Восстановление журнального Орион -128
FizikS
Re: Восстановление журнального Орион -128
Post by FizikS »
Это будет лучший вариант. Но на Озоне есть дешевле в этой комплектации (30 предметов)
Newserg
Post by Newserg »
Увы, Озон не подходит по региону.
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Newserg wrote: 20 Mar 2026 21:16 Увы, Озон не подходит по региону.
Страничка с местными дилерами, если не охота с китайцами связываться напрямую.
Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
Newserg
Post by Newserg »
Остановился на самодельном программаторе PRUF & PRUF, буду ваять.
Как только сделаю, запрограммирую ПЗУ -шки обязательно отпишусь. Но это будет не скоро. Всем большое СПС и пока.
FizikS
Post by FizikS »
Этот программатор ничем не лучше программатора на Ардуино. Ардуиновский будет подключаться через USB, что более актуально в настоящее время. PRUF & PRUF можно будет адаптировать к Ориону в последствии.
Но Willem лучше. Если интересно - вся доступная информация по нему на одном диске (Willem_Eprom_2013_and_Sivava_CD 850 МБ, схемы, софт, куча технической документации по железу ПК, электронным компонентам): https://disk.yandex.ru/d/kHTonrkfeaQoxQ
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Newserg wrote: 21 Mar 2026 21:37 Остановился на самодельном программаторе PRUF & PRUF, буду ваять.
Планы меняются :) Если есть старенький компьютер с исправным LPT портом, то почему бы нет.
Для современного компьютера я бы такое собирать не решился, слишком много подводных камней может ожидать в процессе.
Эмулятор OrionEXT:
Newserg
Post by Newserg »
FizikS wrote: 22 Mar 2026 00:31 Этот программатор ничем не лучше программатора на Ардуино. Ардуиновский будет подключаться через USB, что более актуально в настоящее время. PRUF & PRUF можно будет адаптировать к Ориону в последствии.
Да, встречал я одну схему на ардуино нано, но потом разобрался, что сам контроллер Ардуино тоже нужно прошить под сам программатор. Поэтому я от него отказался.
А Willem сильно навороченный как для меня (мне бы ромдиск восстановить).
FizikS
Post by FizikS »
Ардуино шьется USB кабелем за пару секунд прилагаемым к схеме скетчем. Потом её можно будет перешить под другой программатор, например для AVR - пригодится, чтобы подключить PC клаву к Ориону.
Newserg
Post by Newserg »
Нашел в интернете готовый программатор на Ардуино за 1250 грн. Надо брать.
А то пока соберу з/части, пока спаяю...
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Newserg wrote: 22 Mar 2026 15:32 Нашел в интернете готовый программатор на Ардуино за 1250 грн.
Увидеть бы еще этот загадочный программатор на ардуино :) А так-то платка китайского ардуино нано стоит от 150грн. Интересно за что остальные деньги просят?
p.s. На секундочку это больше половины цены за XGecu T48.
Эмулятор OrionEXT:
FizikS
Post by FizikS »
За эту цену, скорее всего, можно Willem купить. На прядок круче Ардуиновского.
На Али есть и другие альтернативы.
Но Ардуиновский под конкретную задачу сваять проще...
Newserg
Post by Newserg »
FizikS wrote: 22 Mar 2026 22:08 За эту цену, скорее всего, можно Willem купить. На прядок круче Ардуиновского.
Я всю жизнь (сейчас я на заслуженном отдыхе) занимался ремонтом разной электроники, в 91-м по журналу "Радио" спаял себе "Орион", заработал правда не сразу, потом спаял плату расширения до 256, потом ромдиск, потом подключил дисковод. Все работало как часы. После покупки ПК Орион "уехал" в гараж и "отдыхал" там лет тридцать. Недавно достал его, включил и, увы не работает. Благодаря этому форуму удалось восстановить две платы Ориона с платами расширения, а вот ромдиск ведёт себя неадекватно на обеих платах Ориона (причем абсолютно одинаково). В платах ромдиска я уверен, а вот прошивки ПЗУ вызывают сомнения.
В написании программ я не спец, поэтому хотелось бы или купить программатор подешевле (только для прошивки ПЗУ ромдиска) или спаять схему самому, но попроще.
Нашел в инете программатор на Ардуино для таких Eeprom за 1250 грн, правда с обычной панелькой (не ZIF). И ещё нашел схему программатора PRUF & PRUF на ВВ55.
Какой вариант лучше?
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Мы тут не телепаты :) Не забывайте ссылки давать.
Впрочем, на ссылку я еще в предыдущем посте намекал.
Эмулятор OrionEXT:
Newserg
Post by Newserg »
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prog ... 05BC3.html - это ссылка на готовый программатор на Ардуино.
https://ua3prq.narod.ru/pruf/pruf.htm - а это ссылка на PRUF & PRUF.
Mondx
Post by Mondx »
Блин! Первым что сделал, написал программатор для РФ пзу. Это когда вообще НИЧЕГО небыло! Только пульт, процессор и ОЗУ! А тут ТАКАЯ проблема. При таких то возможностях! Ужос.(
Никаких трансляторов. Только машинный код вручную!
Всегда!
