Программируем с ИИ
askfind
Программируем с ИИ
AI Cursor попытка совместной работы.
Тренируюсь на проекте эмулятора троичной машины Setun-1958 на языке Си.
Ссылки:
1) The AI Code Editor. Built to make you extraordinarily productive, Cursor is the best way to code with AI. - https://www.cursor.com
2) Виртуальная машина троичной цифровой машина "Сетунь" также известная как МЦВМ "Сетунь"), написанный на языке программирования C. - https://github.com/askfind/Emulator-Setun-1958.git
3) Обзор AI-ассистента Cursor для разработчиков - https://habr.com/ru/companies/otus/articles/844866/
Компьютер
Ноутбук с GNU/OS Linux Ubuntu 20.04.6 LTS .
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 42
model name : Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz
Использование
int Test1_Setun_Reset()
int v = 0;
trs_t t = {0};
t.l = 9;
t.t0 = 0xff00;
t.t1 = 0x00ff;
view_short_reg(&t, "t=");
return v;
LOG Terminal:
t=: [-00000000], Z0000, (-6561)
[ Stop Setun-1958 ]
Создал тестовую функцию. При помощи TAB система мне подсказывает, на основании кода выше, как инициализировать троичный тип.
Действительно AI подсказывает какие строки ниже ещё добавить.
Работает. Полезный инструмент .
Необходимо почитать как этим грамотно пользоваться.)
Ссылки:
Компьютер
cpu family : 6
model : 42
Использование
int v = 0;
trs_t t = {0};
t.l = 9;
t.t0 = 0xff00;
t.t1 = 0x00ff;
return v;
LOG Terminal:
[ Stop Setun-1958 ]
Re: AI Cursor редактор кода с ИИ
Вроде говорят Cursor силён только в питоне и джаваскрипте, а во всех остальных языках - слабоват
Я сам какое-то время уже хочу этот ИИ редактор попробовать т.к. сам в питоне не эксперт (хотя свою первую программу на питоне я написал ещё в 1998 году - в те времена это был ещё питон v1.5)
Re: Программистские редакторы с ИИ
Заменил тему топика на более общую - "Программистские редакторы с ИИ"
Это потому что на работе доевелось поработать с плагином GitHub Copilot в программистском редакторе PyCharm (это JetBrains IDE заточенный под разработку программ на Python) - этот плагин имеет "чат", а также может прямо в коде интеллектуально дополнять по мере написания программы - при этом он может использовать несколько моделей из списка - несколько gpt, несколько claude и даже gemini от гугла есть. Часто этот самый копайлэт очень чотко угадывает что я хочу написать и дополняет прям как надо, но иногда всё-таки тупит
aviator
Мне приходится использовать Питон для "одноразового" скриптинга, как вариант продвинутого интерпретатора shell. Тоже пользуюсь PyCharm и этот копилот, как и другие модели, пока ни разу не сообразил, что мне нужно. Постоянно советовал какую-то дичь, и я его отключил.Shaos wrote: 18 Oct 2025 17:47 Это потому что на работе доевелось поработать с плагином GitHub Copilot в программистском редакторе PyCharm (это JetBrains IDE заточенный под разработку программ на Python) ... Часто этот самый копайлэт очень чотко угадывает что я хочу написать и дополняет прям как надо, но иногда всё-таки тупит![]()
С уважением, Сергей.
Re: Программируем с ИИ
В копилоте можно модели переключать - по умолчанию идёт Claude Sonnet 4.5, но можно включить другие от Антропика либо ChatGPT либо Gemini
Попробовал тут на работе Github Copilot CLI - типа для интерфейса командной строки в терминале т.е. никакого редактора ненадо
И там по умолчанию тоже Claude Sonnet 4.5 и народ пишет типа это же тоже самое, что и Claude Code получается - и я такой думаю дай ка поставлю себе дома этот самый Claude Code да погляжу сам...
https://code.claude.com/docs/en/overview
P.S. А с Github Copilot в частном порядке я не хочу иметь никаких дел
P.P.S. Поменял название темы ещё раз - пусть будет «Программируем с ИИ» т.к. оказалось, что можно обойтись вообще без редактора
Установил Claude Code в наипоследнейший дебиан, запущенный через VirtualBox:
Залогинился через сервис Claude Console, куда положил $5 на первое время, и оно сначала спросило за тему:
Из моделей там только Sonnet (стандартная), Opus (посильнее) и Haiku (побыстрее) - вот результат работы команды /model:
Попросил написать хэлловорлд на сях:
И это мне стоило почти 5 центов
Попросил добавить в hello.c печать текущего времени для текущей таймзоны:
Как можно видеть это стоило ещё 5 центов с хвостиком, но на сайте оно округлилось до 12 центов:
А от моих предоплаченных 5 баксов осталось $4.87 (т.е. как будто бы снято 13 центов, а не 12):
P.S. Вообще я ведь ещё дёрнул вебапи курлом один раз, чтобы проверить, что токен работает - возможно оттуда эти лишние центы и добавились…
imsushka
пользуюсь дипсик и чатгпт
оба бесплатные
заказываю модели vhdl и на асме для z80
и то и то надо не только напильником но и рубанком доделывать
но плюс ручками партянку писать дольше
оба бесплатные
я дипсик хочу у себя локально запустить
P.S. а вообще дипсику до соннета как до луны (да и чатгпт тоже подотстал)
Продолжаю играться с Клодом - во вновь запущенном Claude Code вспомнил сессию с помощью команды /resume и затем с помощью /init создал файл с правилами CLAUDE.md - это сожрало ещё 10 центов
Переключаюсь на более легковесную модель Хайку:
Похоже я научил Клода программировать на своём языке программирования Robby
Для начала я подсунул ему файл CLAUDE.md с таким вот описанием языка:
А потом пообщался в чате:
И как можно видеть это всё мне стоило всего 4 цента с моделью Haiku
▐▛███▜▌ Claude Code v2.1.11
▝▜█████▛▘ Haiku 4.5 · API Usage Billing
▘▘ ▝▝ ~/Sources/robby
❯ do you understand programming language Robby now?
