMOS-инвертор вставляются резисторы между транзисторами, выделяя область нуля, триггеры там кстати тоже есть (см. стр. 123)
Shaos wrote:Лавр, почитай отчёт с jeff.tk:
Ну чего-то они от меня такого непонятного хотят, вместо того, чтобы я почитал... :-?
Впрочем, мне кажется, я достаточно много почитал и посмотрел:
Троичная логика и необычная схемотехника
Увеличить
И попробовал я на моделях достаточно решений из найденных...
У меня сложилось мнение, что правильная схемотехника троичного вентиля
должна быть с фиксацией уровня нуля дополнительным ключом:
В этом плане следующее решение минимально по схемотехнике:
Согласись, что вот здесь слишком много деталей:
Shaos wrote:...триггеры там кстати тоже есть (см. стр. 123)
Да в общем-то мой собственный обзор в гугле показал мне, что практически всё уже
для троичного компьютера есть... В том числе и в приемлемых схемотехнически решениях.
Но почему-то даже энтузиасты до сих пор не повторят хотя-бы ту-же "Сетунь",
которой сами же и восхищаются... :-?
Хоум-мэйд компьютеров в этом сравнении - просто дофига и разных...
А вот в Ternary-изделиях опять всех, похоже, А.С. Куликов "замочил" со своей
"12288-ми тритной моделью троичного контроллера с двухбитными и трёхбитными
троичными шинами
"... :wink: :lol: :D
Re: Троичный RS-триггер
Lavr wrote:Я не понял, что ты хотел этим сказать...
Забудь.
Глядя на эту схему
мне показалось, что у неё может быть только два состояния. А чтобы сделать счётчик, таких инверторов должно быть три: фактически просто циклический сдвиг -1,0,1 (кстати, чтобы можно было объеденять их в несколько трит, тактовым сигналом нужно считать только переход 1 -> -1).
Но потом я подумал, у нас ведь троичный инвертор, значит и состояния тоже будет три.
Я только не понял, если условием хранения будет R=S=0, то какие комбинации R и S должны переводить его в состояния Q=-1,Q=0,Q=1?
Если S=1, то Q=1,\Q=-1
Если R=1, то Q=-1,\Q=1
А дальше?
b2m wrote:Глядя на эту схему
Ты не обижайся, но при всех моих подсветках, подчёркиваниях и выделениях тоном,
ты читаешь всё-же невнимательно. :(
Lavr wrote:Как должен выглядеть троичный RS-триггер попробуем представить,
отталкиваясь от принципов функционирования двоичного RS-триггера
На цитируем рисунке - двоичный триггер, про который написано, что
Lavr wrote:По активным уровням управляющих сигналов у нас есть RS-триггеры, /R/S-триггеры,
хотя нетрудно представить и смешанные версии, если ввести в схему дополнительные
инверторы
То есть, при желании мы можем сделать и R/S-триггеры, и /RS...
Откуда по индукции далее сделан вывод:
Lavr wrote:Активный троичный логический уровень на входе R может быть тот, который
будет удобен с точки зрения схемотехники
А вот когда все известые свойства двоичного RS-триггера были рассмотрены, я стал
по аналогии рассматривать свойства гипотетического троичного RS-триггера .
Lavr wrote:Теперь по аналогии представим себе троичный RS-триггер:
Я никаких схем внутренностей не привёл, т.к. их много разных, а предложил
лишь определиться в свойствах троичного RS-триггера.
b2m wrote:Я только не понял, если условием хранения будет R=S=0, то какие комбинации R и S
Если S=1, то Q=1, \Q=-1
А дальше?
А русским по белому научиться читать не пробовал?
S=1, то Q=1, \Q=-1
Lavr wrote:Сигнал троичной логической 1 на входе S устанавливает прямой выход Q в состояние
троичной логической 1 (P)
, то есть выполняет операцию Set_P. На инверсном выходе
при этом устанавливается троичная логическая -1 или N.
В дальнейшем изменение состояния на входе S в пределах 0…1 не влияет на состояние
выхода Q
S=-1, то Q=-1, \Q=1
Lavr wrote:Сигнал троичной логической -1 на входе S устанавливает прямой выход Q в состояние
троичной логической -1 (N)
, то есть выполняет операцию Set_N. На инверсном
выходе при этом устанавливается троичная логическая 1 или P.
В дальнейшем изменение состояния на входе S в пределах 0…-1 не влияет на состояние
выхода Q
, а вот переход к троичной логической 1 на входе S – снова вызовет переход -
Set_P.
Если R=1, то Q=0,\Q=0
Lavr wrote:Активный троичный логический уровень на входе R сбросит триггер в состояние Q = 0 и
/Q = 0, то есть, в состояние троичного логического 0.
Но возможен и вариант:
Если R=-1, то Q=0,\Q=0
Lavr wrote:Активный троичный логический уровень на входе R может быть тот, который будет удобен
Q=0,\Q=0 - кажется странным, да? :wink: Но...
... с учётом специфики троичной функции инверсии.
PS. Да и на рисунке это всё отражено... :wink:
Если я правильно понял смысл троичности, то 1 - ДА, -1 - НЕТ, а 0 - НЕ ОПРЕДЕЛЕНО.
