Детектор из лезвия и карандаша
Re: Радиоприемник из лезвия и карандаша.
shoorick wrote:обратил внимание на надпись на карандаше :)
А на лезвии ничего не прочитал? :lol: Там вверх ногами, правда... но - читается! :mrgreen:
А ещё мне рассказывали, что в древнем СССР вот так можно было сложить 5 рублей... :ebiggrin:
P.S. Нет бы катушечку намотал: 5 витков провода 1.2 мм на оправке 12 мм с шагом 1 мм, отвод от среднего витка... :-?
И триммер в параллель 5...25 пФ... 8)
Re: Детектор из лезвия и карандаша
Ну что - в связи с приближением неминуемого апокалипсиса надо снова теребить вопрос про наколенные приёмники и передатчики...
Ну так 11 страниц натеребили, кому это, конечно, интересно было... :wink:
Мне, честно говоря, это интересно, потому как наши "предки-предшественники" это всё руками умели,
а мы - во многом этот навык потеряли.
Из бритвенных лезвий можно не только детекторы делать, но при необходимости и конденсаторы переменной емкости (КПЕ).
Мысль вообще для ленивых хорошая - чтобы самому не нарезать пластины... :kruto:
Подробнее - здесь: Как сделать конденсатор переменной емкости из лезвий бритвы
Есть еще один вариант конденсатора переменной емкости из бритвенных лезвий...
Но что-то его конструкция не показалась мне весьма удачной. :-?
Lavr wrote:Но что-то его конструкция не показалась мне весьма удачной. :-?
С учётом того, что лезвия хорошо пружинят, я бы лучше сделал КПЕ из двух лезвий по вот такому принципу:
Только управление следовало бы выполнить иначе: здесь верхнюю пластину прижимают к основанию,
а лезвие лучше - отгибать от основания.
Lavr wrote:С учётом того, что лезвия хорошо пружинят, я бы лучше сделал КПЕ из двух лезвий ...
Кстати говоря, лезвия имеют довольно стандартный размер:
Я примерно посчитал возможные номиналы ёмкостей воздушного конденсатора из двух и трёх лезвий:
Расчет параметров конденсатора онлайн
Для вот такого контура в диапазон 27 МГц:
КПЕ из лезвий получается вполне приемлемым для изготовления! :kruto:
Джентльмены... а никто в книгах, стимпанк-форумах и т.д., не встречал реального проекта,
чтобы электрофорная машина:
была источником высокого напряжения для вибратора Герца? :roll:
Затею такую не я придумал, её придумал ещё Гарри Гаррисон для своего боевитого героя - Язона динАльта
в романе "Специалист по этике":
Гарри Гаррисон wrote:Пока ручка вертится, днем и ночью, снова и снова машина электрическим голосом будет воздавать тебе хвалу: слава Хертугу! Слава Хертугу!
На самом деле машина передавала SOS... :ewink:
Чисто практически интересно - идея работоспособна или нет?
А если работоспособна, то почему нигде я живьём найти не могу? 8)
P.S. Если кто думает, что электрофорная машина штука сложная, то это не так.
Электрофорную машину можно сделать из обычной бутылки...
:wink:
P.P.S. По времени Герц использовать электрофорную машину вполне мог:
Электростатический генератор, то есть электрическая машина для генерирования высокого постоянного напряжения, разработанная между 1880 и 1883 британским изобретателем Джеймсом Уимсхёрстом. Использует явление электростатической индукции.
Опыты Герца. В 1886 год Генрих Герц получил электромагнитные волны, возбуждая в вибраторе с помощью источника высокого напряжения серию импульсов быстропеременного тока.
Lavr wrote: 25 Dec 2021 01:54Но на ДВ-СВ это пробовать бестолково, поскольку вещания на них в России практически нет.
Вечный "Маяк" и "Радио России" были отключены несколько лет назад, ...
Я всё никак не оставляю надежды приобщиться к гражданскому диапазону Си-Би (27 МГц), но место жительства
у меня никак не располагает к хорошему радиоприёму... :-?
Но на неделе я по случаю познакомился с двумя специалистами в этой области, причем весьма удачно вышло,
что один из них ранее жил в этом же доме.
Оба они признали, что с точки зрения радиоприёма место довольно гиблое, если не вытаскивать антенну на крышу.
Но в итоге дали совет, который я и сам ранее знал:"лучший усилитель - хорошая антенна", а посему - "выбрось
веревку хотя бы за окно и с балкона, и покрути КВ диапазоны, - будет более понятно, что и как...
В общем я это всё проделал, но вчера под конец экспериментов решил пробежаться и по диапазону средних волн.
