И нахрена козе баян?Shaos wrote: 01 Nov 2025 22:26P.P.S. Ха - RT4K не влез в G16V8, но влез в G22V10!!!![]()
Это значит, что уже прямо сейчас можно и на стандартных платах Балтика собирать новоделы, ставя палки-галки на места РЕ-шек и РТ-шек (я старался совмещать ноги где возможно, но кое-что будет болтаться в воздухе и требовать пробрасывание проводочков):
Развиваем Балтик
Black_Cat
Re: Развиваем Балтик
Ну тут тоже можно 82S23 и 82S126 найти, если хорошо поискать, а вот шить их чем?
Black_Cat
Это вопрос токо необходимости, на zx.pk там тема по программаторам для них естьShaos wrote: 02 Nov 2025 03:34 Ну тут тоже можно 82S23 и 82S126 найти, если хорошо поискать, а вот шить их чем?![]()
У меня уже есть программатор на все случаи жизни
И он знать не знает про 82S...
Black_Cat
У нас в лабе в конце 80х для РЕшек с РТшками был кондовый советский стоечный программатор с клавиатурой с металлическими сенсорными клавишами, дык для программирования на нём надо было два человека: я читал коды, а приятель вбивал их в эту ублюдочную сенсорную клавиатуру
, и так всю ПЗУ, благо ПЗУхи у нас были небольшие
backa
- Fanat
и если останеться место то добавить туда " AY, ОЗУ512, HDMI, PS/2 клавиатура, нормальный видеовыход, USB клавиатура , DIVmmc"
шучу)))
Black_Cat
backa
- Fanat
ну этому пришел , когда начал "запихивать" старые компы в FPGA .... По-моему старые компы , собранные много лет назад , лучше не трогать. А если хочется потратить время и знания со схемотехникой старых 8мибитников - то только новодел без резанных дороже и проводов и желательно на FPGA. Но это чисто мое мнение)))
А вообще приятно видеть что такого заслуженного "старичка" Балтика - вспоминают и пытаются в ним что-то делать! Тема ожила )))) На известном сайте ZX не часто его вспоминают.
Присматривал себе купить вместо своего древнего LPT "EZoFlash+ 4v4" но цены на них сейчас неадекватные (спасибо тарифами и инфляции дикой) и решил что останусь на старом (а н аработе есть на столе "BeeProg+" - приятный аппаратик. Но требует на многие чипы своих переходников((( ).
На самом деле при переходе на ATF16V8 можно задействовать неиспользованные входы и завести в логику сигнал D2, подковыряв прошивку и разрешив CP/M режим 101 среди новых режимов, оставив без изменения старые с мультиколором:Shaos wrote: 14 Oct 2025 20:27 Управление шло через системный порт #7E (126):Плюс бит 7 отключал ПЗУ, открывая все 64КБ ОЗУ! И если кинуть один проводочек (управляемый битом 2), то добавляются ещё 4 режима, где экран сдвинут на #8000:Code: Select all
SYSREG DDD 210 Стандарт ======================== *00 - 4000h-5AFFh Обычный ZX-Spectrum *01 - 4000h-6FFFh Мультиколор 4000h *10 - 0000h-2FFFh Мультиколор 0000h *11 - 2000h-3AFFh Обычный Disk-Monitor
Бит 2 предполагалось использовать для расширения CP/M, который требовал замены РЕ-шек и РТ-шек после чего мультиколор исчезал - поэтому мне это CP/M расширение не нравится - первоначальные возможности более интересны и именно с прокинутым проводком от D2Code: Select all
Standard Baltic ======================== 000 - 4000h-5AFFh ZX-screen 6912 in normal location (2nd quarter of memory) 001 - 4000h-6FFFh Hardware Multicolor 4000h 010 - 0000h-2FFFh Hardware Multicolor 0000h 011 - 2000h-3AFFh ZX-screen 6912 at the end of first quarter of memory (for Disk-Monitor) Extended Baltic ======================== 100 - C000h-DAFFh ZX-screen 6912 at the beginning of last quarter of memory 101 - C000h-EFFFh Hardware Multicolor C000h 110 - 8000h-AFFFh Hardware Multicolor 8000h 111 - A000h-BAFFh ZX-screen 6912 at the end of third quarter of memory![]()
101 - E000h-FAFFh ZX-screen 6912 for CP/M <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< NEW
Правда для этого надо контроллер на ВГ93 городить и возможно на той же самой материнской плате ( в формате mATX? ; )
P.S. Хотя CP/M наверное это сильно потом и наверное сразу надо будет ставить 22V10, заводить D2 с регистра управления и выводить старший бит адреса видеобуфера, чтобы он не просто копировал D2, а чтобы можно было в этих старших режимах ещё и таймексовские форматы поддержать - стандартную графику (второй экран таймекса) с адреса #6000 (скажем 100) и таймексовский мультиколор с пикселами по #4000 и байтовыми атрибутами по #6000 (скажем 111), но это если к тому времени не надоест...
