ПК Поиск - нет изображения
Tronix
Post by Tronix »
Схема, вроде похожа на мою: http://rghost.ru/51871899
Комп работает (грузит DOS с дискеты, отвечает на команды типа DIR), но нету изображения. Значит грешил я на РТ4 (D50, D51, D55), но собрав наконец программатор и считав содержимое убедился, что содержимое микросхем в порядке.
Далее, из подручных средств (а именно 74LS244) собрал такой анализатор: http://www.cqham.ru/digan.htm
Нет синхры, там нет импульсов. Нет HSYNC и VSYNC (0 и 1 постоянно).
На 7 и 8 ноге ИР23 приходят сигналы после РТ4. На седьмой ноге частые импульсы:
На 8 ноге широкие импульсы, пришлось сделать большой zoom out.
Соответственно на 6 (HRTC) и 9 (VRTC) ногах постоянный логический ноль и единица. Почему?
KolAnVi
Re: ПК Поиск - нет изображения
Post by KolAnVi »
Tronix wrote:Соответственно на 6 (HRTC) и 9 (VRTC) ногах постоянный логический ноль и единица. Почему?
Это зависит от того, что на ноге 11. Если там есть частота, значит неисправна U58 555ИР23(это регистр - информация со входов D0-D7 запоминается внутри мс в момент перехода CLK из 0 в 1, т.е. по положительному фронту, и выдается на выходы Q0-Q7 пока на выводе 1 логический 0, т.е. здесь - всегда). Что HRTC и VRTC посажены дальше - маловероятно, но надо проверить тоже.
Tronix
Post by Tronix »
На 11 ноге есть явно какая-то жизнь, импульсы бегут и много их.
На всякий случай выпаял D57 (ЛН3), что-то грелась она прилично, но нет, "просадку" это не убрало, если конечно она имеет место быть.
Завтра поеду за ИР23 и на всякий случай за ЛП5....
Tronix
Post by Tronix »
Заменил КР1533ИР23 на К555ИР23 , появились импульсы на 6 (HRTC) и 9 (VRTC) ногах, и дальше по схеме. Однако, при подключении к телику по скарт вижу мигающий белый экран, с очень блекло прорисовывающимися надписями BIOS...
Tronix
Post by Tronix »
Через китайский конвертер CGA -> VGA пошло нормальное цветное изображение с разъема RGB. Починился Поиск. :kruto:
На всякий случай сигналы формирования синхронизации с починенной машины:
A = 11 пин ИР23 (CLK);
B = 7 пин ИР23 (вход H) ;
C = 8 пин ИР23 (вход V);
D = 6 пин ИР23 (выход HRTC)
D = 9 пин ИР23 (выход VRTC)
A = 6 пин ИР23 (выход HRTC)
B = 9 пин ИР23 (выход VRTC)
C = 3 пин ЛП5
D = SYNC
Tronix wrote:На всякий случай сигналы формирования синхронизации с починенной машины: ...
Ну, я смотрю, - тебе UniLogic пригодился? :wink:
Tronix
Post by Tronix »
Ну да, спасибо, когда из инструмента только "кувалда" - незаменимый вариант. Самое прикольное что девайс состоит из одной детали - собственно АП5. Я даж резисторы не запаивал, ибо спешил, да и лень :)
а программулька досовская чтоли у него?
Tronix wrote:Самое прикольное что девайс состоит из одной детали - собственно АП5.
Да ты просто МОЛОДЕЦ в этом плане! :kruto:
Когда мне приспчило - а мне надо было выловить длинный протокол обмена между ноутбуком
и его "умной" батареей - я просто ничего не поставил - а завёл сигналы прямо на LPT самогО
ноутбука... :lol:
Это, возможно, неосторожно с моей стороны было, но я подумал - батарея ноут питает, "общий"
у них и так - общий, а уровни сигнала - вполне себе ТТЛ! :wink:
Shaos wrote:а программулька досовская чтоли у него?
досовская
создал отдельный топик про UniLogic:
viewtopic.php?t=10624
Tronix
Post by Tronix »
Конкретно у него - досовая, да. Даже есть две проги - собственно сам UniLogic, и еще вот немного другая прога: http://www.cqham.ru/digan.htm , тоже под DOS. У меня вообщем-то с DOS никаких проблем нет, для этих целей просто имеется маленький компактный ноут с iP166MMX на борту (COM, LPT, USB 1.0), и соответственно DOS и Win98.
Но вообще гуглив, встречал примерно аналогичный анализатор, только 8-канальный (использует соответственно дата-пины в LPT), и софтина к нему под Linux и Win : Fabulous Logic analyzer. Примерная схема: http://okelectronic.files.wordpress.com ... er-ckt.jpg Скриншотики и девайс в сборе: http://www.hansotten.com/index.php?page=logic-analyzer
Про Faboulos Logic перенёс в отдельный топик:
viewtopic.php?t=10625
