Троичный 'RS-триттер'
haqreu
Re: Троичный 'RS-триттер'
а что именно за патент-то истёк?
Троичных элементов на КМОП придумано уже довольно много и большинство из них защищено патентами.haqreu wrote:а что именно за патент-то истёк?
Мы эти разные схемы здесь обсуждали, с преамбулой, что юзать решения, защищенные чужими
патентами - не есть хорошо и даже наказуемо порой.
Но время идёт... с 2012 года уже 5 лет прошло, я ткнул тут ссылку на один обсуждаемый ранее
патент на троичный КМОП-элемент, а он неожиданно аннулирован за неуплату пошлины.
Ну и я тут намекнул, что патенты не вечны, и за ними надо посматривать.
патенте и нарушил его - это смягчающее обстоятельство для адвокатов - "отмазать" тебя.
Ну если есть смысл за что "бодаться" в принципе...
Ну отмазать может и не получится, но трёхратного покрытия упущенных бабок небудет, как в случае злостного нарушения (когда о существовании патента знал, но всё равно нарушил)...
Кстати... а как мы это интерпретируем с точки зрения троичной системы?
Есть по меньшей мере две интерпретации:
Троичная несимметричная система кодирования с обозначениями (-1,0,+1)=(0,1,2);
и
Троичная несимметричная система кодирования с обозначениями (-1,0,+1)=(2,0,1);
Я почему интересуюсь, выбор системы кодирования довольно серьёзно влияет на схемотехнику,
скажем, троичного сумматора...
Я остановился на -1,0,+1 и в несимметрию уходить не собираюсь
Ты не понял, (-1,0,+1) - это логические уровни сигналов.Shaos wrote:Я остановился на -1,0,+1 и в несимметрию уходить не собираюсь
А система счисления - с основанием "3" совершенно равнодушна к тому, куда ты "уходить не собираешься".
И для позиционной системы счисления - с основанием "3" есть однозначные правила сложения:
0 + 0 = 0;
0 + 1 = 1 + 0 = 1;
0 + 2 = 2 + 0 = 2;
1 + 1 = 2;
1 + 2 = 2 + 1 = 0; (это 3, но оно = 10, значит переход 1 в старший разряд)
2 + 2 = 1; (это 3+1, но оно = 11, значит переход 1 в старший разряд).
Так нашим симметричным логическим уровням сигналов (-1,0,+1) можно поставить в соответствие:
систему кодирования с обозначениями (-1,0,+1)=(0,1,2);
или
систему кодирования с обозначениями (-1,0,+1)=(2,0,1);
Посмотри внимательно на диаграмму работы троичного счетчика.
Да как вам будет угодно, но Вы тоже не прочитали последнюю фразу:AlexanderZh wrote:Позволю себе ответить. Эти 0,1,2 и 2,0,1 - это не симметричная система.
Вот у меня работает счетчик в рамках одного троичного разряда: Я надеюсь, правильность его работы в рамках одного троичного разряда ни у кого сомнения не вызывает?Lavr wrote:Посмотри внимательно на диаграмму работы троичного счетчика.
Не влезая в философские в значительной мере рассуждения о симметрии и не симметрии, меня интересует
следующая совершенно конкретная вещь: этот счетчик подсчитывает число импульсов на увеличение,
и в рамках 1 разряда он их может сосчитать не более двух, а потом этот разряд обнуляется и начинает
счет сначала, а следующий разряд счетчика увеличивается на единицу.
Поэтому меня интересует следующая совершенно конкретная вещь:
счетчик считает так: или счетчик считает вот так? Так что, AlexanderZh, если позволили себе назваться груздем, полезайте в кузов
случае интересует конкретный ответ на конкретный вопрос, а рассуждения о симметрии, не симметрии,
и прочих ветвях "марксизма" предлагаю пока оставить в стороне.
Я как раз к ним особо не приставал, просто есть физическое явление, а есть его интерпретация.AlexanderZh wrote:Вы очень пристали к цифрам 0-1-2.
Конкретный счетчик в троичной системе считает количество импульсов (точнее фронтов или спадов).
Я их и называю так как есть, никак не интерпретируя пока. Собственно, мне интерпретация и не интересна
в данный момент.