● Yes, I understand the basics of Robby now. From the CLAUDE.md instructions, I've learned:
Key characteristics:
- Simplified C-like language with curly brackets, // comments
- All variables are global integers (no declaration needed)
- Supports: if, else, for, continue, break
- 1-letter names reserved for registers; use 2+ letter names for variables
- Output via say keyword and & for variable values
File structure:
- Extensions: .R or .Robot
- Main files must have author, robot keywords and main() function first
- Functions can be called before they're declared
Build:
robby program.R # compiles to .RO file
How can I help you with Robby programming?
❯ Also it support labels and goto
● Got it. Thank you for that clarification. So Robby also supports:
- Labels: Named points in code that can be jumped to
- goto: Statement to jump execution to a labeled location
This adds control flow capabilities beyond just if/else and loops. So the language supports both structured
control flow (if, else, for, continue, break) as well as direct branching with labels and goto.
I'll keep this in mind when working with Robby code. Is there anything specific you'd like help with regarding
Robby programming?
❯ /cost
⎿ Total cost: $0.0162
Total duration (API): 14s
Total duration (wall): 2m 22s
Total code changes: 0 lines added, 0 lines removed
Usage by model:
claude-haiku: 266 input, 922 output, 34.5k cache read, 6.3k cache write ($0.0162)
❯ Can you write a new Robby program that count from 1 to 100 but instead if for loop it uses if/else and
goto?
● I'll create a Robby program that counts from 1 to 100 using labels and goto:
author "Sasha"
robot "CountWithGoto"
main()
Counter = 0
loop:
Counter = Counter + 1
say "Counter=&Counter "
if(Counter < 100)
goto loop
else
say "Done!"
This program:
1. Initializes Counter to 0
2. Defines a loop: label
3. Increments the counter and prints it
4. Uses if/else to check if Counter < 100
5. If true, uses goto loop to jump back to the label
6. If false (reached 100), prints "Done!" and exits
The result is the same counting behavior as a for loop, but implemented with conditional branching and goto
statements.
❯ Can you compile it for me? Remember it's robbyc (Robby Compiler)
● Write(CountWithGoto.R)
⎿ Wrote 21 lines to CountWithGoto.R
1 author "Sasha"
2 robot "CountWithGoto"
3 main()
4 {
5 Counter = 0
6 loop:
7 Counter = Counter + 1
8 say "Counter=&Counter "
… +11 lines (ctrl+o to expand)
● Bash(robbyc CountWithGoto.R)
⎿ ROBBYC - Robby Preprocessor & Compiler v2.3.4 (Jan 16 2026)
Copyright (c) 1998-2025, Alexander "Shaos" Shabarshin
http://nedoPC.org (E-mail: me@shaos.net)
… +7 lines (ctrl+o to expand)
● Perfect! The compilation was successful. The program compiled without errors and created CountWithGoto.RO (the
compiled Robby Object file).
The output shows:
- ROBBYC v2.3.4 preprocessor and compiler ran successfully
- Pass 1 and Pass 2 completed
- Ok! - compilation succeeded
- CountWithGoto.RO - the output object file
Your program is ready to run!
❯ /cost
⎿ Total cost: $0.0420
Total duration (API): 38s
Total duration (wall): 5m 58s
Total code changes: 21 lines added, 0 lines removed
Usage by model:
claude-haiku: 1.9k input, 2.8k output, 160.9k cache read, 8.1k cache write ($0.0420)
Объяснил чуваку про функции и массивы:
И спросил что напечатает программа ARRAYS.R:
Ответ Клода:
И это облегчённая модель Haiku
author "Sasha"
robot "Arrays"
main()
def A1[10] // without initialization (expected to be zeros)
def A2[5] = {1,2,3,4,5} // with initialization
say "1st element of array A2 is &A2[0] "
A2[0] = A1[0]-1
В несколько итераций наводящих вопросов и кратких объяснений чувак понял как можно имитировать switch и накатал вот такое:
Умён чертяка
P.S. В итоге на всё это обучение модели Haiku новому языку я потратил 60 центов
author "Sasha"
robot "CountWords"
main()
def labels[10] = {label_zero, label_one, label_two, label_three, label_four, label_five, label_six, label_seven, label_eight, label_nine}
for(Count=0;Count<10;Count++)
printWord(Count)
printWord() // A-Count
goto labels[A]
do
label_zero: say "zero"; break
label_one: say "one"; break
label_two: say "two"; break
label_three: say "three"; break
label_four: say "four"; break
label_five: say "five"; break
label_six: say "six"; break
label_seven: say "seven"; break
label_eight: say "eight"; break
label_nine: say "nine"; break
}while(0)
60 центов за 6 минут работы API означает, что "программист" Claude Haiku стоит 6 долларов в час, что в-принципе достаточно дёшево
Стандартный "программист" Claude Sonnet за то же самое взял бы $18/час, а "программист" Claude Opus (самый сильный) - $30/час
Клоду также можно давать простые задания типа "преобразуй все GIF-файлы в этом директории в формат PNG" - в результате модель Haiku сгенерировала bash-запросы, которые переконвертировали мне тыщу с лишним файлов за 27 центов
