Маленький комп.
Craz
Post by Craz »
Конкретную схему (с точность до распиновки) я думал получить от форумчан ;-| (для чего и пишу).
На указаном выше сайте схемы подробные, только распиновку составить надо.
Если нужна схема - можно и порисовать :-) Только не скоро.
aav8, выкладывай всё что у тебя будет, если надо - поможем...
Да и я сам не против зделать комп с подобной концепцией, только по поводу совместимости с данным - хз...
А печатная плата планируется или монтажкО+МГТФ?
Error404
Post by Error404 »
aav8 wrote: ВИ1 на борту не нужна (да и к ней обвязка довольно мудреная).
Бодгенератор (классное название) делается одним счетчиком ИЕ7 из 2Мгц (сейчес работает).
вся обвязка к ВИ1 у меня в Орионе - один корпус 555ли1 (или подобная, не помню точно - давно было дело, но точно 1 корпус). Хотя в принципе, конечно, место ей - на плате расширения (т.е. для особо желающих). Что касается бодгенератора, то ВИ1 предлагалась только в том контексте, что в ней, как и в ВИ53, коэффициент деления делителя задается программно, т.е. можно будет программно менять скорость порта, что для аналога на ИЕ7 потребует как минимум дополнительного регистра, где будет храниться число предустановки.
Выкладывай все что есть, листинги для ВВ51 интересуют, конечно.
Всем добра!
andyp
Post by andyp »
Компьютер, сделанный в 1993 году на основе
платы от АОН:
http://andyplekhanov.narod.ru/hard/hard.htm
Error404
Post by Error404 »
andyp wrote:Компьютер, сделанный в 1993 году на основе
платы от АОН:
В двух словах, что такое Freeduino/Arduino ?
Всем добра!
платы от АОН:
Это безумно популярная в буржуяндии платка с AVR-ом
Примерную схему дорисовываю (и почему так редко пользуюсь AutoCAD-ом?).
Спешки никакой не надо.
Как и куда все закачать?
Что-то сразы не соображу - архивчик RAR на 30 с копейкам Кб.
Different
Post by Different »
aav8 wrote: > Выкладывай все что есть, листинги для ВВ51 интересуют, конечно.
Ну высылай мне на shaos собака mail.ru - я на правах администратора прицеплю к форуму ;)
andyp
Post by andyp »
платы от АОН:
www.arduino.cc
Romanich
Post by Romanich »
Craz wrote:В DIP корпусе есть например 62256 (32Кб), а по поводу 64Кб - хз. Но думаю, что 32Кб итак должно хватить, ведь полагаю, не для игр разрабатывается...
У меня дома валяется без дела куча срамок на 64кб в узком дип-корпусе. могу побарыжить если нада
Цепляю: http://nedopc.org/nedopc/upload/aav8dev.rar (31K)
Комменты от автора:
!приветик!
Вот архивчик...
Пока все еще в процессе движения...
580ВВ51 - в файле i8251.a80.
Файл Oktan.rkp можно загрузить в эммулятор, и в командной строке набрать
"SS:H" - на
экран выведется содержимое этого файла...
lavrusha
Post by lavrusha »
А почему такая старая комплектация ВВ51, Z80 ? Удобней взять тот же AVR и добавить внешнюю SRAM можно и буферную батарейку добавить.
А на борту AVR уже есть сом-порт(терминал) SPI порт (подключение флэшь памяти большой емкости ) и др периферии по необходимости. SPI вообще очень удобная шинка. И огроммное количество современных IDE, на любой вкус.. Старых микросхем наверное уже и в продаже нет, или это способ утилизировать то что накопилось? Я серьезно спрашиваю, только-что зарегистрировался, прошу не "мочить" с хода. :oops:
На авре полноценный комп не построишь - программу с внешней (читай "большой") памяти не поисполняешь...
lavrusha
Post by lavrusha »
Shaos wrote:На авре полноценный комп не построишь - программу с внешней (читай "большой") памяти не поисполняешь...
а большая память это сколько? и потом я все больше натыкаюсь в темах, на желание использовать байт-код. У Z80 адресное пространство 64К всего. Ну а байт-код можно из внешней памяти данных брать. Хотя все зависит от того кто к чему привык, это ведь тоже критерий выбора платформы. Просто как-то странным показалось, что используются микросхемы, которые паял 20 лет назад, а они уже были заслуженными. :idea:
На Z80 можно банками щёлкать - внешняя память ведь, можно хоть гигабайты присобачить. А для AVR-ов только байткод и остаётся использовать - но это будет небыстро...
P.S. Совсем недавно были такие PIC-и, которые позволяли цеплять внешнюю память - об этом читать тут:
viewtopic.php?t=8303