Расшифровка прошивки RE3D с zxpk: https://zx-pk.ru/threads/1389-baltik.html?p=291676&viewfull=1#post291676
Куски прошивки для реализации таймексовских режимов (на месте 100 и 111) могут выглядеть так:
В этом случае управление режимами будет таким (причём я хочу оставить третий балтиковский мультиколор как есть):
Можно даже железячно захакать порт #FF (он правда используется контроллером дисковода Балтика - но с этим можно что-нибудь придумать) так, чтобы при записи туда 0 устанавливался режим 000 в #7E, при записи 1 - режим 100 в #7E и при записи 2 - режим 111 в #7E, тогда теоретически таймексовские программки смогут работать и тут (если они не используют hi-res mode конечно)...
В прошивке RE3D_3 для G16V8 я добавил ещё 3 входа C9,C8,C7, чтобы убрать хаки с логикой открытого коллектора (схемное И) на DD9, а теперь ещё надо добавить вход D2 с регистра управления и выход SYS19 для явного задания старшего бита адреса видеобуфера (в Балтике его функцию выполнял сигнал D2 с регистра управления) - такую прошивку можно назвать RE3D_4 и для неё уже будет нужен G22V10rl76 wrote: Расшифровка стандартной прошивки РЕ3 "D"Расшифровка прошивки РЕ3 "D" для CP/MCode: Select all
ADDR SSSSS/SS / SSSS S SSS SYSREG RE3 AAAAAMAA M AAAA A AAA D2 = 1 11111C00 C 1111 1 100 отсут. 43210L98 L 5432 1 098 без дораб. ZX-Spectrum ============================================= 0000 B4 10110100 1 *101=5h 1=8h+ 000 5800h D800h 0001 B5 10110101 1 *101=5h 1=8h+ 001 5900h D900h 0002 B6 10110110 1 *101=5h 1=8h+ 010 5A00h DA00h 0003 FF 11111111 1 *111 1 111 0010 8B 10001011 0 *100=4h 0=0h+ ~~~ 4000h C000h 0011 9B 10011011 0 *100=4h 1=8h+ ~~~ 4800h C800h 0012 AB 10101011 0 *101=5h 0=0h+ ~~~ 5000h D000h 0013 FF 11111111 1 *111 1 111 Multicolor 4000h ======================================== 0004 BB 10111011 0 *101=5h 1=8h+ ~~~ 5800h D800h 0005 CB 11001011 0 *110=6h 0=0h+ ~~~ 6000h E000h 0006 DB 11011011 0 *110=6h 1=8h+ ~~~ 6800h E800h 0007 FF 11111111 1 *111 1 111 0014 8B 10001011 0 *100=4h 0=0h+ ~~~ 4000h C000h 0015 9B 10011011 0 *100=4h 1=8h+ ~~~ 4800h C800h 0016 AB 10101011 0 *101=5h 0=0h+ ~~~ 5000h D000h 0017 FF 11111111 1 *111 1 111 Multicolor 0000h ======================================== 0008 3B 00111011 0 *001=1h 1=8h+ ~~~ 1800h 9800h 0009 4B 01001011 0 *010=2h 0=0h+ ~~~ 2000h A000h 000A 5B 01011011 0 *010=2h 1=8h+ ~~~ 2800h A800h 000B FF 11111111 1 *111 1 111 0018 0B 00001011 0 *000=0h 0=0h+ ~~~ 0000h 8000h 0019 1B 00011011 0 *000=0h 1=8h+ ~~~ 0800h 8800h 001A 2B 00101011 0 *001=1h 0=0h+ ~~~ 