Украинская TernarySystem
Re: Украинская TernarySystem
TernarySystem wrote:
TernarySystem wrote:Так, что там с токами базы после узла? Что там мы можем увидеть... :)
Ты не ответил на конкретный вопрос про свой микроамперметр:
Lavr wrote:Какое у него "очень низкое сопротивление" конкретно?
А в "загадки во тьме" играл только хоббит в произведении Толкиена.
От твоего ответа зависит разрешение твоего же вопроса:
TernarySystem wrote:Так, что там с токами базы ...
То Вы узла не видите, то загадочные тёмные силы у Вас Lavr, или это просто Ваш очередной - ляп... :)
Загадочные тёмные силы живут в вашей лысеющей голове. Ноотропил что ли попейте или глицин для улучшения
работы вашего тупеющего головного мозга.
И ляпы один за другим ляпаете здесь вы, ибо узлы-то я вижу, но не там, где вы считаете, что они есть.
И я задал вопрос про конкретное значение "очень низкого сопротивления" вашего микроамперметра,
но вы мне ответить не можете
, либо не хотите, затевая здесь совершенно бесполезную болтовню.
По этой причине я и высказываю предположение о том, что вы очень похожи на пациента специализированной
клиники с манией преследования и секретности. Но со стороны вы просто смешны... :lol:
TernarySystem wrote:И расскажите уже всем, как микросхема ТТЛ (КР514ИД2) у Вас уважаемый, в аналах истории была КМОП на заре её проектирования? Ну очень познавательно и поучительно. :)
Я бы вам, как недоучке-колхознику, многое рассказал и даже дал бы ссылки почитать, но поскольку
вы ведёте себя неподобающим для форума образом, я просто не хочу тратить время на упрямого и
недалёкого украинского осла.
Я потратил 2 часа и нарисовал вам весь расчет транзистора, но вижу, что не в коня корм. :-?
Я в этом и не сомневался, но потратил время, чтобы кто-либо из других посетителей форума мог этим воспользоваться.
Так что Гугл вам в зубы - ищите ответ на свой глупый вопрос сами. Я бы мог вам дать ссылку на известный
во всём интернете ресурс, но вам лично "таскать орехи" я не считаю нужным.
А ещё я "правила" Кирхгофа законами называю, потому как на немецком это так и есть. :wink:
А как бы вы их не называли, практически вы ими пользоваться не умеете, судя по тому, что вы называете узлом.
TernarySystem
Post by TernarySystem »
Lavr wrote:И я задал вопрос про конкретное значение "очень низкого сопротивления" вашего микроамперметра,
Микроамперметр тип М4247 с внутренним сопротивлением 2,9КОм и внешним шунтом 5,2 Ом, шкала -50, 0, +50 мкА, класс точности 4. Приборы используются мною, как индикаторы направления тока в цепях исследуемой схемы. Приборы имеют низкий класс точности, но для индикации и сравнительной характеристики величин токов вполне удобны. При измерении напряжений приборы были выведены из цепей схемы. На рисунку указаны токи величина которых измерялась мультиметром DT9207A в режиме измерения постоянного тока предел измерения 0 -20mA, величины напряжений измерялись этим же прибором в режиме измерения постоянного напряжения 0-20В. Вчера не ответил - поздно было уже... :)
Я примерно так и думал, поскольку как-то в жизни мне пришлось использовать в вынужденных
обстоятельствах стрелочный прибор от магнитофона в качестве измерительного прибора -
и о параметрах этих приборов я написал здесь под спойлером OFFTOP ПРО ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЗАПИСИ.
Но я не знал значения сопротивления шунта. Я и пытался его выяснить совсем не с целью вас чем-то обидеть.
А ТЕПЕРЬ СМОТРИМ, КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА ВАШИ ИЗМЕРЕНИЯ:
Вы пишете ранее, что "откинули" нагрузку из коллекторных цепей и включили свой токовый прибор.
Сопротивление вашей токовой головки с шунтом меньше 5,2 Ом однозначно!
Это сопротивление теперь стало коллекторной нагрузкой - а такое делать ПРОСТО НЕЛЬЗЯ!
Со стороны коллектора транзисторный каскад высокоомный даже в ключевом режиме!
И когда вы воткнули вместо нагрузки 5,2 Ом вы испортили весь режим ключа - эти 5,2 Ом определяют
теперь токи ключа! И токи эти слишком большие!
Я не знаю сопротивления в цепи коллекторов, вы его не указали, но судя по тому, что там светодиод,
(я тоже не знаю какой) я бы поставил в коллекторах ориентировочно 300...510 Ом.
