FDD-контроллер для NedoPC
Вот и фотки подоспели:
Ball Bess wrote:Нашёл вот плату контроллера дисковода от Агата (старый русский клон Эппла), ща сфотаю и отправлю Шаосу, пусть увидит, что такое мелкая логика. Никакого спецконтроллера нет там, просто пара ВВ55-х, ПЗУ и мелочёвка... Но всё же - MFM, "дабл-денсити", 800 килобайт на диск влезает. 21 сектор по 256 байтов на дорожке, если не ошибаюсь.
Вот контроллер от Агата. Широкие микрухи с надписями белой краской - ПЗУшки РТ5, похожие на них, но без пометок - к155ИР13, самые большие - КР580ВВ55А.
Синий разъём - к дисководу.
Ball Bess wrote:Кроме того, есть вот от IBM PC/XT карточка. Тут просто классический чипец i8272, обвешанный всякими сепараторами, дешифраторами и прочей хренью, что к нему положено. ПЗУ даже стоит. Не меньше Спековского Бета-диска получилось. Плата поддерживает до 1,2 Мб, но это уже "хай денсити" :kruto: , значит 500 килобит/сек. А можно переделать и на 1,44 Мб, я думаю...
А вот от IBM PC/XT. На ней ПЗУ 2764, контроллер i8272А, парочка ИМС программируемой логики PAL16xxx и остальные - обычная логика 74LSxxx.
Ball Bess
Post by Ball Bess »
Говоря о 765-м чипе, я, конечно, малость внёс путаницу. Надо было употреблять более строгие и правильные названия. Программист может называть 765-м очень многие микрухи, потому что с его точки зрения это - одно и то же. А с точки зрения конструктора NEC'овский uPD765a (i8272) - это одно, а WD37C65 - другое. Контроллер на первом вы видите на фото. А во второй уже запихнули всё содержимое изображённой на фотке платы, но с точки зрения программиста при этом ничего не изменилось. Более того, с точки зрения ISA шины тоже ничего не изменилось. Мы можем убрать с этой карточки i8272a со всей обвязкой, поставить 37C65, и это будет та же карточка. Детально я все типы микрух не изучал, знаю только что интеграция нарастала, но ядро NEC'овского 765-го чипа оставалось, чтобы не нарушилась совместимость. Ещё на мультикартах 286/386-х машин появился гибрид контроллера дисковода с UART'ами (например микруха "Goldstar Prime 2c"), а в 486-х и "Пентиумных" материнках контроллер флопа и вовсе погрузился в большущие чипы с сотнями ног.
Если где-то говорят, что вот есть мультикарта под ISA-16, которая поддерживает только FDD и HDD (без UART), то почти 100%, что она и есть на одночиповом контроллере FDD. А для IDE-винта эта карточка вообще никакой аппаратной поддержки не несёт, являясь просто переходником. Максимум - буфер может быть, чтобы IDE шлейф не создавал лишней нагрузки на шину ISA. Поэтому, если соорудить эмуляцию ISA - шины, то уже всё равно, что там за чип на мультикарте, то ли WD37C65, то ли ещё какой, о совместимости чипов уже позаботились разработчики карточки, главное - что мультикарта для ISA.
Правильно jdigreze заметил:
Для FDC достаточно ISA-8. Вот если еще и HDC нужен - тогда 16 бит надо.
Отсюда вывод - не торопитесь добывать именно определённые микрухи, пока не разобрались, что же мы хотим соорудить. Я собирался попытаться просто пристыковать микруху WD37C65 к недопц и попробовать, как они будут взаимодействовать в программном режиме. Эмуляция ISA-8 - это уже нечто другое, а ISA-16 - третье. Надо ли нам это - вопрос для обсуждения.
Да, вот тут я упомянул про "программный" режим. Поясню. Ещё одно весьма существенное обстоятельство, имеющее отношение к обсуждаемому вопросу - это то, что общение с дисководом (даже не напрямую, а через контроллер FDD) требует от хоста некоего минимума вычислительной мощности, чтобы успевать принимать/выдавать байты и складывать в ОЗУ(брать из ОЗУ). Диск крутится 300 об/мин и ждать не может. Слабый CPU может даже не справиться или всё будет, как сказал HWM, "на пределе". Сам контроллер позволяет два режима - программный и DMA. В IBM PC юзается DMA. Вот надобно бы прикинуть, а может ли 85-й проц программно читать/писать сектора и насколько легко, если может.
Спасибо за разъяснения!
Пример ISA-карточки я привёл потому что это единственный пока для меня вариант приобрести чип (так и не смог раскопать чего в этой карточке стоит, но судя по фотке - это один единственный чип).
P.S. Нашёл вариант ISA контроллера подешевле - всего за $7!
http://jameco.com/webapp/wcs/stores/ser ... tId=206316
http://www.elhvb.com/iocard/tdnservices/ca8390.jpg
Ball Bess
Post by Ball Bess »
Если бы у нас столько стоил старый хлам - я бы немедленно схватил все свои ящики и бросился на базар, продавать :D
А насчёт эмуляции ISA, я понимаю, что это просто пока предложение для обсуждения, но оно как, с идеологией дружит :wink: ? Не начнём из НедоПЦ ещё один ПЦ делать?
Ball Bess wrote:Если бы у нас столько стоил старый хлам - я бы немедленно схватил все свои ящики и бросился на базар, продавать :D
Дык этот хлам вроде как и не старый. В смысле не юзанный :)
По поводу ISA - есть огромный соблазн заюзать некоторое старьё в NedoPC как то модемы, сетевые карты, контроллеры интерфейсов и т.д.