1000h 9000h 001B FF 11111111 1 *111 1 111 Disk-Monitor ============================================ 000C 74 01110100 1 *011=3h 1=8h+ 000 3800h B800h 000D 75 01110101 1 *011=3h 1=8h+ 001 3900h B900h 000E 76 01110110 1 *011=3h 1=8h+ 010 3A00h BA00h 000F FF 11111111 1 *111 1 111 001C 4B 01001011 0 *010=2h 0=0h+ ~~~ 2000h A000h 001D 5B 01011011 0 *010=2h 1=8h+ ~~~ 2800h A800h 001E 6B 01101011 0 *011=3h 0=0h+ ~~~ 3000h B000h 001F FF 11111111 1 *111 1 111Code: Select all
: ADDR SSSSS/SS / SSSS S SSS SYSREG SYSREG RE3 AAAAAMAA M AAAA A AAA D2 = 0 D2 = 1 11111C00 C 1111 1 100 43210L98 L 5432 1 098 CP/M ==================================================== 0004 F4 11110100 1 *111=7h 1=8h+ 000 7800h F800h 0005 F5 11110101 1 *111=7h 1=8h+ 001 7900h F900h 0006 F6 11110110 1 *111=7h 1=8h+ 010 7A00h FA00h 0007 FF 11111111 1 *111 1 111 0014 CB 11001011 0 *110=6h 0=0h+ ~~~ 6000h E000h 0015 DB 11011011 0 *110=6h 1=8h+ ~~~ 6800h E800h 0016 EB 11101011 0 *111=7h 0=0h+ ~~~ 7000h F000h 0017 FF 11111111 1 *111 1 111
ADDR SSSSS/SS / SSSS S SSS SYSREG SYS19
Timex 1 ====================================================
0000 F4 11110100 1 0111=7h 1=8h+ 000 7800h 0
0001 F5 11110101 1 0111=7h 1=8h+ 001 7900h 0
0002 F6 11110110 1 0111=7h 1=8h+ 010 7A00h 0
0003 FF 11111111 1 1111 1 111
0010 CB 11001011 0 0110=6h 0=0h+ ~~~ 6000h 0
0011 DB 11011011 0 0110=6h 1=8h+ ~~~ 6800h 0
0012 EB 11101011 0 0111=7h 0=0h+ ~~~ 7000h 0
0013 FF 11111111 1 1111 1 111
Timex 2 ====================================================
000C CB 11001011 0 0110=6h 0=0h+ ~~~ 6000h 0
000D DB 11011011 0 0110=6h 1=8h+ ~~~ 6800h 0
000E EB 11101011 0 0111=7h 0=0h+ ~~~ 7000h 0
000F FF 11111111 1 1111 1 111
001C 8B 10001011 0 0100=4h 0=0h+ ~~~ 4000h 0
001E 9B 10011011 0 0100=4h 1=8h+ ~~~ 4800h 0
001E AB 10101011 0 0101=5h 0=0h+ ~~~ 5000h 0
001F FF 11111111 1 1111 1 111
100 - 6000h-7AFFh ZX-screen 6912 at the end of 2nd quarter of memory (Timex mode 1) <<<<< NEW-2
101 - E000h-FAFFh ZX-screen 6912 for CP/M <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< NEW
110 - 8000h-AFFFh Hardware Multicolor 8000h <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< OLD
111 - 4000h-57FFh,6000h-77FFh Hardware Multicolor 4000h+6000h (Timex mode 2) <<<<<<<<<<<< NEW-2
И каковы впечатления от CP/M и сохранения снапшотов на диск из DISK-монитора? Стоит овчинка выделки или оно всё глючное и нестандартное?backa wrote: 29 Oct 2025 14:06 Я прошел ВСЕ стадии "модернизаций" с ним - в Минске был кооператив "СОНЕТ" - они его делали и продавали.
