На чем сейчас модно видеоконтроллер мутить? MC6845 или?
dtz
- Novelist
Граждане, хочу замутить что-то что будет уметь рисовать на VGAшный монитор.
Оно само совершенно не будет являться чем-либо совместимым с VGA (да и втыкаться отнюдь не в PCшку)
Рассматриваю например text-mode only (или, может, совсем даже наоборот - тоже рассматриваю)
Рассматриаваю MC6845, но сходу смущает две вещи:
- а VGAшную развертку оно физически потянет?
- а ведь наверяка за последнюю четверть века появилось что-то более модное?
Хочется чтобы оно было достаточно модульным (то есть не лезло в основную память проца, не заставляло его убираться с шины). Ну и чтобы корпусов получилось поменьше. Сувать оверклоканные AVRки тоже не хочется. И чтобы все в DIPе или максимум в PLCC.
При этом скорость и количество цветов не волнуют совершенно.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Может имеет смысл прикупить какой-либо старый VGA-шный Trident c ISA-шиной?
Увеличить
Я прикупил себе 2 штуки - даже на 286-й мат-плате великолепно работали...
Я Вынь 3.1 так ставил на 286... с VGA-картой было ощущение, что пошустрее вроде как.
Увеличить
dtz
- Novelist
Ну для Tridentа или Cirrus Logica неплохо бы иметь сначала ISA, а потом еще найти тот трайдент который умеет нормально работать с 8 битной шиной. Если городить ISA, то тогда наверное это весьма себе вариант.
Однако не факт что я буду ее городить, да и интересно как это делается сейчас в 21 веке [если не учитывать тот факт что в 21 веке мало кто городит VGA
ISA городить не надо - она хорошо документирована по сигналам и поэтому к картеdtz wrote:Ну для Tridentа или Cirrus Logica неплохо бы иметь сначала ISA
легко прицепиться с чего хочешь.
Чтобы нормально работать с 8 битной шиной понадобится лишь дополнительная защелка.
Большинству твоих требовний карта удовлетворяет. Размер некрупный.
И должна иметь на борту программное обеспечение aka Video Bios - т.е. и софт
не придется городить самому.
Но трудно посоветовать, если не знаешь, к чему ты хочешь присоединять VGA-формирователь
видеосигнала.
dtz
- Novelist
А разъем ISA вырастает на плате как опята в сентябре.ISA городить не надо - она хорошо документирована по сигналам и поэтому к карте
Не понадобится. Понадобится либо 8 битная ISA VGA, либо 16 битная которая умеет работать с 8 битной шиной. Делать из 8 битной шины 16 битную - можно, но совершенно неправильно.Чтобы нормально работать с 8 битной шиной понадобится лишь дополнительная защелка.
И придется переписывать как минимум часть Bios Extension - потому что архитектура проца разумеется не i86.И должна иметь на борту программное обеспечение aka Video Bios - т.е. и софт
К SBCшке на Z80 и на 68008.Но трудно посоветовать, если не знаешь, к чему ты хочешь присоединять VGA-формирователь
Вобщем VGA на ISA - это вариант, очевидный, реализуемый, но вариант с горожением ISA разьема, подбора правильной видюхи и копания в ее биосе.
Хочется что-то современного.
AIS
- Novelist
Что то мне кажутся эти два пункта взаимоисключающими.Рассматриаваю MC6845
По теме
посмотрите здесь:Рассматриваю например text-mode only
viewtopic.php?t=10561
Хотя ВГ75 и графику кое-какую может
У Вас взаимоисключающие требования. Современное Вы с ходу отмели:dtz wrote:Хочется что-то современного.
У нас на форуме большое количество примеров формирователей VGA-сигнала на современныхСувать оверклоканные AVRки тоже не хочется. И чтобы все в DIPе или максимум в PLCC.
однокристалльных микроконтроллерах безо всякого оверклокинга.
Даже админ несколько раз делал подборку таких решений.
В противном случае Ваше ТЗ звучит как:"хочу и рыбку съесть и на ёлку не лезть"...
Вы уж определитесь поточнее. Советую ведь исходя из Ваших пожеланий,
а не просто, чтобы пальцем ткнуть.
Если желание поразрабатывать формирователь VGA-сигнала - это один аспект,
если к имеющейся конструкции нужен VGA-выход без лишних заморочек -
это совсем иные варианты.
dtz
- Novelist
Именно это противоречие и привело меня к эпохальному решению задать этот вопрос на данном форуме.AIS wrote:Хочется что-то современного.Что то мне кажутся эти два пункта взаимоисключающими.Рассматриаваю MC6845
А вот это интересненько. Как минимум ценна инфа о том что ВГ75 тянет VGAшные частоты.посмотрите здесь:
Остается вопрос как память разводить по времени доступа ВГ vs CPU, ну тут схемы РК 86 мне в помощь.
dtz
- Novelist
Все что я видел на AVR дает либо неприемимую картинку на VGA (но приличное на 15кгц), либо злобно оверклокается.Lavr wrote:У Вас взаимоисключающие требования. Современное Вы с ходу отмели:dtz wrote:Хочется что-то современного.dtz wrote:Сувать оверклоканные AVRки тоже не хочется. И чтобы все в DIPе или максимум в PLCC.
Это естественное желание, не правда ли?Lavr wrote: В противном случае Ваше ТЗ звучит как:"хочу и рыбку съесть и на ёлку не лезть"...![]()
В общем и целом, я хочу знать современную специализированную элементную базу на которой это делается без извращений. То есть мне например известно про существования чипа HD6345, который является существенным развитием 6845; подозреваю что прогресс на этом не остановился - интересно именно это направление.Lavr wrote: Если желание поразрабатывать формирователь VGA-сигнала - это один аспект,
Если прямо отвечать на сформулированный вопрос - то скорее
. Причем хочется именно взять промышленно-разработанный чип для этих применений (свои contra относительно avr я сказал, догадываюсь что какой-нибудь PIC легко все что надо по производительности делает, но не хочется связываться с микроконтроллерами с которыми я не работал)Lavr wrote: VGA-выход без лишних заморочек
Bill
- Fanat
PIC24 вполне сгодился бы. Можно еще посмотреть в сторону STM32.dtz wrote: Причем хочется именно взять промышленно-разработанный чип для этих применений (свои contra относительно avr я сказал, догадываюсь что какой-нибудь PIC легко все что надо по производительности делает, но не хочется связываться с микроконтроллерами с которыми я не работал)
dtz
- Novelist
Возникает впечатление что ныне все модно мутить на FPGA.Справедливости ради надо сказать, что сейчас модно видеоконтроллер мутить на FPGA...
Этот подход меня не устраивает по причине некошерности
Узнал о существовании чипов типа TMS9918 / Yamaha V9938. Лепота!
Тоже конечно не без консервантов и усилителей вкуса, соответсвенно интересно "а что там дальше?"
