www.oshpark.com (изготовление плат)
oshpark.com забирает себе пользователей закрывающегося batchpcb.com
просит $5 за 1 кв.дюйм (3 платы) за 2 слоя (и $10 за 4 слоя) с бесплатной пересылкой
причём платы фиолетовые и с золотым покрытием :o
P.S. Сервис вылез вот отсюда: http://dorkbotpdx.org/wiki/pcb_order
Интересно сравнить с тем же pcbexpress.com
3 платы размером 10 кв.дюймов тут обойдутся в $50 (одна плата $16.67)
3 платы размером 20 кв.дюймов - $100 (одна плата $33.33)
3 платы размером 30 кв.дюймов - $150 (одна плата $50.00)
3 платы размером 45 кв.дюймов - $225 (одна плата $75.00)
В случае pcbexpress.com - платы с зелёнкой:
Размер до 10 кв.дюймов выгоднее делать на oshpark.com если кол-во < 50
Размер до 20 кв.дюймов выгоднее делать на oshpark.com если кол-во < 20
Размер до 30 кв.дюймов выгоднее делать на oshpark.com если кол-во < 15
Размер до 45 кв.дюймов выгоднее делать на oshpark.com если кол-во < 8
Без зелёнки:
Размер до 10 кв.дюймов выгоднее делать на oshpark.com если кол-во < 15
Размер до 20 кв.дюймов выгоднее делать на oshpark.com если кол-во < 8
Размер до 30 кв.дюймов выгоднее делать на oshpark.com если кол-во < 6
Размер до 45 кв.дюймов выгоднее делать на oshpark.com если кол-во < 4
Вот мой первый заказ у них - плата чуть больше чем 4x4 дюйма (102х102 мм), поэтому получилось $80.40 за три штуки (с бесплатной доставкой):
Image Image
Картинки стянул с самого сервиса...
P.S. Они принимают PayPal и GoogleCheckout - заплатил через гугл. Правда пришлось их торкнуть через полчаса после оплаты, т.к. статус ордера всё ещё был "не оплачено". Послал е-мейл через чекаут и оно тут же всё исправилось...
Написали, что 3 мая пойдёт в производство на сборной большой плате (у них производство в США)
Shaos wrote:Написали, что 3 мая пойдёт в производство на сборной большой плате (у них производство в США)
только что получил е-мейл:
Hi Shaos!
Your boards are being made as you read this!
We've sent the panel containing your boards to the fabricator. We expect to get them back around May 13th.
In case you're interested, there are 60 other orders on the panel along with yours, adding up to a total of 303 boards. Neat eh?
10 дней ждать :(
и потом ещё неделю на пересылку...
Hi Shaos!
Ты им письма пишешь за такой подписью - Shaos? :o
Hi Shaos!
Это мой юзернейм в ихней системе :)
Hi Shaos!
10 дней ждать :(
Получил очередное письмо:
Hi Shaos!
We've received the panel containing your boards from the fabricator. We expect to have the boards depanelled and shipped within 48 hours.
Быстрее сделали - всего 6 дней вместо 10...
Пришли платы - всего получилось 12 дней с момента заказа:
Цвет конечно странный - особенно при электрическом освещении...
P.S. Ушки оставшиеся самому пришлось отколупывать и зачищать края
P.P.S. Две платы из трёх планирую задействовать для экспериментов с nedoPC-180 (одна с DIP, другая с PLCC), а третью плату думаю просто как переходник с PLCC-68 на бредборду использовать.
Попробовал попаять - фигня получается с этим золотом :(
И припой липнет к этой фиолетовой зелёнке...
Не буду больше у них делать!
жало перегретое?
MC68k wrote:жало перегретое?
я пробовал обоими режимами что у меня есть - и 40 ватт, и 20
Ещё заказал у них платочку:
Detected 2 layer board of 2.81x1.11 inches (71x28mm). $15.60 for three.
Сегодня обнаружил, что у них тоже можно шарить борды как и на batchpcb:
http://oshpark.com/shared_projects
Плохо только что поиска пока нету...
P.S. вот это интересный прожэкт :)
http://oshpark.com/shared_projects/tG345P0p
Shaos wrote:Ещё заказал у них платочку:
сфабриковано - всего 13 дней получилось - теперь ждём посылки...