Например внешний интерфейс памяти PIC17C44 является 16-битным - почему бы не поддержать (хотя бы частично) стандарт ISA-16?
SfS
Post by SfS »
Shaos wrote:Например внешний интерфейс памяти PIC17C44 является 16-битным - почему бы не поддержать (хотя бы частично) стандарт ISA-16?
Может лучше всетаки ARM с внешней шиной ? У ATMELовских АРМов внешняя шина 16бит, внутри он 32х битный. А главное - С на АРМ оптимизируется лучше чем на ПИК.
Правда по цене не знаю... АРМ- около 10 доллАров у нас стоит. Впрочем доллар постоянно падает, что не может не радовать :)
По поводу армов у меня пока сложилось предубеждение, что они сугубо антилюбительские девайсы...
SfS wrote: Правда по цене не знаю... АРМ- около 10 доллАров у нас стоит. Впрочем доллар постоянно падает, что не может не радовать :)
Да нет же - он уже неделю как растёт, а падают российские ценные бумаги - но это уже оффтоп ;)
Ball Bess
Post by Ball Bess »
Ну, появись шина, сразу найдётся, что туда воткнуть. Но тогда её эмуляция - это отдельная задача, напрямую с FDD и не связанная. Как она может выглядеть аппаратно - отдельный вопрос (для отдельной темы). Можно обсуждать.
По FDD на 765-м чипе сейчас ближайшая задача, как оно мне представляется - выяснить, можно ли обойтись без DMA, справится ли проц самостоятельно. Хотелось бы "хай денсити" (500 кбит/сек), если не получится, то может с "дабл денсити" справится (250 кбит/с). При этом сохраняется максимальная аппаратная простота. Если он этого не сможет, то тогда ему нужна помощь (то ли DMA-контроллер, то ли MCU, обслуживющий дисковую подсистему, то ли ещё что, вариации разные могут быть, но чем сложнее, тем меньше вероятность, что всё это выйдет из стадии обсуждений на практический уровень).
Ball Bess wrote:Ну, появись шина, сразу найдётся, что туда воткнуть. Но тогда её эмуляция - это отдельная задача, напрямую с FDD и не связанная. Как она может выглядеть аппаратно - отдельный вопрос (для отдельной темы). Можно обсуждать.
Специальный микроконтроллер, обслуживающий контроллер дисков, мне кажется вполне разумным решением
500Кбит/сек даже старенький MCS51 программно осилит. Тем более что сектора обычно не более 512 байт. Даже FAT12/16 можно поддержать аппаратно. Мне вот интересно, почему разработчики PC так и не сделали полностью буферированный флопоконтроллер... А то как в анекдоте про многозадачность... ;)
SfS
Post by SfS »
Shaos wrote:По поводу армов у меня пока сложилось предубеждение, что они сугубо антилюбительские девайсы...
Интересно почему ?
jdigreze wrote:500Кбит/сек даже старенький MCS51 программно осилит. Тем более что сектора обычно не более 512 байт.
Между прочим, у Ориона и Специалиста сектора 5х1024 байт, у Спектрума - 16х128 байт, M$ выбрала 9х512 байт. А контроллер поддерживает сетку: 128/256/512/1024 байт. Так что все-таки надо до килобайта держать. Далее, если МК сможет программно перекидывать в/из флоповод/а в свой буфер хотя-бы один сектор (в идеале целую дорожку, чтобы можно было аппаратно форматировать), то все будет пучком, т.к. флаг BUSY есть для этого. Все винты уже давно как так делают. :)
Ball Bess
Post by Ball Bess »
А на что тут размер секторов влияет? В смысле нагрузки на проц. Главное, чтобы во время обработки сектора темп выдерживать, успевать к очередному байту, а длинный сектор или короткий... :o
Устанет проц, на перекур запросится? :D
Или это уже речь о поддержке посредством MCU? Что, типа, на размер буфера влияет? Так буфер дорожки - самое то.
Post by Mac Buster »
HardWareMan wrote:у Спектрума - 16х128 байт
Всегда было 256 байт на сектор.
Фактически в MS-DOS сектор может быть до 2048 байт.
Extreme Entertainment
HardWareMan wrote:Между прочим, у Ориона и Специалиста сектора 5х1024 байт, у Спектрума - 16х128 байт, M$ выбрала 9х512 байт. А контроллер поддерживает сетку: 128/256/512/1024 байт. Так что все-таки надо до килобайта держать. Далее, если МК сможет программно перекидывать в/из флоповод/а в свой буфер хотя-бы один сектор (в идеале целую дорожку, чтобы можно было аппаратно форматировать), то все будет пучком, т.к. флаг BUSY есть для этого. Все винты уже давно как так делают.
У iS-DOS тоже 5х1024. Но это не принципиально. Т.е. если делать РАМу в размер трека, то получится не больше 16К. Кстати, для форматирования такого объема и не надо, там данные можно паковать в стиле "байт/кол-во", все влезет и в пару-тройку Кб.
Ball Bess wrote:А на что тут размер секторов влияет? В смысле нагрузки на проц. Главное, чтобы во время обработки сектора темп выдерживать, успевать к очередному байту, а длинный сектор или короткий...
Собственно говоря, размер сектора влияет только на кол-во необходимой оперативки. А темп держать по прерываниям не так и сложно. Тут недалеко я выкладывал исходник программного анализа i2c на at89c2051, при кварце 11059,2кГц скорость была, если не забыл, около 40Кбайт/сек получилась. Так там анализ последовательной шины в реалтайме. Здесь гораздо проще.Если в качестве контроллера использовать mega8515 с внешней РАМой, то обработать поток из Z0765 будет не проблема.
