КР1810ВМ86
У меня тоже такие корпуса пару раз трескались, но продолжали работать.
И значок на всех моих микрухах с вырезами тоже такой же.
Насчёт беспроволочного монтажа кристалла мне кажется очень правдоподобным. Но познать посредством разрушения жалко! :)
VituZz wrote:Насчёт беспроволочного монтажа кристалла мне кажется очень правдоподобным. Но познать посредством разрушения жалко! :)
Я хочу спросить у джентльменов в ПРОЗЕКТОРСКОЙ...
Но к ним зарегицца надо, а мне что-то сегодня лень.
Но разрешить этот вопрос однозначно надо - не одни
мы терялись в догадках же... :wink:
В сабже нужна конкретная точка.. :D
Там господа - варвары! Не смог дочитать, упал в обморок... :D
Lavr wrote:Я хочу спросить у джентльменов в ПРОЗЕКТОРСКОЙ...
Это поэтому такая заморочка с текстом?
Не, Хардычъ... :lol: Это им вынес первое Римское предупрежение ангел-хранитель
микросхем за страсть к вивисекции. :D
VituZz wrote:Там господа - варвары! Не смог дочитать, упал в обморок... :D
Ну не варвары... (хотя я тоже сначала так подумал) :wink: , а всё же прозекторы! 8)
Господа не гнушаются вскрыть "живые трупы" со свалок.
Всё-таки "вскрытие" - тоже познание, в отличие от безвестного сгнивания в Лете.
Я у них много интересного прочитал.
shoorick wrote:а ваще выпаивать такие чиппы с поддеванием отверткой крайне неудобно! ломаются! (пояльные станции есть не у всех)
VituZz wrote:У меня тоже такие корпуса пару раз трескались, но продолжали работать.
Рассказывали мне один рецепт - и я его попробовал, правда давно...
Если надо выпаять большую многоножку, а паяльных станций или длинных
насадок для паяльника нет, то делается так:
берётся приемлемая консервная банка и в её дне вырезается прямоугольная
дырка ровно в размер выпаиваемой микросхемы.
У самой выпаиваемой микросхемы выравниваются маломощным паяльником
все выводы, чтобы не было загибов.
Банка ставится на газовую конфорку, а плата с микросхемой - располагается
над дыркой, чтоб микросхема аккурат в проекции накрывала дырку...
После чего - следим за припоем на ножках и аккуратно вынимаем микросхему
пинцетом как только припой "потёк".
Говорят, по этому рецепту и сегодня можно поменять, к примеру, многоножку
с поверхностным монтажем без повреждения платы.
Но навык тут нужен. Я по этому рецепту как-то распотрошил кучу плат с целью
снять компоненты. И действительно - после тренировки заметно, что и плата не
портится, хотя у меня не было задачи плату сберечь.
Конечно - пованивает метод - так что "сквознячок" надо предусмотреть.
В своё время мне подвалила куча плат с микрухами, в том числе в сороканогих корпусах. На счастье, все ноги были ровными. Так я их распаивал вообще врварским способом. С газовой конфорки снималась крышечка, делалось пламя высотой сантиметров десять, быстрыми вращательными движениями половина платы (или даже вся, если держать её за край плоскогубцами) прогревалась снизу до расплавления припоя, резкий удар краем платы об стол - и вуаля, все микрухи и даже трёхрядные разъёмы вылетали как миленькие. Из нескольких сотен микрух, выпаянных таким способом, от 155 до 1810 серий, ни одна не была замечена в порче, и платы оставались совершенно целыми. Но пару штук первых плат, конечно, присмалил :). Теми запасами до сих пор и пользуюсь.
о, спасибо! у меня такая мысль о газовой конфорке тоже витала в голове: есть несколько плат, хотелось бы их "разобрать" наиболее дешевым способом :) также мысль была об электроплите, в гараже газа нет, а дома вонять не хочется :)
shoorick wrote:о, спасибо! у меня такая мысль о газовой конфорке тоже витала в голове: есть несколько плат, хотелось бы их "разобрать" наиболее дешевым способом :) также мысль была об электроплите, в гараже газа нет, а дома вонять не хочется :)
С электроплитой - лучче так: в ванночке расплавить олово, припой или даже свинец.
Можно и в банке подходящей...
Нужно, чтобы из посуды выпирало горкой.
Вот к этому пузырю и прикладывай плату, после чего выдёргивай микруху.
Поток воздуха от электроплиты прогревает плохо супротив горячего газа.
да, я подумал, лучше на газу: дождусь весны/лета, открою окно, включу вытяжку - и ПЩЩЩЩЩЩЩ!!!!!!!!!!
а, ну его, это лето! не дождался!
так легко разъем центроникс из принтера мне еще не доставался!!! 8)
Таки на следующий день я зарегился...
Но подтверждения регистрации в почту и по сей день не пришло... :o
Будем считать, что вопрос мы и сами разрешили положительно? :wink:
Rokl
Post by Rokl »
Lavr wrote: Нужно, чтобы из посуды выпирало горкой.
С горкой это я на обычной плите 40ножки и Сокеты выпаивал.
А с электроплитой...брал 5мм толщины лист асбеста на рынке, вырезал в нем отверстие под конкретную микросхему, клал асбест на блин элплиты и над отверстием укладывал плату с нужной микросхемой. 3 минуты ожидания и нужный чип спокойно вытаскивался пинцетом. При такой процедуре даже мелкие элементы рядом не отпаивались. Я таким способом на материнках БИОСЫ выпаивал, а потом колодки SMD запаивал вместо них, что бы эту же флешку с новым биосом туда заткнуть.
Rokl wrote:А с электроплитой...брал 5мм толщины лист асбеста на рынке, вырезал в нем отверстие под конкретную микросхему, клал асбест на блин элплиты и над отверстием укладывал плату с нужной микросхемой. 3 минуты ожидания и нужный чип спокойно вытаскивался пинцетом. При такой процедуре даже мелкие элементы рядом не отпаивались.
Ну если на газовую плиту ставить консервную банку с вырезом под микросхему,
получается тоже довольно аккуратно без нагрева компонент рядом.
Только асбест покупать не надо... :wink:
