Ну, что - замутим комп?
lermax
Post by lermax »
CHRV wrote: Ну Это я больше для спековых проектов.
Для АРМа конечно достанем что нить посерьезнее, впринципе можно конечно Cirrus Logic юзать с уже набортными делами!
А вообще Lermax ты бы ленинским почерком :) написал бы что нить типа ARM для чайников, а то я не знаю как к нему подступиться-то, а xxx-страничная дока по АРМ как то пугает :).
Если v9990 доставаема - могу сделать КИТ из этой мелкосхемы и допустим AT91M42800 или ещё какого проца. Для начала.
Теперь про АРМ. По моему мнению это процессор для Си. На ассемблере лучше не пытаться. После AVR и PIC, ежели юзать их на Си, проблем немного. В основном настройка софта под конкретный тип АРМа. Регистры правильно прописать, стартап-код. И далее всё как обычно.
Софта навалом. Отладчик (Wiggler) недорог и вполне собираем самостоятельно. После осваивания ( пара-тройка дней ) слезать с АРМа не захочеться.
Есть АРМ процессоры, например Атмелы и Самсунги.
Есть АРМ контроллеры, например Филлипсы и Тексасы.
Отличие процессоров от контроллеров в подходе. В контроллеры всего запихано по максимуму - периферии, портов. Но флеш и ОЗУ как правило внутри, наружу не выходят. Соответсвенно, внешнее видео подключить тяжело.
В процессорах в почете широкие шины, поддержка динамической памяти, DMA, MMU. Периферия и порты тоже есть. Обычно. Внешнее видео цепляеться без проблем.
Цены на всё это от 5 до 50, по больнице в среднем.
CHRV
Post by CHRV »
lermax wrote:Если v9990 доставаема - могу сделать КИТ из этой мелкосхемы и допустим AT91M42800 или ещё какого проца. Для начала.
Ну если есть желание могу подкинуть тебе одну.
lermax wrote:Теперь про АРМ. По моему мнению это процессор для Си. На ассемблере лучше не пытаться. После AVR и PIC, ежели юзать их на Си, проблем немного. В основном настройка софта под конкретный тип АРМа. Регистры правильно прописать, стартап-код. И далее всё как обычно.
Who is стартап-код? Как его получить?
lermax wrote:Софта навалом. Отладчик (Wiggler) недорог и вполне собираем самостоятельно. После осваивания ( пара-тройка дней ) слезать с АРМа не захочеться.
Софта навалом, но уж денег стоит, что порекомендуешь?
Ссылка на схему будет (отладчика), а то вариантов вроде много, не хочется грабли собирать. Ну и рекомендации на софт отладочный?
lermax
Post by lermax »
Даташита пока хватит.
Код, прописывающий всякие регистры сразу после ресета. Например настройку памяти. Исполняеться ПЕРВЫМ.
Софт - если в Москве, то передам. Схему Wigglera - может Шаосу кинуть?
SfS
Post by SfS »
CHRV wrote:Who is стартап-код? Как его получить?
Я для At91M55800 сам стартап-код писал на асме. Остальное - на gcc. Могу выложить - хотя там ничего сложного в принципе.
Там только стеки выставить и ремапнуть память. И все в общемто.
acidrain
Post by acidrain »
lermax wrote: ...
Я, как человек ни разу не писавший под арм (единственное Pelle C мучал для своего покетпц), а только просматривавший арм-асм-исходники, хочу поинтересоваться, а что именно подталкивает к использованию си?
Есть еще и от FreeScale(Motorola) & Intel...
CHRV
Post by CHRV »
http://ftp.funet.fi/pub/msx/docs/datasheets/v9990.pdf
lermax wrote:Софт - если в Москве, то передам. Схему Wigglera - может Шаосу кинуть?
Угу, или ссылку оставь на схему!
Я в Москве, территориально Братиславская, могу куда нить подьехать.
Телефон (910)4552728
SfS
Post by SfS »
acidrain wrote: Я, как человек ни разу не писавший под арм (единственное Pelle C мучал для своего покетпц), а только просматривавший арм-асм-исходники, хочу поинтересоваться, а что именно подталкивает к использованию си?
Хотябы две системы команд в одном процессоре. Одна - 16 бит - другая 32.
acidrain
Post by acidrain »
Ясно. Я уж забыл про историю развития армов и посему такой ньюанс упустил из виду =)
CHRV
Post by CHRV »
Lermax ну ты где, где обещанная схема программатора/отладчика :(.
Я устроился на работу, програмировать банковские системы.. Будете смеяться но они на базе 68к и ARM7, но стоят дороже ПИСюков - золотое дно.
Vasil Ivanov
Post by Vasil Ivanov »
Дело не только в этом. ЯВУ (Си например) может соптимизировать код для параллельного выполнения - никакому асму (читай программеру) такое не под силу. Imho эта главная причина юзания ЯВУ.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
lermax
Post by lermax »
CHRV wrote:Lermax ну ты где, где обещанная схема программатора/отладчика :(.
Пардон, выбился из русла. Сплошные авралы по работе. Схема Wigglera есть здесь http://www.bicotech.com/products_wiggler.html. Их много всяких. Сам я его не делаю ( лениво ) - покупаю когда приспичит в Точке Опоры (www.fulcrum.ru).
Эээ... Ибо... О чём это я...
Да, приступил с сегодняшнего дня к разработке аналога промПЦ.
Что есть промПЦ?
Это платка с процессором i86 архитектуры на от 30 до 1000 Мгц, видеоадаптер, звук AC'97, сеть 100/10 мбит, порты всякие. Аналог этой платы будет на ARM7. С почти такой же периферией.
Это намёк на то, что можно учесть и желания сообчества при его проектировании. Ежели таковые появяться.
И ещё одна бредовая мысль.
А ведь можно весь Синклер, вместе со звуком, процессором и портами в FPGA запихать. Была бы схема. Нужно?
Post by Mac Buster »
lermax wrote:Что есть промПЦ?
Это PC/104 ? :wink:
Появятся если узнаем что там будет и чего не будет :)
Ещё как! Мечтаю просто!
Extreme Entertainment
lermax
Post by lermax »
Это PC/104 ? :wink:
Естессно, это PC/104.
А есть ли схема Синклера? Подберу для неё FPGA.
lermax wrote:А есть ли схема Синклера? Подберу для неё FPGA.
CHRV уже давно все запихал (кроме Z80 и больших микрух) - тока ленится в народ отдать ;)
lermax
Post by lermax »
Идея в том, что б и процессор и память туда запихать.