Я подключал их уникальный CP/M и DISK-монитор(обалденная штука для прохождения всех уровней в играх)...
Дисковод то там какой подразумевается? 5-дюймовый или 3-дюймовый? Я так вскользь посмотрел описания - там сектор 1КБ и 5 секторов на дорожку - всего 80 дорожек и 2 стороны - вроде на западе CP/M-80 таких форматов не имел никогда - т.е. это формат чисто советский?
Я пока имею желание в перспективе DISK-Monitor захакать, чтобы он чтение-сохранение делал на последовательную EEPROM вместо дисковода - всяко технологичнее будет, нежели дискетами шуршать...
Mondx
А что мешало иметь? Это ж CP/M, с его DPB. Обычно держишь кучу форматов, для каждой буквы диска свой. 83 дорожки аж бегом.)Shaos wrote: 02 Nov 2025 22:04Я так вскользь посмотрел описания - там сектор 1КБ и 5 секторов на дорожку - всего 80 дорожек и 2 стороны - вроде на западе CP/M-80 таких форматов не имел никогда - т.е. это формат чисто советский?
Например:)
; ZX BIOS v.6.0m
; DS/DD/96 only
; A: 120 KB - PROM
; B: 784 KB - "PIED PIPER"
; C: 784 KB - "PIED PIPER"
; or 710 KB - IBM PC for INGLISH distionary
; (original XLT or not Head Control)
; or 790 KB - "SIM-72"
; or 640 KB - "SINCLAIR"
; KBD: KOI/ALT
; CRT: ALT
; PRN: ALT/KOI
; 92-Jan-14 05.30
А зачем мне куча форматов? Этот Балтик пишет во вполне конкретном формате, который ни с чем не совместим (точнее пишут, что совместим с Орионом и Байтом, а программы для работы с ним почему-то существуют только для IS-DOS и TASIS)...
Mondx
Это был ответ на фразу "вроде на западе CP/M-80 таких форматов не имел никогда"). Но сама CP/M может иметь любые реальные форматы дисков, даже экзотические. Другое дело что компьютеры с CP/M использовали определённые, выбранные по своим причинам, форматы. В тоже же время, обычно, всегда была возможность исправления BIOS-а для поддержки других форматов.
Короче забиваем на контроллер дисковода и задействуем выводы от существующего декодера DD34 - номер 4 как запись в порт #FF и номер 12 как чтение из порта #FFShaos wrote: 02 Nov 2025 21:33 ... В этом случае управление режимами будет таким (причём я хочу оставить третий балтиковский мультиколор как есть):Можно даже железячно захакать порт #FF (он правда используется контроллером дисковода Балтика - но с этим можно что-нибудь придумать) так, чтобы при записи туда 0 устанавливался режим 000 в #7E, при записи 1 - режим 100 в #7E и при записи 2 - режим 111 в #7E, тогда теоретически таймексовские программки смогут работать и тут (если они не используют hi-res mode конечно)...Code: Select all
Standard Baltic ======================== 000 - 4000h-5AFFh ZX-screen 6912 in normal location (2nd quarter of memory) 001 - 4000h-6FFFh Hardware Multicolor 4000h 010 - 0000h-2FFFh Hardware Multicolor 0000h 011 - 2000h-3AFFh ZX-screen 6912 at the end of first quarter of memory (for Disk-Monitor) Extended Baltic ======================== 100 - 6000h-7AFFh ZX-screen 6912 at the end of 2nd quarter of memory (Timex mode 1) <<<<< NEW-2 101 - E000h-FAFFh ZX-screen 6912 for CP/M <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< NEW 110 - 8000h-AFFFh Hardware Multicolor 8000h <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< OLD 111 - 4000h-57FFh,6000h-77FFh Hardware Multicolor 4000h+6000h (Timex mode 2) <<<<<<<<<<<< NEW-2
Чтобы получить из номера режима по таймексовски номер режима по балтиковски, то копируем бит D1 в новые D0 и D1, а новый D2 будет D0 OR D1:
xxxxxx00 (0) -> 000
xxxxxx01 (1) -> 100
xxxxxx10 (2) -> 111
xxxxxx11 (3) -> 111 (неиспользуемая комбинация)
