Троичный вентиль
Shaos wrote:P.S. у меня ещё осталось - могу тебе тоже выслать эту желтоватую библию :)
Спасибо Shaos, но для моей домашней элементной базы - Шыла хватает больше,
чем за глаза... :lol:
Для некоторых элементов - он даже слишком свежий! :roll:
А когда покупаю чего - тут уж интернет, каталоги и даташиты...
PS. А то вдруг ещё тебя тоже обвинят в поставке высокотехнологичных материалов в Россию!!! :o
Lavr wrote:У автора все подложки соединены с истоками. :o
Причем, именно он пишет, что нужные параметры ключам подбирал сам.
Вот я и думаю, либо автор неграмотен, либо вложил в это решение какой-то смысл?
Похоже - разгадка несложна. В EWB просто есть такие ключи в наборе...
Видимо, автор и выбирает их по привычке, чтобы не морочиться вопросом -
куда цеплять подложку...
Я проверил - на исток или на общий - ощутимой разницы нет.
Хотя, если прицепить подложку совсем уж неверно, симуляция выскочит
с ошибкой.
Подложка влияет, - в Хорвице и Хилле - подробно написано.
Поскольку смещение подложки приводит только к изменению порогового напряжения VТ,
то переходные характеристики МДП-транзистора при различных напряжениях подложки
VSS смещаются параллельно друг другу.
Ну а здесь - подложка - достаточно, чтобы была ниже или равна затвору
по потенциалу. Так выходит...
Попался мне тут в интернете образец схемотехники троичного вентиля "ИЛИ":
И что-то схемотехника эта меня смутила... :(
Ну, во-первых "одного типа" - это как-бэ и не совсем так, нет?
А во-вторых выходные ключ включены как-то не так, как у людей принято:
То есть перевёрнуты они супротив классического включения... :-?
Я, кстати, частенько встречаю, когда верхние ключи (что к + питания) включают
перевёрнутыми...
Но тут и нижние по схеме ключи перевёрнуты и зачем-то ещё по одному ключу
затворами к питанию включены перед выходом... :o
Токовые нагрузки что-ли... непонятно... :(
PS. Я, кстати, пробовал включить верхние транзисторы перевёрнутыми. Двоичный
вентиль сохраняет работоспособность... но - зачем?
:roll:
Тут вот мне довольно интересный патент попался:
Пороговый элемент троичной логики
И что мне показалось интересным, так это токовый принип работы с троичным сигналом.
Это весьма близко к идеологии троичных феррит-диодных ячеек Брусенцова...
Кстати, я что-то нигде не могу увидеть вживую схему этих самых ячеек.
А вот эти статьи, похоже, существуют только в виде названий?...
Брусенцов Н.П. Пороговая реализация трехзначной логики электромагнитными средствами. //
Вычислительная техника и вопросы кибернетики. Вып.9. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. С.3-35.
Брусенцов Н.П. Электромагнитные цифровые устройства с однопроводной передачей трехзначных
сигналов.
- В кн.: Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. XIV Всесоюзное совещание
(Москва, сентябрь 1972 г.). М., "Наука", 1972, с.242 - 244.
Это я цитировал 26 Июл 2011
...наномеханические запоминающие устройства могут иметь не два, а большее количество стабильных состояний,
что позволит создать значительно более эффективные системы хранения данных.
http://rnd.cnews.ru/tech/news/top/index ... /06/261588
С тех пор уже 2 года прошло, а я периодически пытаюсь нагуглить эти "наномеханические устройства"
которые "могут иметь не два, а большее количество стабильных состояний" - и НИЧЕГО НЕ НАГУГЛИЛ!
Может быть, я такой невезучий, а кто-либо встречал вновь открытые "нановундервафли", имеющие
"не два, а большее количество стабильных состояний"?
Post by Stan »
А что известно по поводу троичных сумматоров, умножителей и т.п.?
Попалось мне одно рассуждение:
- Умножьте два десятитритовых числа (это примерно обычное двоичное 16-разрядное число) аппаратно - и вам быстро расхочется заниматься подобной фигней.
Ну а на закуску попробуйте поделить!
- Для беззнаковых сложение - да, достаточно просто. В двоичных системах счисления принято один бит выделять под знак, в троичной же, из-за более сложной методики кодирования, либо придётся жертвовать сразу третьей частью всего диапазона допустимых чисел и хранить там только + или -, либо перед арифметическими действиями "распаковывать" всё число, как это делается, скажем в двоично-десятичном представлении.
Теперь по поводу сложения и умножения :
Легко увидеть, что для того, чтобы не усложнять логику работы, лучше кодировать ноль нулем, т.е. 0,1,2 кодируются 0,-,+ соответственно.
Только тогда работу сумматора можно построить на сравнительно небольшом числе элементов. Причем в троичной логике бит переноса не распространяется дальше следующего разряда, что сильно упрощает и ускоряет сумматоры. А вот с умножением троичной логики полная задница - там бит переноса мало того, что образуется при элементарном умножении, так ещё и требует дополнительной операции сложения с переносом разряда в наихудшем случае. В результате там, где требуется один такт в двоичной логике, в троичной их потребуется три. И это при условии быстрого синхронного переноса, при асинхронном всё ещё хуже.
Да просто не надо оперировать алфавитом 0,1,2 - переходим на взвешенную троичную систему -1,0,+1 и всё становится просто и логично :)
P.S. Вот тут про сумматор: viewtopic.php?t=168&postdays=0&postorder=asc&start=54
Post by Stan »
Shaos wrote:Да просто не надо оперировать алфавитом 0,1,2 - переходим на взвешенную троичную систему -1,0,+1 и всё становится просто и логично :)
А какая разница? Это одно и то же, как не назови: 0, 1, 2; a, b, c; i, 0, 1; N, 0, P.
Никак не влияет на суть вопроса, если мы согласны, что это -U В, 0 В, +U B, то обозначения - это просто абстрактная математика, подразумевающая позиционную систему счисления с основанием 3.
Относительная простота и логичность практически не изменяется от этого.
Если мы говорим о сумматорах и умножителях, то разница есть - числа разные получаются в зависимости от того как мы триты интерпретируем...
Post by Stan »
Shaos wrote:Если мы говорим о сумматорах и умножителях, то разница есть - числа разные получаются в зависимости от того как мы триты интерпретируем...
Ну не числа, а лишь их внешнее представление, если мы подразумеваем в основе "Троичный Принцип Брусенцова" :
- Троичная логика,
- Троичная симметричная система счисления,
- Троичный элемент памяти (троичный триггер).
Мне кажется не взлетит. Средний никогда не включится. В другой ветке видел ключ чуток посложнее, вот он взлетит.
PS А, ну вот, у тебя и не взлетело. А постом ниже, буржуйские схемы, там должно срабатывать.
Ключи в ней нельзя что ни попадя ставить... подбирать их надо по параметрам.
Ты говоришь - "буржуйские схемы" - да в них то же самое в принципе.
Просто "средними" ключами управляют отдельно. Вот - смотри:
Image Image
Поэтому даже в EWB - успешно работают ключи, что попало...
Но если подобрать по параметрам - самая простая тоже должна заработать.
Попробовал левую схемку в LTspice - работает как троичный буфер. Попробовал нагородить из неё троичный инвертор - с ходу не получилось...
Я так понял это грязные трюки из какого-то японского патента 2005 года - как вообще CMOS транзисторы относятся к тому, что напряжения входного сигнала уходит за пределы питающего напряжения?
Lavr wrote:Это я цитировал 26 Июл 2011
дык тож MEMS :roll:
