Проектирование троичных элементов (2) - пробуем транзисторы
Re: Проектирование троичных элементов - используем транз...
вот моя попытка сделать всё на биполярных транзисторах и диодах:
antonluba
Мне такая мысля пришла: что если простые функции делать на рассыпухе, а сложные - через дешифратор-двоичные стандартные микросхемы-шифратор, с точки зрения экономии корпусов?
Кстати, для преобразования уровней можно включить, к примеру, двоичный инвертор между 0 и -5 В, тогда -5 будет относительно него как 0, а 0В -как 1, и затем это использовать в схеме.
вот попробовал нарисовать дешифратор
Тяжеловато получается. Я последнее время думаю, что самым оптимальным троичным железом является железо на аналоговых переключателях:
viewtopic.php?t=168
viewtopic.php?t=168
jefffree
- Novelist
Re: Проектирование троичных элементов (2) - пробуем транзист
Сегодня взялся и набросал на бумаге схему троичного мультиплексора на три токовых входа с токовым выходом по усовершенствованной схемотехнике Маслова С. П. Получилось 5 резисторов и 45 биполярных транзисторов, или 24 транзисторных сборки. В ближайшее время постараюсь оформить и выложить.
По современным ценам на Али это получается около 100 руб на детальки на один мультиплексор....
jefffree
- Novelist
Вот схема троичного мультиплексора с токовыми входами и выходом. В нижнем левом углу схемы вход выбора, Над ним сверху вниз входы +, 0, -. На поле схемы - выход. Расчётное питание --- +/-5В, но питание можно менять.
TernarySystem
Здравствуйте jefffree, я так понял, что Вы предлагаете аналог тримукса с токовыми сигналами - а какие уровни токов для логических уровней +, 0, - , используются в Вашем мультиплексоре?jefffree wrote:Вот схема троичного мультиплексора с токовыми входами и выходом.
И второй вопрос : на принципиальной схеме объясните пожалуйста, какую функцию несут выделенные мною транзисторы....
jefffree
- Novelist
Используемая схемотехника позволяет разрабатывать различные логические схемы, в частности я выложил сыроватую схему троичного сумматора в соответствующей теме. Уровни +/- сигналов тока чуть меньше 0.1 мА при питании +/- 5В и в предложенной схеме задаются единственным резистором R9. Функции выделенных элементов очень просты --- это неиспользуемые транзисторы используемых транзисторных сборок...
Благодарю за интерес !!!
jefffree
- Novelist
За пару-тройку бессонных ночей мне удалось нарисовать печатную плату. На плату 100х100 мм поместилось 5 мультиплексоров и 2 разветвителя тока на 5 выходов. Но заказать в Кетае плату не получается --- у них нет доставки в Россию. Можно попытаться заказать платы в России, но ценник.....
FizikS
А что, технология ЛУТ уже утеряна человечеством?
Ну я, к примеру, ни разу не смог достичь по ЛУТ приемлемого результата...FizikS wrote:А что, технология ЛУТ уже утеряна человечеством?
И Shaos где-то на форуме писал, что с ЛУТ у него "не комильфо" вышло..
FizikS
Такая же фигня... Моя лучшая платы была сделана "мокрым" способом - перенос тонера при помощи ацетона. Первый раз получилась отличная плата, потом сколько раз не пробовал - постоянный брак. Нужно будет еще разок попробовать... Качество ЛУТ намного лучше рисованных лаком, на небольшие огрехи можно не обращать внимания. ТС писал, что схема в принципе не СВЧ, поэтому качество может быть даже не идеальным. ЛУТ поможет быстро сделать прототип для проверки своих рассуждений, найти ошибки в трассировке, а дальше можно решать стоит ли заказывать платы на производстве или продолжать совершенствовать разводку, ИМХО.Ну я, к примеру, ни разу не смог достичь по ЛУТ приемлемого результата...
По моему негативному опыту ЛУТ даёт плохой результат при мелком шаге для поверхностного монтажа: Особенно, если не "набил руку" ещё...FizikS wrote:Такая же фигня... Моя лучшая платы была сделана "мокрым" способом - перенос тонера при помощи ацетона. Первый раз получилась отличная плата, потом сколько раз не пробовал - постоянный брак. Нужно будет еще разок попробовать...Ну я, к примеру, ни разу не смог достичь по ЛУТ приемлемого результата...
Один наш коллега по форуму писал, что лучшие результаты с ЛУТ достигаются не утюгом, а ламинатором,
но и то надо приноровиться и подобрать режим.
FizikS
Здесь еще одна проблема вырисовывается: двухсторонняя разводка, что добавляет лишних проблем. Но все верно - требуется опыт в подобных делах.По моему негативному опыту ЛУТ даёт плохой результат при мелком шаге для поверхностного монтажа:
PS: ТС мог бы выложить дизайн платы и конечную схему. Может быть заинтересованные люди, имеющие опыт и немного свободного времени, воплотили бы этот проект в жизнь. Как вариант - студенты за "зачет" по дисциплине... Тем более сейчас время рубить "хвосты".
Бгг...FizikS wrote:Как вариант - студенты за "зачет" по дисциплине... Тем более сейчас время рубить "хвосты".
И лекции ему - не диво...
Лишь были б девочки да пиво!
Неизвестный автор (с)
jefffree
- Novelist
Мне хотелось бы не только изготовить одну или несколько платок, но и запаять детали. На одной плате 5 мультиплексоров и 2 разветвителя. В целом 231 мелких SMD компонента на плате. Я запарюсь вручную паять...
