Скрипты-86РК / Апогей / Северная Пальмира / КР-04
Alikberov
Post by Alikberov »
Этой темой я заинтересовался относительно недавно.
Оглядываясь на такие экзотические скриптовые языки, как PERL и RUBY, которые раньше всюду управляли интернет сайтами, я подумал, а не разработать ли нечто подобное и для РАДИО-86РК?
Если в Windows и Linux пакетные файлы описываются как Batch и Bash, синтаксис которых своеобразен, почему бы и на РАДИО-86РК не описывать файлы автоматизации на каком-то своём синтаксисе?
Главное условие - компактность интерпретатора/парсера/транслятора.
Если в машинный код внедрить в синтаксис скрипта, можно существенно сэкономить на размере.
Но, те, кто когда-нибудь программировал в машинном коде, помнит, что ручная адресация всяческих условных и безусловных переходов - настоящая головная боль.
Потому - обязательна поддержка меток.
Ниже я представляю экспериментальную среду для редактирования и запуска скрипта.
В качестве демонстрации я описал там сценарий-затравку для игры «Питон».
Синтаксис прост.
  • Каждый байт транслируется в конечный код как есть
  • Каждое слово транслируется в конечный код как есть
  • Буквы «G-Z» адресуют область переменных/меток (ячейки 7640-767F Монитора)
  • Символ «@» используеся для чтения из ячейки переменной/метки
  • Символами «[» и «]» экранируется блок
  • Символ «:» адресует текущий адрес кода для метки
  • Строчные комментарии отделяются как в ассемблере - через «;»
; SCRIPT-86RK
F803K F81BI                     ; LET K=F803,I=F81B
F809S F818T                     ; LET S=F809,T=F818
F821Z                           ; LET Z=F821
:G 21                           ; LXI H,"***ПИТОН***"
[0D 0A "***ПИТОН***" 0A 00]
CD T@                           ; CALL TEXT
:W 21                           ; LXI H,"НАЖМИТЕ <ВК>"
[0D 07 "НАЖМИТЕ <ВК>" 00]
CD T@                           ; CALL TEXT
CD K@                           ; CALL KEY
FE 1B C8                        ; IF KEY==ESC THEN RETURN
FE 0D C2 W@                     ; IF KEY<>13 THEN GOTO W
Alikberov
Re: Скрипты-86РК
Post by Alikberov »
Вложенные блоки позволяют полностью или частично отказаться от использования многочисленных меток.
Иными словами, вместо «GOTO» теперь можно использовать аналоги «BREAK» и «CONTINUE» с указанием конкретного уровня вложенности.
Для доступа к стеку блоков введена специальная операция - «точка» («.»), которая возвращает адрес стека трансляции.
  • « 0.» эквивалентно « .», «00.» или «0000.»
  • « 1.» эквивалентно « .++», «00.++» или «0000.++»
  • « 2.» эквивалентно « .++++», « 1.++» или «01.++»
Полученный адрес нужно использовать как ссылку на конкретный блок:
  • « 0.@» или « .@» возвращает адрес точки выхода из текущего блока («BREAK»)
  • « 0.@+++» или « .@+++» возвращает адрес входа в текущий блок («CONTINUE»)
  • « 1.@» или «01.@» возвращает адрес точки выхода из блока уровнем выше
  • « 1.@+++» или «01.@+++» возвращает адрес входа в блок уровнем выше
Вот иллюстрация управления иерархией:
C3:[                             ; Родительский блок (безусловный)
    FE 01                        ; <---------------------------------+
    CA:[                         ; Дочерний блок (условие JZ)        |
        FE 02                    ; <-------------------------------+ |
        D2:[                     ; Внучатый блок (условие JNC)     | |
            FE 03                ; <-----------------------------+ | |
            DA                   ; По условию JC                 | | |
            .@+++                ; повторить текущий блок -------+ | |
            E2                   ; По условию JPO                  | |
            1.@+++               ; повторить дочерний блок --------+ |
            EA                   ; По условие JPE                    |
            2.@+++               ; повторить родительский блок ------+
            F2                   ; По условию JP
            2.@                  ; покинуть родительский блок -------+
            FA                   ; По условию JM                     |
            1.@                  ; покинуть дочерний блок ---------+ |
        :]                       ; Закрываем блок в стеке          | |
    00                           ; <-------------------------------+ |
00                               ; <---------------------------------+
P.S.: Код специально разрабатывался для интеграции с моим редактором «ПОБЕДИТ».
