Все звуки музыки
Все звуки музыки
Тема про все варианты подключения звука в РК-совместмых компах - начнём с классики (стандартный Радио-86РК):
Звук тут выводится через вывод процессора INTE, который управляется командами разрешения и запрещения прерываний EI/DI, а вот в компьютере Апогей решили использовать INTE для переключения шрифтов, а для звука появился 3-канальный таймер ВИ53 (причём встроенный динамик подключен напрямую к каналу 0):
В тоже время и у РК, и у Апогея есть магнитофонный выход, подключаемый единообразно через младший бит порта C клавиатурной ВВ55 (правда номиналы RC-цепочек у этих компов разные):
Компьютер Микроша имеет аналогичую RC-цепочку, но опять же с другим набором номиналов.
Наряду с апогеевским существует ещё несколько вариантов подключения ВИ53 - журнальный (появился только на следующий год после публикации схемы самого РК), микрошевский и "киселёвский" (когда один из каналов таймера управляет контроллером последовательного порта ВВ51).
ВИ53 по журналу Радио (один из каналов таймера выдаёт тактовую частоту для другого канала):
ВИ53 в компьютере Микроша (собственно для вывода звука используется только последний канал, который гейтуется выходом PC2 клавиатурной ВВ55, а выход PC1 включает/выключает вывод звука в целом - на схеме внизу это цепь 92):
ВИ53 в варианте РК от Сергея Киселёва похоже в плане звука повторяет микрошевский вариант (однако PC1 включает/выключает только звук от ВИ53, не трогая цепочку INTE):
Hammer в своих играх поддерживает в том числе и такой вариант генерации звука через ВИ53.
Однако вот тут товарищ Hammer объясняет, почему он считает журнальный вариант подключения ВИ53 самым правильным...
Hammer
Re: РК-гибрид РК86/Микроша/Апогей
Post by Hammer »
vital72 wrote:товарищ Hammer может объяснять что угодно, пока это выглядит как бла-бла-бла. как звучит Апогей неплохо так продемонстрировал Морозов, некто SegaBoy также создал кучу музыкальных демонстрашек.
Товарищ Hammer имеет целый свой канал по звуку: https://www.youtube.com/@rhythmsofbuttocks9840
Звуковые схемы товарища Hammer повторяют в других странах: https://audiodiwhy.blogspot.com/2019/05 ... 069ub.html
На сайте https://electro-music.com/ можно найти пару-тройку синтезаторов разработанных с нуля товарищем Hammer, управляемые усилители от аналоговых до цифровых, и активные фильтры - это всё про музыку.
Товарищ Hammer очень уважает Морозова и SegaBoy, это очень мощные ребята, мне до них далеко, но они не пишут музыку сами. SegaBoy пробовал сделать затухание амплитуды, но получилось не очень. А вот Хаммер уже опробовал аналоговое затухание, линейное, теперь надо добиться логарифмического)
Камрад Hammer говорит, что трёхканальный меандр - кал!
vital72
Post by vital72 »
это сейчас точно было про ВИ53?
https://radio-86rk.ru
Hammer
Post by Hammer »
vital72 wrote:это сейчас точно было про ВИ53?
А меандр ВИ53 чем-то отличается от остальных генераторов прямоугольных импульсов?
Вот это точно было про ВИ53:
Hammer wrote:А вот Хаммер уже опробовал аналоговое затухание, линейное, теперь надо добиться логарифмического)
Шарящий первым делом поинтересуется, каким способом предполагается синтезировать звук? Аддитивным? Частотной модуляцией? Нет, мы будем пердеть в канал.
А вот в журнальном варианте оказывается можно использовать ЧМ-синтез! И сразу становится понятно, какую музыку писать, и как она будет звучать, и что для этого нужно делать.
vital72
Post by vital72 »
ключевое слово "будет"
т.е. по факту ничего нет
Hammer
Post by Hammer »
Да, с этим фактом спорить невозможно :wink:
А что если сделать супер-пупер универсальную схему с двумя ВИ53? :o
Чтобы была возможность подключать три канала 1-го таймера на гейтование/тактирование трёх каналов 2-го таймера?
Ну и аналоговыми ключами щёлкать разные варианты подключения, повторяющие все существующие подходы.
Может быть даже замешать туда шум для имитации ударных и огибающую...
Hammer
Re: Все звуки музыки
Post by Hammer »
Сначала надо изучить, как писали музыку для старых компьютеров. Есть приёмы, которые уже давно нащупали до нас:
1. Изменение скважности, даёт некий "фьюжн" эффект
2. Модуляция, даёт глубокий насыщенный бас
3. Вибрато, отделяет один инструмент от остальных
4. Форма сигнала: пила - поп, синус и треугольный - флейты и колокольчики, белый шум тарелки
5. Тремоло - частично восполняет недостаток каналов, см. мою "предсказательницу" там один канал с тремоло
6. Фильтр низких частот, превращает любой сигнал в синус и уводит амплитуду в ноль
Почти всё это есть на осциллограммах:
https://www.youtube.com/watch?v=G2uV440Jc8A
Отсеиваем то, что жрёт ресурсы. Оставляем то, что удобно для программирования.
Если уж хотите три канала, сделайте им разную форму сигнала.
В соседней теме я выложил как в виде осциллограмм выглядит выхлоп AY, если его просто тупо пожать 3 бита на отсчёт:
https://www.youtube.com/watch?v=h616rAIS0nw
Разместил в первом сообщении топика все известные схемы подключения звука в РК-совместимых компах - если что забыл или наврал - добавляйте/поправляйте...
Hammer
Post by Hammer »
Shaos wrote:В соседней теме я выложил как в виде осциллограмм выглядит выхлоп AY, если его просто тупо пожать 3 бита на отсчёт
Это снова непонятные телодвижения.
Если использовать ВИ53 в схеме с тремя каналами, то у неё получается можно делать трёхбитный звук т.к. на выходе ВИ53 фактически стоит ковокс. Ставим минимальную частоту на всех каналах, и просто включаем/выключаем нужные каналы. Был такой сэмпловый трекер для AY на Спектруме, т.е. это уже проверено и работает.
Если использовать ВВ55, то кроме двух магнитофонных линий можно использовать и РУС/ЛАТ = трёхбитный ковокс.
Если использовать только INTE, то делается простейший ЦАП, через резистор заряжаем конденсатор. В этом случае меняя скважность можно управлять зарядом конденсатора. По этой схеме собрана уже куча синтезаторов на разных процессорах. На РК дискретность генерируемых сигналов может быть мизерной, надо проверять.
Нету в ВИ53 по схеме с тремя каналами никакого ковокса - там 3 однобитных канала, которые смешиваются аналоговым образом
По ВВ55 я планировал бит 0 (магнитофонный выход) вместе с двумя следом идущими битами использовать как 3-битный ковокс (подключая через резисторы с разными номиналами), причём не трогая РУС/ЛАТ (PC3)!
P.S. Хотя по сути ничего не мешает задействовать и PC3, что даст нам 4-битный ковокс, который уже будет звучать вполне прилично! С другой стороны, переключение РУС/ЛАТ через монитор в этом случае будет приводить к громким щелчкам...
Hammer
Post by Hammer »
Shaos wrote:Нету там ковокса - там 3 однобитных канала, которые смешиваются аналоговым образом
Ковокс - упрощенно, это делитель напряжения, вот такой делитель напряжения мы и имеем на выходе ВИ53 в случае с тремя каналами.
Есть еще один вариант генерации звука, сигнал INTE можно подавать на десятичный счётчик / регистр сдвига, который тоже может выступать в роли делителя напряжения, задавая необходимую амплитуду. Это уже получается очень быстрый способ вывода звука. Обнулять регистр можно еще каким-нибудь сигналом.
Вобщем доступных и очень простых в управлении схем генерации звука можно придумать достаточно много.
Ковокс это когда биты подмешиваются с разными весами, которые при этом являются степенями двойки - если же подмешивается всё через резисторы одного номинала, то все каналы равносильны - ковокса (по сути ЦАП-а) нет...
Hammer
Post by Hammer »
Shaos wrote:Ковокс это когда биты подмешиваются с разными весами, которые при этом являются степенями двойки - если же подмешивается всё через резисторы одного номинала, то все каналы равносильны - ковокса (по сути ЦАП-а) нет...
Вот три канала с резисторами сходятся в кучу. Когда на всех трех ноль, мы на выходе имеем ноль. Когда на всех трех единица, то на выходе имеем максимальную амплитуду. Когда два канала равны 1, а третий 0, то на выходе 0.67 максимальной амплитуды. Ну и в оставшемся варианте имеем 0.33 максимальной амплитуды.
4 значения амплитуды это уже хорошо. Это уже ЦАП.