Но 5,2 Ом в коллекторах - это никуда не годится! А если вы втыкали туда свой цифровой мультиметр,
его сопротивление может быть еще ниже!
Вы хотите включить токовые приборы в цепь базы - но задумайтесь, я написал вам формулы,
IК = h21 *IБ :exclaim:
Даже слабое вмешательство в цепи базы приводит к сильному изменению тока коллектора!
Поэтому я поставил измерители тока в цепи эмиттеров - ток эмиттера IЭ приблизительно равен току коллектора IК
за вычетом тока базы. А ток базы примерно = 0.01 * IК - им можно ориентировочно пренебречь.
Вы конечно можете измерять что угодно и где угодно, но думайте, как ваше измерение влияет на результат,
что вы в итоге намеряли, и насколько это измерение корректно.
Я лично вижу из ваших измерений, что я прав однозначно! Потому как токи у вас в цепях эмиттеров
протекают в противоположных направлениях
- вы сами это нарисовали!
Значит у того транзистора, у которого на эмиттере -2.5 В, переход База-Эмиттер смещен в обратном
направлении
, что там дальше не измеряй!
TernarySystem
Lavr wrote: Я лично вижу из ваших измерений, что я прав однозначно! Потому как токи у вас в цепях эмиттеров протекают в противоположных направлениях - вы сами это нарисовали!
Значит у того транзистора, у которого на эмиттере -2.5 В, переход База-Эмиттер смещен в обратном направлении, что там дальше не измеряй!
Если бы Вы были правы, то в коллекторной цепи отсутствовал бы ток I4? Я вот думаю, что вся коллизия возникает из-за двухполярного источника питания. При использовании которого -2,5В есть землей ИП а -5В - землей схемы аналога МЕТ. Все возможные токи текут от большего потенциала к меньшему (на землю). Так вот, при одновременной подаче -2,5В и -5В положительная часть ИП стаёт как-бы нагрузкой для отрицательной части ИП, а коммутатором и есть транзистор VT1. Как Вам такая гипотеза? Но я уже знаю, как её проверить. Завтра покажу новую схему. :)
Вот не хотел вам грубить, но чем дальше в лес, тем больше убеждаюсь,
что вы либо тролль-рагуль, либо просто полный идиот! :-?
В КОЛЛЕКТОРНОЙ ЦЕПИ ТОК ЕСТЬ, ПОТОМУ ЧТО ОТКРЫТ ТРАНЗИСТОР У КОТОРОГО НА ЭМИТТЕРЕ -5В,
А ТОТ ТРАНЗИСТОР У КОТОРОГО -2.5В НА ЭМИТТЕРЕ - ЗАКРЫТ!
TernarySystem
Lavr wrote:Вот не хотел вам грубить, но чем дальше в лес, тем больше убеждаюсь,
Да Lavr не нужно грубить и обзываться это Вас не украшает. Вот в таких ситуациях Вы мне напоминаете инструктора. Да не простого инструктора а лётчика истребителя. Да, когда-то давным-давно я жил в Самаре (Эх Самара городок беспокойная я...). Кто самарчанин то точно знает, что означает эта строка. Так вот, я не просто там жил, а учился, в учебно-авиационном центре и мечтал стать лётчиком истребителем. Летали мы тогда на учебно-тренировочных реактивных истребителях Л-29 естественно с инструкторами. Так вот, на наземной подготовке наши офицеры инструктора с большим стажем налёта - вели себя толерантно и сдержано по отношению к курсантам. Но стоило подняться в небо и тут точно, как Вы - идиот, дебил и тд.
Если Вы огласили, что имеете большой опыт, так будьте выдержанным профессионалом своего дела, изъясните свою точку зрения на стан вещей так, чтобы все поняли...
Lavr wrote:В КОЛЛЕКТОРНОЙ ЦЕПИ ТОК ЕСТЬ, ПОТОМУ ЧТО ОТКРЫТ ТРАНЗИСТОР У КОТОРОГО НА ЭМИТТЕРЕ -5В,
Закрыт VT1? КАК ЗАКРЫТ?, ПОЧЕМУ?, Что за обратный ток на нём?
