КР1801ВМ1
Случайность wrote:схема взята из МПСС но конденсаторы там были назначение этих цепей задержка выдачи сигнала SYNC относительно ВК1 и ВК2 при считывании и записи данных в память.
так что по идее этот девайс можно прилеплять к чему угодно.
к ВМ2 нельзя ;)
т.к. в девайсе нету формирования сигнала AR
а конденсаторов в оригинальной схеме я таки не вижу...
P.S. если там формирование задержки снаружи, то я могу влёгкую повторить ВГ2 в PAL/GAL - обойдётся дешевле :)
P.P.S. кстати задержки на конденсаторах - это не есть надёжное схемотехническое решение - лучше делать как в схеме из соседнего топика про ВМ2 - время задержки измерять в половинках тактовой частоты и либо считать сдвигая на регистре (как там сделано), либо счётчиком (как я хочу сделать)
где то писалось как можно симитировать AR так что по идее можно. но вот к ВМ3 точно можно прилепить.
схема взята из статьи "Одноплатный микроконтроллер с малым потреблением энергии" МПСС ¹1 1990 стр 70-72
bk-m
Post by bk-m »
Случайность wrote:найдена схема модуля памяти.
по идее должен подойти к любой подобной машинке
Красиво нарисовано... - но конденсаторы у ВГ2 (C1,C2, C3,C4) должны быть подключены к общему проводу.
Схему в общем-то можно упростить (при желании) - у РУ8 уже есть внутренняя защёлка адреса (и у TC55257 есть), почти у всех флэш тоже есть (флэш вместо РФ6) - в простом варианте можно попробовать обойтись без ИР1.
кстати да. почитал мануал на 588ВГ2 так и есть, резисторы на +, конденсаторы на общий.
но тогда получается в МПСС схема нарисована с ошибкой?
Надо будет исправить ее
выложил исправленую схему в пост вместе с журнальным вариантом
Теперь и у меня есть 588ВГ2 :)
Выкупил последние 4 штуки в екатеринбуржкской промэлектронике ;)
Получилось примерно баксов 6 за штучку :roll:
Бандуролько шло два месяца...
P.S. Буду повторять их на палках/галках - вроде всё понятно...
А чем тебе оригинальные ВГ2 не угодили? Тем более они у тебя есть?
Я пока получил два новых ВМ1 для отладочного модуля а вот ВГ2 где то в пути затерялись
Оффтоп
Хотелось бы узнать кто может порекомендовать логический анализатор от дядюшки ляо Чтоб недорогой и как можно более много канальный
Скорее всего это железка будет на usb
Случайность wrote:А чем тебе оригинальные ВГ2 не угодили? Тем более они у тебя есть?
Дорогие они и труднодоставаемы - достать больше будет проблематично. Кроме того функции, которые они выполняют, вполне укладываются в простую комбинационную схему - на мелкой логике даже можно собрать...
Случайность wrote:вот забавная страничка из книжки
вот откуда они это взяли. Зачем что то выдумывать когда все есть.
Посмотрел я на эту картинку внимательно... особенно, на ту часть, что выделена красным...
И пришел я к выводу, что задающий генератор у EDUC-8, так, как отрисовал его Gwyllym Suter,
работать, пожалуй, не должОн... :(
Петлёй ОС через резистор охвачен НЕинвертирующий усилитель...
Хотя, справедливости ради, надо отметить, что таково описание в тексте и почему-то
вентили 7413 (или 7420 ? ) сам автор называет триггерам Шмитта... :-?
Ну а что в таком случае имел в виду сам автор EDUC-8 --- Jamieson Rowe догадаться
и попросту затруднительно...
Меня его генератор в принципе и не шибко заботит, но из интересу я его с тремя ТШ
моделировал, ещё только когда мы схемы выложили...
PS.
Lavr wrote:... и почему-то вентили 7413 (или 7420 ? ) сам автор называет триггерам Шмитта...
А они и действительно - триггеры Шмитта! :wink:
Но только вот их число по-любому должно быть нечетным в петле ОС...
немного оффтопа. Очень часто замечал низкую понятность импортных схем. Все может из за того что воспитан на советской системе УГО. Тут где то была темка уже про значек ОК в УГО. В советстких он есть а в импортных его чаще всего нет. Очередной раз Оказалось что значек ТШ необходим.
Особенно малопонятны западные БИС. просто прямоугольник и все. И еще бесит что рисуют элементы во всех направлениях.
Случайность wrote:Очень часто замечал низкую понятность импортных схем.
Мне тоже отечественная система УГО представляется более понятной.
Поэтому схемы, которые представляют для меня интерес, обычно отрисовываю
вначале в наших обозначениях.
Это не так долго, как может показаться, но с другой стороны при этом работа
схемы становится более понятной, заодно и ошибки отлавливаются, как в случае выше...
alex904
Post by alex904 »
Случайность wrote:Всеже из за чего журнал "Радио" обошел стороной этот процессор? До недавнего времени я не предполагал о существовании этого процессора.
Если брать дефецитность то в те времена и 580 серия на дороге не валялась. Тогда почему такая таинственность была и полный игнор в массовой литературе. Справочники не берем.
1801 - это разработка НИИ ТТ/Ангстрема который принадлежал Министерству Электронной Промышленности (МЭП) и шел исключительно в железяки производимые этим министерством. Радио - отраслевой журнал Радиоэлектронной промышленности. 580, хотя и выпускался предприятими в том числе и МЭП'а, курировались МРЭ, как процессор для бытовой техники. Поэтому Радио и "любил" их так. Какие были отношения между МРЭ и МЭП - про это можно написать целую статью.
alex904 wrote:[Какие были отношения между МРЭ и МЭП - про это можно написать целую статью.
А ведь глупость ужасная... :( Сейчас что те, что другие фекалий-то вкусили по полной...
Не сумели создать свой микропроцессорный комплект с карточными играми и девками легкого поведения?
А вот трудно сказать...
Я вот уже продолжительное время изучаю не-интеловские процессоры.
Чисто чтобы ощутить альтернативу.
И невольно их сравниваю с интеловским комплектом...
И такими громоздкими и неуклюжими мне некоторые решения кажутся, по сравнению с Интелл...
Может быть, потому что К580ВМ80 со своим комплектом был первым у меня.
Но объективно некотрые решения от Интелл кажутся простыми, логичными и НЕмутными...
Вот PDP-8 (aka EDUC-8 ) так неприятно общается с УВВ, что поневоле думаешь - ну почему ТАК?
Да не было у них перед глазами альтернативы от Интелл... :wink:
Так что я даже в сомнениях - а не стал бы этот гипотетический "свой микропроцессорный комплект"
невыносимо мучительным? :wink:
Всё же на этом пути они больше подглядывали к PDP.. :lol:
