Тестирование одной ячейки памяти + схемы ввода-вывода
haqreu
Post by haqreu »
Затестировал схему с эмиттерным повторителем, в итоге отказался от входных рубильников без светодиодной индикации (внизу схемы): на фотографиях не видно положение рубильника. Поэтому только ввод-вывод сразу.
Затестировал одну ячейку памяти с запоминанием по уровню:
Таблицы, показывающие функционирование памяти очень уж плохо иллюстрируют, поэтому вот видео:
haqreu
Re: Тестирование одной ячейки памяти + схемы ввода-вывода
Post by haqreu »
Ха, ббкоды для ютуба отвалились...
haqreu
Post by haqreu »
haqreu wrote:Ха, ббкоды для ютуба отвалились...
неа - там тока код надо :)
о - а до троичного мастер-слейва я не додумался :)
haqreu
Post by haqreu »
В каком месте ты до него не додумался?! Я же его у тебя и упёр из схемы счётчика...
haqreu
Post by haqreu »
Кстати, там в комментариях предложили обойтись без blp+bln, что разумно.
haqreu wrote:В каком месте ты до него не додумался?! Я же его у тебя и упёр из схемы счётчика...
эээ - в таком разрезе я про это не думал - работает и ладно :roll:
haqreu
Post by haqreu »
А скажи, я вот впервые взял в руки logisim, увидел у тебя ячейку памяти на всякий обычных И-ИЛИ и т.п. Попробовал сделать твой обычный mem на элементах mux, а оно ругается, говорит, oscillation apparent. Это я что-то криво сделал или есть камни подводные какие?
Да я как раз троичную ячейку памяти статическую на логисиме и получил первый раз:
viewtopic.php?p=118177#p118177
haqreu
Post by haqreu »
Ну вот смотри, я взял твой ternary.circ и добавил схему флип-флап-флопа (FlipFlapFlop) и простейшую схему его тестирования (TestFFF). Почему при попытке запустить TestFFF я получаю oscillation apparent ошибку? Причём когда я только её нарисовал, она прекрасно работала несколько минут. Ничего не трогая, вернулся после перерыва на чай - получил ошибку :/
haqreu
Post by haqreu »
Между делом развёл модуль памяти. Он состоит из двух независимых защёлок (ternary D-latch), которые установкой джамперов могут превратиться в триггер, управляемый по фронту (master-slave flip-flap-flop).
haqreu
Post by haqreu »
Я дятел, джамперы не с той стороны от тримукса стоят, будут мешать мукс ставить. И ведь в производство отправил :)
Впрочем, ладно, потестировать хватит, а там перезакажу вторую версию.
haqreu wrote:Я дятел, джамперы не с той стороны от тримукса стоят, будут мешать мукс ставить. И ведь в производство отправил :)
ну джамперы можно с любой стороны присобачить :)
да собственно и тримуксы тоже ;)
haqreu
Post by haqreu »
Ну потому и пофиг в целом, это да. Но некрасивенько :)
