Lavr,вот и я взял тряпочку и щёточку и отмыл одну плату--прямо под краном.
Да-да,Вы всё правильно поняли--на плате V20 (D70108C-8 )....
Когда-то забрал её в пункте приёма радиодеталей ,малость покоцана(барыги успели "золотые штырьки" обкусать ).
Думаю смогу восстановить её ...
У него хвосты питания тоже растут прямо из середины платы...
С другой стороны, мы с другом в старые времена разукомплектовали ХТ с i8088 на борту,
причем i8088 выпросил себе я - на память и в коллекцию...
Так вот разъём у неё на плате был самый обычный.
Память только какие-то the гады спёрли...
PS. Вобщем проблема подключения XT материнку к AT блоку питания существует.
Как замечают на http://www.phantom.sannata.ru/forum, "вариантов разъёмов
питания ХТ было довольно много"...
PPS. И там же справедливо отмечают, что наиболее распространенный коннектор
питания ХТ вот такой:
Распайка разъёма питания БП AT и этого коннектора XT совпадает.
Единственное отличие - у "стандартой" XT - пины на плате, которые вставляются в
разъем питания - толстые (1мм х 1мм) и разъем AT можно поломать....
Ещё одна родная сестра этой платы нашлась у меня.Компоновка один в один,только проц SIEMENS 8088 и на биосе наклейка ERSO/J.BOND.
Поиграв дип-переключателями плату удалось завести,и я на радостях перекинул на неё проц nec v20......
ТА--ДАМ ОН ЖИВОЙ!!!!
Теперь о неприятном-порт клавиатуры не работает и в биос зайти не получается
Переходник? Клавиатуры XT и AT совместимы по электрическому интерфейсу, но несовместимы по логике работы. Поэтому этот переходник должен быть достаточно сложным. Не слыхал, что такие существуют в природе, хотя принципиальных проблем здесь нет.
murgatroid_79 wrote:клавиатуру XT надо где-то добыть
Если у нее "магнитофонный" разъём, то снизу может находиться переключатель режимов AT-XT. Если переключателя нет - "заготовка" для него может находиться внутри, на плате.
Переключателя на клаве нету,разъём да "магнитофонный"литой . Предлагаешь клаву разобрать ? На днях попробую
Кто в курсе, каковы коды у команд BRKEM CALLN и RETEM ?
В смысле в двоичном виде (можно в hexadecimal).
У меня появился один (ещё от второго ~ третьего тоже не откажусь ) процессор NEC_V20 а ассемблера именно для него нет, есть только для обычного 8080 и для обычного 8086 , так что придётся эти инструкции "вручную транслировать", так сказать.