(Сам код парсера 0003-00FF - всего 253 байта и с лёгкостью уместится в любое ПЗУ. Например, если F86C-F98F полностью вычистить от CLI и адаптировать под вызов ПОБЕДИТа по Сбросу, вместо директив Монитора можно запускать подобные скрипты.)
DmitryMilk
Re: Скрипты-86РК
Post by DmitryMilk »
Не пробовал взглянуть в сторону форта? Может быть даже готовые среды есть (правда для форта "готовые" понятие растяжимое, разной степени наполненности), я в 90-х запускал какой-то форт на Специалисте побаловаться.
Наверное будет пошустрее, чем трансляторы байткода, особенно если шитый код удачно реализовать. А если без всяких плавучек, то и по памяти может получиться очень даже демократично.
Alikberov
Скрипты-86РК
Post by Alikberov »
DmitryMilk wrote: 08 Jul 2025 07:16 Не пробовал взглянуть в сторону форта?
Форт не вместится в ПЗУ с Монитором. :roll:
Отсюда и ограничение в ~256 байтов.
В принципе, этим скриптом Форт описать можно, думаю, если плотно описать на одном экране.
P.S.: Кажется, здесь Фортом уже занимались. :idea:
Интегрировать Форт в Монитор - сложнее, чем кажется.
Re: Скрипты-86РК
Самый маленький форт для 86РК - это форт шихова, вот тут про него: viewtopic.php?p=154475#p154475
Но даже он целых 2Кб.
Есть ещё такое esoteric forth, но оно для x86. Хотя принцип интересный.
imsushka
Re: Скрипты-86РК
Post by imsushka »
для форта надо 15 базовых команд
256 байт должно поместицца
https://habr.com/ru/articles/523348/
Re: Скрипты-86РК
А зачем во второй версии теперь нужно двоеточие ставить перед "[" и "]"? Цена вопроса - 6 байт кода, но зато скрипт компактнее.
Могу предложить сэкономить 2 байта: парсер ожидает адрес скрипта в HL, потом пересылает в BC. Не лучше ли сразу передавать в BC, тем более что перед вызовом адрес вытаскивается из стека командой POP?
А вот адрес кода как раз лучше передавать в HL, не нужет будет ещё 1 байт.
Можно ещё 5 байт сэкономить, если обработку символа с кодом <0Dh сделать как DCX B и разместить это прямо перед обработкой конца блока.
Re: Скрипты-86РК
Ещё 3 байта: при проверке, нужно ли выдавать байты из HL можно выкинуть JM и CALL заменить на CP (как сделано для второго байта).
imsushka
Re: Скрипты-86РК
Post by imsushka »
b2m wrote: 08 Jul 2025 23:07 Ещё 3 байта: при проверке, нужно ли выдавать байты из HL можно выкинуть JM и CALL заменить на CP (как сделано для второго байта).
извращенец перфекционист
Alikberov
Скрипты-86РК
Post by Alikberov »
Спасибо за критику, замечания и советы.
Да, в гонке за компактностью и функционалом, синтаксис несколько искажался.
В данной версии я исправил некоторые моменты:
1100\                            ; Аналог ORG 1100H
1100^                            ; Адрес пуска программы
C3[                              ; Родительский блок (безусловный)
    CA[                          ; Дочерний блок (условие JZ)        |
        D2[                      ; Внучатый блок (условие JNC)     | |
            1$...                ; повторить текущий блок -------+ | |
            2$...                ; повторить дочерний блок --------+ |
            3$...                ; повторить родительский блок ------+
            F2                   ; По условию JP
            3$                   ; покинуть родительский блок -------+
            2$                   ; покинуть дочерний блок ---------+ |
Можно заметить, теперь символизм более логичен и интуитивен.
