Троичное округление
BEPTEP
Троичное округление
Post by BEPTEP »
По моему это какая то дичь:
Другой важной особенностью троичной системы является механизм округления чисел — простым отбрасыванием младших разрядов получается наилучшее при данном оставшемся количестве цифр приближение этого числа и округление не требуется. Это следствие того, что абсолютная величина части числа, представленной отбрасываемыми младшими цифрами, никогда не превосходит половины абсолютной величины части числа ( 0,+2=16>0,0+=19 ), соответствующей младшей значащей цифре младшего из сохраняемых разрядов.
Округлим троичное число 0,++++=0,493827 до 3 знаков после запятой: 0,+++=0,48148 , до 2 знаков дает: 0,++=0,4444(4) , до 1 знака — 0,+=0,3333(3) .
Наилучшее приближение это сползание с 0.5 до 0.3?
Однако :eugeek:
Re: Троичное округление
Ну почему - если есть много разрядов после запятой (точки), то точность будет всё ближе и ближе к 0.5 (но точно 0.5 в троичной сбалансированной системе получить невозможно - точно также как в двоичной системе невозможно получить точное значение 1/3)
P.S. Откуда цитата? Если отсюда, то почему прям там и не продолжать?
Xalva
Post by Xalva »
BEPEP wrote: 11 Jan 2026 01:59 По моему это какая то дичь:
Однако :eugeek:
А если взглянуть по другому, округлить с 32 трит после запятой до 18 трит!
❓Если у числа (-0.33) представленным в двоичном виде, отбросить все биты после запятой(кроме одного бита), что получиться❓
BEPTEP
Post by BEPTEP »
Shaos wrote: 11 Jan 2026 02:32 Ну почему - если есть много разрядов после запятой (точки), то точность будет всё ближе и ближе к 0.5 (но точно 0.5 в троичной сбалансированной системе получить невозможно - точно также как в двоичной системе невозможно получить точное значение 1/3)
Цитата с известного ресурса-сайта Сетуни, который на гитхабе лежит и в интернете на нескольких доменах работает.
https://trinary.computer/kb/3d3703c1-75fb-4bf8-9041-a27d34a30508
Там по моему тоже вся статья откуда то скопипащена. Ну и в педивикии про симметричную 3-ю систему счисления полгода назад читал схожее.
BEPTEP
Post by BEPTEP »
Xalva wrote: 11 Jan 2026 07:03 ❓Если у числа (-0.33) представленным в двоичном виде, отбросить все биты после запятой(кроме одного бита), что получиться❓
Я пока мозг ещё не разогрел достаточно после полугодового непребывания в теме. )) С запятыми у меня и в двоичной СС проблемы - не до конца усвоил мантису и всё такое.
Глянул либы математические, там несколько вариантов округлений есть. И отнюдь не только в большую или меньшую сторону.
Т.е. , чего я хотел разузнать то? Для именно арифметического округления, а не сокращение на знак значения в троичном виде, разве достаточно всего этого?
По моему явно нет. Опять таки, если в 10-ной системе знаки после запятой ограничивать, это совсем не одни и те же циферки получаются если ограничивать знаки после запятой в 3-й.
Xalva
Post by Xalva »
BEPEP wrote: 11 Jan 2026 08:38
По моему явно нет.
округление в троично симметричной системе часто приводит ко взаимной компенсации ошибок, а округление в двоичной чаще приводит к накоплению ошибки, так что численное решение задач на троичной технике может потребовать меньше циклов расчёта при сохранении точности решения, но целиком проблему округления не решает!
BEPTEP
Post by BEPTEP »
Xalva wrote: 11 Jan 2026 11:02
По моему явно нет.
Доберусь до запятых, эту тему апну. Пока что мало осведомлён. Но поверхностно могу предположить, что точность округления это палка о двух концах:
1 Одна сторона этой палки - нужно иметь приличный порядок значений
2 Вторая - основание СС чем больше, тем точнее.
В контексте десятичной, классической, СС, что двоичное округление, что троичное точность примерно одинаковую имеют. Так как у них основание куда ниже десятичной. Но в троичной точность выше, чем в двоичной.
Ну, а в какой 60-чной точность ещё больше чем в 10-ой должна быть, по идее.
Xalva
Post by Xalva »
BEPTEP wrote: 11 Jan 2026 01:59 По моему это какая то дичь:
Однако :eugeek:
Это смотря как считать!
Например если перед финальным результатом отнять из знаменателя (-1), то:
1) o.++++ = 1/3+1/9+1/27+1/81 = 40/81 отнимаем из знаменателя (-1) и вуаля 40/80 = 1/2 = 0.5
2) o.+++ = 1/3+1/9+1/27 = 13/27 отнимаем из знаменателя (-1) и вуаля 13/26 = 1/2 = 0.5
3) o.++ = 1/3+1/9 = 4/9 отнимаем из знаменателя (-1) и вуаля 4/8 = 1/2 = 0.5
4) o.+ = 1/3 отнимаем из знаменателя (-1) и 1/2 = 0.5 и нет ни какого сползания!