Но мне нравится, то, что Вы нарисовали - длинный спад хорошо аппаратно использовать для перехода
в старший разряд.
Так что, если не упираться рогом в дебри математики, чисто формально Вы мне ответили:
Принимаем систему кодирования с обозначениями (-1,0,+1)=(0,1,2);
Это чисто договорённость, как "положительная" и "отрицательная" логика в двоичной системе.
ДА!AlexanderZh wrote:Только сейчас сообразил, что Вы хотите понять, по какому "фронту" делать перенос.
Но спасибо, что Вы оперативно откликнулись! Мне, правда, очень приятно, что Ваше мнение совпало с моим,
будь мы более близко знакомы - я бы сказал "жму Вашу лапу дружище"!
Вобщем к соглашению пришли - пойду делать "длинный" троичный счетчик!
Я, честно, просто не рискнул сказать это слово в троичности...AlexanderZh wrote:по какому "фронту" делать перенос.
Вот по которому мы "договорились" - он для меня, как электронщика, -
очень подходящий "задний фронт".
И я почему и рад - я на него уже и заложился предварительно...
А передние - два "полуфронта" что ли какие-то...
Не... ну если надо - то и по ним переход сделать можно... но менее удобно.
Где-то читал:"Некрасивая схема - плохо работает..."
Сначала я из уже готового D-триттера, работающего по потенциалу, сделал динамическийLavr wrote:Вобщем к соглашению пришли - пойду делать "длинный" троичный счетчик!
D-триттер, работающий по срезу тактового сигнала. Идея известная - обычный "master-
slave", он же - "ведущий-ведомый", примерно, как на учебной картинке: Узел троичной правой циклической инверсии я вносить внутрь блока D-триттера не стал,
поскольку отдельно D-триттеры пригодятся для регистров.
Получилась вот такая схема троичного счетчика в пределах двух троичных разрядов: "Длиннее" я счетчик делать не стал, поскольку устройство аналоговое, но работает в пороговом
режиме, внутри каждого D-триттера порядка 56 ПТ, понятно, что моделирутся не быстро...
Но качественно! Правилные транзисторы - просто прелесть! Ни одного вылета рассчета по
достижению слишком малой величины шага!
Ну и - осциллограммы просто радуют!
со значения "0" - а не "-1", как мы тут теоретически рассуждали, но считает правильно!
haqreu
Вопрос: насколько я понимаю, триггеры не инициализируются при включении. Какое начальное значение будет на практике? Я тут с тримуксами играл, чаще всего при включении память показывает 0, но это только чаще всего. В целом зависит от погоды на Марсе.Lavr wrote:Я специально показал от сАмого старта - счетчик сам по себе без предустановок начинает считать
Можно приделать асинхронные входы начальной инициализации. Но пока было не охота схему усложнять.haqreu wrote:насколько я понимаю, триггеры не инициализируются при включении. Какое начальное значение будет на практике? Я тут с тримуксами играл, чаще всего при включении память показывает 0, но это только чаще всего.
Как поступают тримуксы я не знаю - я с ними не разбирался. Но мне кажется можно делать простой
трюк - дать счетчику при старте прокрутиться по кругу до нулей, а потом запускать в работу весь процессор.
Так сделано в "Специалисте" - длинный ресет - но там чтобы счетчик регенерции успел хотя бы раз
прокрутить все адреса ДРАМ.
Если тримуксы в регистрах - я думаю это непринципиально - Вы всё равно в регистры что-то запишете.
Но сделать это всё-равно придется, потому что иначе не получится сделать счетчики с произвольнымLavr wrote:Можно приделать асинхронные входы начальной инициализации. Но пока было не охота схему усложнять.
коэффициентом пересчета. Собственно, я уже припас трёхвходовые INV-MIN для этого...
Кстати, где-то тут Shaos вроде делал троичные часики... интересно, как он 60 секунд подсчитывал.
AlexanderZh wrote:Однотритный симметричный считает -1,0,+1 или в обратную сторону, только из старшего трита получается заем (-1) вместо переноса (+1).
А вот такой вопрос не праздный... если троичный счетчик подключен к адресным линиям троичного же
ПЗУ в качестве источника адресов, то как мы интерпретирум его счет?
