Игровой автомат "Городки" на Proteus
IgorR76
Post by IgorR76 »
Попалась мне на глаза схема игрового автомата из СССР 80-х годов "Городки" - вот такого: http://gorodki.15kop.ru/
Решил смоделировать его в Протеусе - проностальгировать, так сказать.
Экран дисплея позаимствовал из темы про "Специалиста в протеусе" (viewtopic.php?f=90&t=11446)
Немного доработал - он у меня зависал при переключении окон. Также порешал проблемы с 155ИЕ7: они в модели не хотят работать, как в оригинальной схеме - пришлось ставить задержки на входы начальной загрузки.
В общем, нарисовал два модуля и решил потестировать. Оказалось, что модель у меня работает в анимации в 30(!) раз медленнее реального времени. :( И это при 25% реализации задачи. При этом демо-проекты работают в реальном времени нормально.
Может есть какой секрет, чтобы заставить проект на мелкой логике работать так же, как с МК?
Проект прилагаю. В нём пока только рисуется поле с цифрами и бита. Самих городков ещё нет. В "тестовом уголке" можно нажать кнопку СТАРТ и запускать биту кнопкой FIRE.
И ещё маленький вопрос. Почему в sub-circuit не отображается состояние линий при анимации? Только на основном листе.
Для работы dll необходим пакет Visual Studio Runtime :https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=48145
IgorR76
Re: Игровой автомат "Городки" на Proteus
Post by IgorR76 »
Дорисовал схему. Всё, кроме звуковой имитации - её нет в альбоме...
Обновил dll-ку : теперь она поддерживает градации яркости.
Счётчики ИЕ7 так и не захотели нормально работать, поэтому заменил их на протеусовские универсальные.
В общем, проект рабочий. На компе с 4-х ядерным 3GHz процессором выдаёт 6 fps ! :rotate:
Обнаружился глюк Протеуса. Если анимация не успевает работать в реальном времени, и выдаётся предупреждение об этом в логе, загрузка проца по указателю в программе падает до 50%. Чтобы увеличить скорость симуляции можно открыть любое меню программы - пока оно открыто, загрузка >90%. Или можно уменьшить кол-во кадров в секунду в настройках анимации Протеуса, чтобы сообщение о перегрузке процессора не появлялось.
На самом деле Протеус грузит процессор из расчёта одного ядра. То есть, если у нас 4 ядра, то они загружаются равномерно на 25% каждое, а в Протеусе написано: 95%.
Во вложении проект Протеуса, прошивка ПЗУ спрайтов, VSM-модель экрана ЭЛТ и её исходник.
IgorR76
Post by IgorR76 »
Исправил ошибку с вылетом dll при симуляции графиков. Теперь можно рассчитывать graph не отключая CRT.
IgorR76 wrote:Исправил ошибку с вылетом dll при симуляции графиков.
И в чем заключалась эта ошибка? А то коллега PVV любит работать в Graph Mode,
а коллега aav8 о сути этой ошибки как-то скромно промолчал...
IgorR76
Post by IgorR76 »
В режиме графиков доп.окна не создаются. Попытка обратиться к окну приводила к вылету. Сейчас проверяется, создалось ли окно ЭЛТ.
IgorR76 wrote:В режиме графиков доп.окна не создаются.
То есть, в Graph Mode POPUP-окон просто быть не должно?
Это опытный факт, или мы что-то пропустили, читая Proteus VSMSDK.HLP ?
IgorR76 wrote:Но ведь и правда, popup-ы в режиме расчета графиков не появляются. При попытке создания класса окна возвращается NULL.
Я сам не проверял, но коллега PVV говорил мне, что aav8 как-то смог, вроде, эту проблему
в Graph mode разрешить: viewtopic.php?p=121697#p121697
Честно говоря я уже и не помню в чем была проблема с граф-моде.
Скорее всего с окном состояния процессора - оно создается и в него выводится информация.
А проверки что оно создалось/не создалось не было.
На верное так ...
... блин позаниматься некогда ...
aav8 wrote:Честно говоря я уже и не помню в чем была проблема с граф-моде.
А проверки что оно создалось/не создалось не было. ...
PVV вроде что-то похожее говорил...
Просто хочется уяснить поточнее суть - если используем граф-моде - ПОПАП-окна лучше принципиально не открывать?
Меня, собственно, вот что беспокоит: все виртуальные приборы Протеуса - это тоже окна того же
класса, что создал IgorR76 в своей модели дисплея.
Но "осциллографы" и "лог.анлизаторы" не конфликтют вроде бы с граф-моде...
IgorR76 wrote:Просто надо проверять IPOPUP перед обращением. Если NULL - то ничего не выводить.
Не сходится... Тогда что - "осциллограф" не будет "показывать" в граф-моде?
Восстановил тему из небытия...
