Мой Спринтер
Sayman
Re: Мой Спринтер
Post by Sayman »
P.P.S. клава вот такая, работает в XT моде
у Спринтера "контроллер" AT (PS/2) клавы. У AT и XT сильно разные сканкоды. драйвер который в досе их не поймёт, потому и глючить будет.
В АТ режиме клава только отправляет данные на комп и не принимает команд с него
AT клава прекрасно может принимать команды с компа. именно командами на пц она светодиодами моргает. дока по командам есть. когда-нибудь сделаю в досе на спринтере включение NumLock и других светодиодов...
Re: Мой Спринтер
Конкретно эта клава в режиме AT как-то препятствовала загрузке Спринтера - вобщем жду переходник с ебея, чтобы другие клавы попробовать (PS/2)
Sayman
Re: Мой Спринтер
Post by Sayman »
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D0%B4
Values for keyboard commands (data also goes to PORT 0060h):
Value Count Description
EDh double set/reset mode indicators Caps Num Scrl
bit 2 = CapsLk, bit 1 = NumLk, bit 0 = ScrlLk
all other bits must be zero.
EEh sngl diagnostic echo. returns EEh.
EFh sngl NOP (No OPeration). reserved for future use
EF+26h double [Cherry MF2 G80-1501HAD] read 256 bytes of chipcard data
keyboard must be disabled before this and has to
be enabled after finished.
F0h double get/set scan code set
00h get current set
01h scancode set 1 (PCs and PS/2 mod 30, except Type 2 ctrlr)
02h scancode set 2 (ATs, PS/2, default)
03h scancode set 3
F1h ??? select menu command
F2h sngl read keyboard ID (read two ID bytes)
AT keyboards returns FA (ACK)
MF2 returns AB 41 (translation) or
AB 83 (pass through)
F3h double set typematic rate/delay
format of the second byte:
bit7=0 : reserved
bit6-5 : typemativ delay
00b=250ms 10b= 750ms
01b=500ms 11b=1000ms
bit4-0 : typematic rate (see #P0391)
F4h sngl enable keyboard
F5h sngl disable keyboard. set default parameters (no keyboard scanning)
F6h sngl set default parameters
F7h sngl [MCA] set all keys to typematic (scancode set 3)
F8h sngl [MCA] set all keys to make/release
F9h sngl [MCA] set all keys to make only
FAh sngl [MCA] set all keys to typematic/make/release
FBh sngl [MCA] set al keys to typematic
FCh double [MCA] set specific key to make/release
FDh double [MCA] set specific key to make only
FEh sngl resend last scancode
FFh sngl perform internal power-on reset function
Note: each command is acknowledged by FAh (ACK), if not mentioned otherwise.
Re: Мой Спринтер
Запустил DSS 1.62.90 с дискеты и потыкался мышой :mrgreen:
Re: Мой Спринтер
Shaos wrote:Сиреневый бульвар на ЖБИ, г.Екатеринбург - примерно 2002 год:
P.S. Вот ещё фотка оттуда же - сентябрь 2003:
Монитор переставлен на ламповый телек, а справа от Спринтера стоит 486DX2-80 машина с 12 Мб памяти и линухом типа ранняя слака
добавил в первое сообщение топика ещё одну фотку из старой ёбуржской съёмной квартиры :mrgreen:
в спринтер наушники воткнуты - видать тестировал свой плугин CD-плеера для FN :lol:
в столешнице - покрытый пылью Урал-64К :oops:
Re: Мой Спринтер
Интересно, что соотношение сторон графического режима Спринтера с 256-цветами 320x256 является 5:4 и такие VGA-мониторы до сих пор можно купить!
Соответственно если удасться подобрать правильный скандаблер, то я смогу получить красивую правильную картинку, где квадраты будут квадратные, а круги - круглые :)
Re: Мой Спринтер
Shaos wrote:Монитор переставлен на ламповый телек, ...
Пригляделся и глаз зацепило! А ламповый телек-то у тебя "Рассвет-307" там был!
Узнал я неожиданно "брата колю"!!! :idea:
Я когда в молодости ездил к родителям со "Специалистом", я такой телек использовал
в качестве дисплея, чтоб не мешать предкам смотреть их телек в зале... :wink:
Но только я его всегда вынимал из коробки - он легко вынимается как моноблок,
и использовал вот в таком футуристическом виде... :lol:
На фотке, правда, "Рассвет-306", но "Рассвет-307" - такой же, только всё в черном...
Re: Мой Спринтер
Да хрен его знает - это хозяина квартиры телек был :)
Хозяин профессором работал в свердловском горном институте - я к нему на кафедру раз в месяц приходил денежку приносил :roll:
Я к телеку как-то видемагнитофон присобачил помниться - смотрели с супругой голливудские фильмы на чёрно-белом ламповом телеке :lol:
Стол, тумбочка и диван - тоже его, мои только компы и книжная полка :dj:
Re: Мой Спринтер
Shaos wrote:Я к телеку как-то видемагнитофон присобачил...
Ну это самый пепс! Я во времена видемагнитофонов обажал смотреть фильм "Хищник"
на черно-зелёном дисплее "Орион" - какие джунгли! Какой Хищник! И Шварценеггер зелёный... :mrgreen:
Но самый прикол лампового телека, что они тогда уровень черного не держали... :ewink:
Очищаешь экран компа - он черный, а потом серым становился. :D
Re: Мой Спринтер
Пришли адаптеры для клавиатуры, чтобы PS/2-клаву воткнуть в AT-разъём Спринтера - удалось подальше продвинуться:
Это я заглянул в свою CMOS-память т.к. я чего-то не вижу простого способа исправить время и дату (у меня почему-то 2016 год в часах).
Вот такой чип часиков стоит в Спринтере:
Это DALLAS DS12887A - вроде как классические часики IBM PC
P.S. У часиков похоже батарейка сдохла т.к. пока компьютер выключен - они не считают время...
Re: Мой Спринтер
Подцепил компакт-флеш на 30 МБ через адаптер "выкидушку" - работает :mrgreen:
Проинсталлировал туда DSS 1.62.90 и накидал софта, включая SolidC и ломаный TITD :)
Также позапускал ZX-моду, в частности попробовал свой тетрис в TRD (версия для ZX):
И также снял скриншот BC-TERM для недовики:
P.S. Сегодня полечил флешку на линухе - нашлось только 2 "орфан" файла, которые я вчера на FN удалял через F8
Re: Мой Спринтер
TIMER.EXE вот такие скорости показывает на моём Спринтере:
Re: Мой Спринтер
Как я уже тут писал, я купил в интернете 2 разных скандаблера - сегодня пришёл первый за $90, который умеет выдавать 3 режима:
- VGA 640x480 pixels @ 60Hz
- XGA 1024x768 pixels @ 60Hz
- WXGA 1366x768 pixels @ 60Hz (wide-screen mode)
https://www.ebay.com/itm/15Khz-RGB-RGsB-RGBS-to-VGA-Scan-Line-Doubler-Converter/310413209763
К нему пока подцепился напрямую отдельными проводками с разъёма Спринтера:
Re: Мой Спринтер
Shaos wrote:Как я уже тут писал, я купил в интернете 2 разных скандаблера - сегодня пришёл первый за $90, который умеет выдавать 3 режима:
Подцепился к только что пришедшему с Амазона VGA-монитору ViewSonic с соотношением сторон 5:4 :o
https://www.viewsonic.com/us/va708a.html
Вертикальные помехи видимо от недостатка земельных проводков...
Re: Мой Спринтер
Ещё несколько фоток экрана (в среднем разрешении):