Очень меня удивили две зарубежные радиостанции с хорошим сигналом (язык не английский), но главное,
на 1000 кГц я вдруг отчётливо услышал "Радио России"! :o Я, честно, ушам не поверил... :wink:
Полез в интернет - и правда:
С 05.04.22г Радио России возобновило трансляцию на средних волнах! Частота 999 кГц., мощность передатчика 1000 кВт.
aviator
Post by aviator »
Я долгое время использовал Си-Би радиостанцию на автомобиле. В зависимости от состояния атмосферы, местоположения, получались и сверхдальние сеансы связи, с другими городами. С обычной двухметровой штыревой антенной.
Городская многоэтажная застройка это "гиблое место" для любой радиосвязи. Только договариваться с управляющей компанией, жильцами, и вытаскивать антенное хозяйство на крышу.
А ещё и современные импульсные блоки питания практически всё КВ забивают сильными помехами.
С уважением, Сергей.
aviator wrote: 05 Jul 2025 06:54Я долгое время использовал Си-Би радиостанцию на автомобиле. В зависимости от состояния атмосферы, местоположения, получались и сверхдальние сеансы связи, с другими городами. С обычной двухметровой штыревой антенной.
Вот и мне один из новых знакомых примерно это же изложил:"Выехал вчера за город - отличное прохождение! Пару дальних связей провёл..."
aviator wrote: 05 Jul 2025 06:54А ещё и современные импульсные блоки питания практически всё КВ забивают сильными помехами.
Вот чего я не ожидал, но это реальная жуткая правда! :o
Я почему-то предполагал, что средние волны забили этими помехами, ну так на них и вещать перестали.
ВСЕ КВ ДИАПАЗОНЫ ЗАБИТЫ ПОМЕХАМИ! :roll:
А прослушивал я:
  • SW1 5.39-6.51 MHz 60 метров
    SW2 6.59-7.77 MHz 49 метров
    SW3 9.19-10.51 MHz 31 метр
    SW4 11.47-12.93 MHz 25 метров
    SW5 13.17-15.25 MHz 22 метра...20 метров: много станций
    SW6 15.20-17.55 MHz 19 метров: есть станции
    SW7 17.48-19.83 MHz 16 метров
Слушал я, правда, на вот такую антенну: :wink:
Растянул её в форточку на трубке от шторы. :lol:
Но во времена моей молодости она в квартире над окном была натянута.
Весьма неплохо слушал КВ диапазон на ламповый ещё приёмник "Рекорд-60".
aviator
Post by aviator »
С переездом я на радиолюбительство забил, так как было много других забот, но до этого на средних и коротких волнах вещало много китайских радиостанций, причём, практически на всех известных мне языках (!).
Средние волны надо слушать ночью, в тёмное время суток. Поглощение ионосферой меньше, распространяются на бОльшие расстояния.
P.S. Хотя подумываю, а не получить мне лицензию радиолюбителя.
aviator wrote: 06 Jul 2025 02:39Средние волны надо слушать ночью, в тёмное время суток. Поглощение ионосферой меньше, распространяются на бОльшие расстояния.
Собственно, так и делал два дня кряду... поскольку посоветовали мне послушать с хотя бы суррогатной
антенной, не только ночью, но и днём, ибо в некоторых диапазонах днём прохождение лучше.
DmitryMilk
Post by DmitryMilk »
Lavr wrote: 22 Jan 2023 08:09 Джентльмены... а никто в книгах, стимпанк-форумах и т.д., не встречал реального проекта,
Предлагаю капельницу Кельвина вместо электрофорной машины.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BD%D0%B0
aviator
Post by aviator »
Или генератор Ван де Граафа. ВотЪ...
Но! Для искрового передатчика важно создавать серию импульсов высокого напряжения. А тут лучше подходит трансформатор Теслы или Румкорфа.
Однако, на заре радиосвязи были такие франкенштейны, где источник высокого напряжения в несколько десятков киловольт набирался из химических батарей.
Схема радиостанции содержала последовательный контур, который заряжался от источника питания через дроссель, а затем замыкался накоротко в момент пробоя вращающегося искрового разрядника. Индуктивность контура была связана с антенной катушкой, посредством которой затухающие колебания высокой частоты передавались в антенну. Искровой разрядник, выполненный в виде медного диска диаметром 0,7 м с массивными медными зубцами, весил 500 кг и вращался со скоростью 1200 об/мин. При передаче между зубцами разрядника проскакивали ослепляющие искры, появление которых сопровождалось хлопками, подобными выстрелам из винтовки: «стрельба» разрядника была слышна на расстоянии более 2 км.