Lavr wrote:при всех моих подсветках, подчёркиваниях и выделениях тоном
По-моему, ты злоупотребляешь этим. :)
Lavr wrote:Я никаких схем внутренностей не привёл
Ну извини, я не телепат, откуда мне было знать, что та схема, которую я увидел, к делу не относится. :(
Но ты и при этом не понимаешь простой текст... :-?
b2m wrote:Я только не понял, если условием хранения будет R=S=0, то какие комбинации R и S должны переводить его в состояния Q=-1,Q=0,Q=1?
Поэтому у меня другое мнение.
Мы все не телепаты, поэтому общаемся посредством письменной речи.
Lavr wrote:Теперь вспомним определение двоичного RS-триггера, а это у нас устройство
с обратными связями, и двумя устойчивыми состояниями (бистабильная
ячейка), способное к хранению информации в пределах одного бита (0
или 1), и способное скачком переходить из одного состояния в другое
При этом выводы исторически получили названия: Setустановка триггера в
единичное состояние
и ReSetустановка триггера в нулевое состояние (сброс).
Подразумевается также, что состояние триггера – это логическое состояние его
прямого выхода Q (Quit).
Схемотехнически обычно всегда присутствует и инверсный выход /Q, но в ряде
случаев он не выводится из корпуса микросхемы.
По активным уровням управляющих сигналов у нас есть RS-триггеры, /R/S-триггеры...
Вот я и спрашиваю с удивлением:
Lavr wrote:А русским по белому научиться читать не пробовал?
вот PDF того же самого возьми почитай:
http://jeff.tk/trinary/CPE%20Report%20- ... %20RC6.pdf
там у них обзор по старым патентам - подход с резисторами наиболее минимален как мне кажется, но однажды попытавшись построить на таком подходе троичный полный сумматор я получил большее кол-во транзисторов, чем есть в двоичном полном сумматоре помноженных на 1.585 (это lg2(3) коэффициент перевода количества сигналов из двоичной системы в троичную) - т.е.пока не появится реьно-троичной схемотехники, двоичные решения на CMOS, будут более компактные...
Shaos wrote:вот PDF того же самого возьми почитай:
Спасибо за ссылку...
А что ж никакие фирмы на западе не рискнут "издать" троичные микросхемы?
Я вижу: готовые решения - есть, патентов - море, интерес - есть...
В конце-концов, микропроцессоры толкнули в массовость - любители...
Или - что-то серийное есть, но я не в курсе?
Я же говорю - на двоичном CMOS всё равно будет и компактнее, и экономичнее...
P.S. Lavr, ты бы вместо того, чтобы на b2m-а наезжать, оценил бы лучше схему Romin-a на биполярных транзисторах и стабилитронах :)
Shaos wrote:Lavr, ты бы вместо того, чтобы на b2m-а наезжать, оценил бы лучше
Ты немного почитай непредвзято, и слово "наезжать", пожалуй, убери... :-?
Человек с разбегу не разобрался, - я ему терпеливо и корректно объяснил
сложные моменты...
Ну а ежли он человек язвительный, так разве ж я "наезжаю" ?
:wink:
А на биполярных транзисторах я ничего пробовать не буду.
Мне уже понравились те CMOS-решения, что я погонял...
От добра - добра не ищут...
И потом - я ж действую всегда по одному принципу - это я "погонял" прототип,
чтобы знать, что ожидать по-правильному.
А попробовать я всё-же хочу - троичный триггер на аналогах туннельного
диода:
Смотри сам: 3 точки - устойчивые, 2 точки - неустойчивые -
это типичный троичный триггер! 8)
OK, b2m ты тоже не язви на Lavr-a - он этого не любит ;)
Shaos wrote:OK, b2m ты тоже не язви на Lavr-a - он этого не любит ;)
Гы-гы-гы...:lol: Ну по сценарию кто-нибуть должен добавить:"Не ссорьтесь, девочки!"... :wink: :D :roll:
Lavr wrote:Если R=1, то Q=0,\Q=0
Давай рассуждать логически.
Вход S триггера соответствует простому и понятному вопросу "надо ли установить триггер?", соответственно вход R - "надо ли сбросить триггер?". Выход Q соответствует ответу "триггер установлен", а \Q - "триггер сброшен".
Исходя из определения, что 1 это да, -1 это нет, а ноль это неизвестно, мы получим следующее:
- триггер сохраняет своё состояние, если R=-1 и S=-1 (надо сбросить - нет, надо установить - нет).
- триггер устанавливается, если S=1 (надо установить - да)
- триггер сбрасывается, если R=1 (надо сбросить - да)
А теперь менее очевидное:
- R=0 или S=0 (надо ли установить или сбросить - неизвестно) переход в состояние Q=0, \Q=0 (триггер установлен/сброшен - неизвестно)
При таком подходе, если считать элементы вышеупомянутой схемы троичными (т.е. функции min или max, а инверсия - троичная), данная схема полностью соответствует вышеописанным логическим рассуждениям.
b2m wrote:Выход Q соответствует ответу "триггер установлен", а \Q - "триггер сброшен".
Вот здесь ты не прав...
Отсюда вся последующая цепочка рассуждений - ошибочна.