Да, вчера я обратил внимание, что мультиметр, которым я снимал показания от старости получился не откалиброванным и Вы правы, что показания неточны. Взял другой и сделал все сначала - только пожалуйста без эмоций - берегите свои нервы и не делайте их мне. :)
TernarySystem
Lavr wrote: В КОЛЛЕКТОРНОЙ ЦЕПИ ТОК ЕСТЬ, ПОТОМУ ЧТО ОТКРЫТ ТРАНЗИСТОР У КОТОРОГО НА ЭМИТТЕРЕ -5В,
Вот Lavr точная карта падений напряжений на транзисторах схемы. Вопрос: куда стекает ток созданный поданным напряжением -2,5В на эмиттер транзистора VT1?
TernarySystem
Вот Lavr пример закрытых транзисторов VT1 и VT2. :)
TernarySystem
Входная часть троичной ТТЛ реализующая логическую функцию конъюнкции.
PS. схему изменил.
Вас со старта этого топика многие поступки не украшают, тем не менее, я еще пока с вами серьёзно разговариваю,
разбираю ваши до дикости странные схемы и серьёзно что-то вам советую, в то время, когда большинство
посетителей форума давно поняли, что "Украинская TernarySystem" и некий ИС "логистор" - это полная "разводка"
и "динамо", а автор пописывает себе тут любую пришедшую ему в голову бредятину и постит картинки ни о чем.
Вы полистайте этот топик назад - там много ваших высказываний, в том числе и в мою сторону, которые вас
не украшают ни с какой точки зрения.
И не смотря на то, что множество людей указали вам на явные ваши ошибки, вы и не почесались их хоть где-то
исправить. Да ещё каких-то леопардов постите в рамках разговора об электронике... :(
Вот как вы себя ведёте, такое к вам и отношение. :-? Или вы считаете, что себя и наш форум этим украсили? :roll:
TernarySystem wrote: Да, когда-то давным-давно я жил в Самаре (Эх Самара городок беспокойная я...). Кто самарчанин то точно знает, что означает эта строка. Так вот, я не просто там жил, а учился, в учебно-авиационном центре и мечтал стать лётчиком истребителем. Летали мы тогда на учебно-тренировочных реактивных истребителях Л-29 естественно с инструкторами. Так вот, на наземной подготовке наши офицеры инструктора с большим стажем налёта - вели себя толерантно и сдержано по отношению к курсантам. Но стоило подняться в небо и тут точно, как Вы - идиот, дебил и тд.
И, кстати, в этот момент они совершенно правы!
Потому что отвечают за жизнь осла, который ничему не научился. :-?
Я лично в такой ситуации одного дебила, жертву ЕГЭ и плохой учёбе в ВУЗе, просто без слов за шкирку
выставил за дверь, потому как то, что он налепил и собирался включить, выбило бы ему глаза по минимуму.
А после этого отвечали бы по закону все, начиная с меня, до самого высокого моего начальства!
Так что мало господа офицеры вас воспитывали - выросло из вас то, что мы тут с глубокой скорбью вынуждены лицезреть.
Но такую "байду" всё же принято излагать у нас в курилке, а не там, где вам в голову взбрело. :-?
TernarySystem
Собрал схему и испытал при использовании двухполярного источника питания. Следующий этап - фазоинвертор. :)
TernarySystem wrote:Вот Lavr пример закрытых транзисторов VT1 и VT2. :)
Не только закрытых, но ещё и совершенно не работающих! :o
Потому что в цепях коллекторов, где написано "OUT" - нет никакой нагрузки! :lol:
Вы вообще представляете, как транзистор-то работает? :roll:
Для чего же я вам 2 с лишним часа всю теорию с формулами тут рисовал? :esmile:
viewtopic.php?p=161966#p161966
А потом сами жалуетесь:
TernarySystem wrote:...стоило подняться в небо и тут точно, как Вы - идиот, дебил и тд.
Рождённый ползать, похоже, летать не сможет, как ему ни объясняй, что ему ни рисуй... :-?
TernarySystem wrote:Если Вы огласили, что имеете большой опыт, так будьте выдержанным профессионалом своего дела, изъясните свою точку зрения на стан вещей так, чтобы все поняли...
Все - понять однозначно не смогут. :( Для этого нужен хотя бы некоторый начальный уровень подготовки. :-?
На уровне ВУЗа вы не поняли, или понять не захотели. Что ж, посмотрим, как подойдёт вам изложение
тех же фактов в адаптации для школьников:
Я уже рекомендовал вам ранее вот эту книжечку:
Но я ведь не ваша бабушка, чтобы читать вам её вслух перед сном, не так ли? 8)
TernarySystem
Lavr wrote:Рождённый ползать, похоже, летать не сможет, как ему ни объясняй, что ему ни рисуй...
Хорошо Lavr, что здесь не так. В обеих случаях транзистор не закрыт?