  • Символ «$» предоставляет доступ к стеку блоков
  • Многоточие «...» корректирует указатель на продолжение работы блока
  • Переменная «\» определяет адрес посадки кода - аналогична псевдооператору «ORG»
  • Переменная «^» определяет стартоаый адрес
Код парсера перенёс в 0100-01FF, а редактор чуточку доработал.
  • Комбинация «Забой»+«F2» - удаляет помеченный символ
  • Комбинация «ТАБ»+«F2» может помочь зарезервировать позиции под вставку символов
Re: Скрипты-86РК
Надо бы ещё "else" добавить, например символ "|". Типа: CA [ 21 1111 | 21 2222 ]
Реализация аналогична концу блока (определяем ссылку вперёд из стека как текущий адрес +3, плюс генерируем новый jmp, адрес параметра опять кладём в стек).
op_else:
call <текущий адрес>
pop d
mov a,d
ora e
rz
mvi m,0C3h
push h
inx h
inx h
inx h
shld <адрес>
xchg
jmp <конец блока, где сохраняем DE>
Re: Скрипты-86РК
sui 40h
add a
adi 30h
эквивалентно
sui 28h
add a
Ещё 2 байта.
Alikberov
Скрипты-86РК
Post by Alikberov »
b2m wrote: 09 Jul 2025 06:53Надо бы ещё "else" добавить, например символ "|". Типа: CA [ 21 1111 | 21 2222 ]
Интересное замечание.
Если Вы мой Sensor отладчиком откроете, точно такие же конструкции найдёте, так как я весь код описал там своим транслятором. :rotate:
(Хотя то - под MS-DOS было, для внутренних разработок. Сейчас просто под i8080/ВМ80 РАДИО-86РК решил идейку применить.)
А если "о i8080/ВМ80": Есть ли смысл дальше усложнять синтаксис и раздувать код транслятора, когда вся идея была о том, чтобы...
  1. Дать РАДИО-86РК обновлённый интерфейс
  2. Вычистить из ПЗУ Монитора большиство директив («C»/«D»/«G»/«L»/«M»/«S»/«T»)
  3. После Сброса запускать «ПОБЕДИТ» для редактирования скриптов
  4. Клавишами F1 и F2 выбирать «скрипт 1» и «скрипт 2»
  5. По F3 загружать «R,7F» и запускать «SD-DOS»
  6. По F4 запускать текущий скрипт на исполнение
В таком плане, избыточный функционал скрипта будет излишним, так как, при необходимости, скриптом быстренько набросать «код своей директивы» всего лишь может понадобится. :idea:
Спасибо за участие и рекомендации. Я попробую реализовать функционал.
P.S.: Парсер в 256 байтов, интегрированный в Монитор - всё равно мой внутренний эксперимент.
Mondx
Re: Скрипты-86РК
Post by Mondx »
Да уж...) Когда то и я этим страдал. И даже привычка экономить осталась. Вот только заради чего! Если только тренировка мозгов. Но лучше бы что то новое осваивал.(
Alikberov
Скрипты-86РК («IF-THEN-ELSE» by ©b2m)
Post by Alikberov »
Mondx wrote: 09 Jul 2025 08:04 И даже привычка экономить осталась. Вот только заради чего!
Чтобы побороть индуса в наших мозгах! :idea:
b2m wrote: 09 Jul 2025 06:53 Надо бы ещё "else" добавить, например символ "|". Типа: CA [ 21 1111 | 21 2222 ]
op_else:
Вы потрясяюще хорошо изучили мой недо-транслятор!
Всё заработало без отладки (и без мозгов :roll: ).
Спасибо!
P.S.: Правда, такой незначительный нюанс раздул тело транслятора до 279 байтов.
Нужно подумать, что бы вынести в подпрограммы. :no:
